Очередная неисправность коробки передач
9plum
Полное имя: Артемий
#1 Сообщение 9plum » 06 дек 2025, 18:42
В очередной раз вылетела ошибка неисправности кпп, в прошлый раз чинили абс, чистили ламели, меняли подшипник 608z, меняли датчик задних фонарей(лягушку), меняли лягушки на тормозе, проблема пропадала, но возвращалась. последний раз забрал машину с сервиса, спустя какое то время начал сдавать задом и хотел подняться на бордюр, задняя передача вылетела и машину дернуло, в течение 2 недель история повторялась, задняя передача вылетала, но дергало машину намного слабее и вот, начала вылетать ошибка неисправности кпп, сначала она пропадала, если снизить скорость до ~40 км/ч, но последний раз я переключил с задней на первую, нажал педаль газа и был эффект, как будто я на незаведенной машине нажимаю газ и вылетела ошибка неисправности кпп, ключ в зажигание, нейтраль не видит, машина думает, что на задней передаче, если попытаться перевоткнуть нейтраль, то машина втыкает нейтраль и можно ее буксировать, но прямоугольник все равно остается пустым, в диагностике висит 2 ошибки: P0919-60 и P1000-70, щетки в норме, обе косы прозванивали, она тоже в порядке, какие еще могут быть идеи?
Re: Очередная неисправность коробки передач
#2 Сообщение timoha-07 » 06 дек 2025, 19:04
Только самая печальная идея - кирдык шестерне реверса ( она без синхронизатора) или "кондуктору" выбора диапазонов передач. Т.е. "колоть" корбку надо.( причина - регулярная ездьба с включением реверса без полной остановки авто.) ( контрактные корбки в т.ч. от механики в помощь, реверсивная шестерня и "кондуктор " одинаковы. Ай-би 5 коробки и на фокусах тоже.)
9plum
Полное имя: Артемий
#3 Сообщение 9plum » 07 дек 2025, 00:17
timoha-07 писал(а):
06 дек 2025, 19:04
не знаю как до меня ездили, владею машиной последние полгода, откатал 7к+ километров, заднюю на ходу не втыкал, пробег уже 160к+
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#4 Сообщение Fasterpast » 07 дек 2025, 03:19
Ну а шток во втулке не клинит?
9plum
Полное имя: Артемий
#5 Сообщение 9plum » 07 дек 2025, 13:06
Fasterpast писал(а):
07 дек 2025, 03:19
Походу его снова и заклинило, при попытке завести машину влево-вправо пытается "покрутиться"
Если пытаться переключить передачу, что разовое влево-вправо дернется и все
Fasterpast
#6 Сообщение Fasterpast » 07 дек 2025, 20:10
9plum, ну над с коробки сбросить тяги тож, эт может и железо где-то клинит, как timoha-07, говорит
9plum
Полное имя: Артемий
#7 Сообщение 9plum » 13 дек 2025, 21:30
07 дек 2025, 20:10
Сегодня снимали и смотрели коробку, сказали что ничего не нашли 0_0. "Можете взять контрактную коробку для сравнения и замены запчастей"
Fasterpast
#8 Сообщение Fasterpast » 13 дек 2025, 21:41
Дык а чё с актуаторами всё норм, будучи отключенными от коробки они норм работают без ошибок?
#9 Сообщение timoha-07 » Вчера, 04:44
9plum писал(а):
13 дек 2025, 21:30
Сегодня снимали и смотрели коробку, сказали что ничего не нашли..
Какой бездумный подход, охренеть. Почему без ремфонда и вопросов что именно могло там сломаться, "полезли"? Денег дохрена? С отстёгнутыми сервоприводами переключение передач КПП от руки проводилось? Фисирование положений передач чётким было? Переключение от руки без особых усилий должно быть! Контроль с прокручиванием привода колеса был? Если тугое переключение от руки, то затяжку "сливной" пробки - она же фиксалтор проверяли на предмет черезмерной затяжки? .. Тупо сняли, ни чего не нашли, чешем репу...
Ломаются две вещи при тех "симптомах":
Крошево от зубьев шестерни реверса по всей коробке, и главное порванная "кулиса". Отвечает за переключение и фиксацию на месте в выбранном диапазоне.
