Варианты крепления запаски
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#1 Сообщение il67 » 06 июн 2011, 09:42
Arsen писал(а):кто как этой шпажкой крепит колесо?
Попадать наощупь, так до утра можно провозиться. Надо залезть туда физиономией, со светом, отцентрировать запаску и потом попадать.
Добавлено спустя 58 секунд:
Arsen, домкрат то на месте лежит?
Re: Дыра в полу багажника
#2 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2011, 19:13
Arsen писал(а):И ещё, кто как этой шпажкой крепит колесо?
Щас прикинул... а может самому изготовить крючок из проволоки большего диаметра и с более широким шагом резьбы? :mda:
Думаю, тогда проблем с "попаданием" будет меньше. :rolleyes:
#3 Сообщение buy_val » 07 июн 2011, 09:54
fidel1970 писал(а):Щас прикинул... а может самому изготовить крючок из проволоки большего диаметра и с более широким шагом резьбы?
можно ваще придумать поворотный штырь на 90градусов и подпружинить его.
#4 Сообщение fidel1970 » 07 июн 2011, 11:19
:mda:
Рисуй чертеж. Изобразим...
svita2000
#5 Сообщение svita2000 » 07 июн 2011, 11:24
Я колесо практически сразу перевернул (об этом не раз писали). Креплю винтом с барашком. Штатный домкрат вместе с пенопластом вынул, а в образовавшуюся емкость внутри диска колеса сто-о-олько можно положить!
#6 Сообщение Dima! » 07 июн 2011, 12:02
svita2000 писал(а):Штатный домкрат вместе с пенопластом вынул
А я пенопласт оставил. Только углы подрезал, что бы он в перевернутое колесо входил и щель отформовал так, что бы ключ телескопический туда помещался.
#7 Сообщение buy_val » 07 июн 2011, 12:30
fidel1970 писал(а):Рисуй чертеж. Изобразим...
я могу на пальцах показать :D
#8 Сообщение fidel1970 » 07 июн 2011, 20:49
buy_val писал(а):я могу на пальцах показать
Дык показывай быстрей - до рабочей смены мне только восемь часов осталось... :)
#9 Сообщение buy_val » 15 июн 2011, 23:39
Дим, как то так:
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#10 Сообщение ZanZag » 16 июн 2011, 01:20
Dima! писал(а):А я пенопласт оставил.
+1.
долго мучился с этими попаданиями, а после шумки тазика вообще перестал крючок доставать до дырки.
катался так, потом решил перевернуть колесо, притянул болтом через пластинку металлическую.
пенопластку было жаль выкинуть, потому сделал как Dima.
проблема только с этим крючком. и выкинуть жалко, и в машине места ему нет... куда его деть... :mda:
#11 Сообщение Dima! » 16 июн 2011, 09:08
ZanZag писал(а): куда его деть...
Аналогично. :friends: Лежит в щели у колеса.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#12 Сообщение ZanZag » 16 июн 2011, 11:27
не, у меня там провода прикурки лежат. которые тоже полное гэ, но выкинуть жалко. и вообще в тазике места нет.
принес крючок домой и вот перекладываю с места на место при каждой уборке. чую скоро оно "потеряется" усилиями жены :D
проба
Полное имя: Вячеслав
#13 Сообщение проба » 16 июн 2011, 12:51
Arsen
И ещё, кто как этой шпажкой крепит колесо? Я наверное плохой Дартаньян, минут 10 попадал в резьбу
Крепление запаски можно изменить, для этого в отверстие куда вкручивается стяжной болт нужно вкрутить шпильку нужной для вас длины и её законтрогаить. Затем сверху шпильки одеваем домкрат, запаску, колпак (из колпака выкидываем стяжной болт), шайбу и в завершение гайку-барашек.
#14 Сообщение buy_val » 16 июн 2011, 13:08
проба, Слав, хорошее предложение, один пустячок - когда ночью в дороге будешь менять колесо, а потом его (пробитое колесо) класть обратно, вот тута будет аналогичная проблема попасть на шпильку (конечно легче, чем шпилькой в гайку на дне).
Понятно, что это не часто - но так к размышлению тем, кто надумает перейти на шпильку. :umnik:
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#15 Сообщение ZanZag » 16 июн 2011, 13:20
перевернуть (и подобрать болтик с пластиной) проще... :rolleyes:
#16 Сообщение *Casper* » 16 июн 2011, 13:34
ZanZag писал(а):перевернуть (и подобрать болтик с пластиной) проще... :rolleyes:
Не у всех есть пенопласт в колесе
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#17 Сообщение ZanZag » 16 июн 2011, 13:56
а пенопласт при перевороте как раз только лишний. выкинуть жалко, вот и вкрячиваем обратно с подрезкой.
а по уму без него места полезного больше гораздо, только проложить пенкой, чтоб не брякало.
#18 Сообщение НачТех » 16 июн 2011, 14:06
buy_val писал(а):проба, Слав, хорошее предложение, один пустячок - когда ночью в дороге будешь менять колесо, а потом его (пробитое колесо) класть обратно, вот тута будет аналогичная проблема попасть на шпильку (конечно легче, чем шпилькой в гайку на дне).
И пальцы держащие запаску за середину (что часто) останутся на шпильке... :(
Re: Варианты крепления запаски
#19 Сообщение дедавова » 28 авг 2012, 15:09
Вместо родного крепления запасного колеса использовал: -
1.крышку нержавеющую, используемую при консервировании. В центре сверление под болтик
2. болтик оцинкованный.
3. шайба оцинкованнная
Смотрите - так это выглядит.
(Что-то на фото не слишком-то хорошо видно, что колесо перевернуто внутренней стороной вверх)
Все предельно становится просто и удобно. И вывинчивать..., и завинчивать..., и попадать :o ... "Корыто" получается доброе. Положить можно и трос и инструменты и пару банок с рабочими жидкостями. Короче пустующий объем становится полезным.
И что там на ФОРДЕ думали :smirk:
#20 Сообщение Dima! » 28 авг 2012, 15:20
дедавова, Чет диск сильно замятый. Такой и на запаску страшно. Прокатать не пробовал?
Замени болтик с головкой под отвертку, на анологичный с головкой барашек, колечко или крючек. ЧТо бы если что можно было просто рукой отвернуть. Получится пестня!
