Окрас рейлинги (адаптация) Mitsubishi Outlander XL
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Прошу высказать своё мнение по поводу окраски частей рейлингов.
Рейлинги состоят из 3х частей передний крепёж , задний и продольная часть.
Кузов моего авто серебристый.Как окрасить я сомневаюсь поэтому выношу на суд обществености!
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Окрас рейлинги (адаптация) Mitsubishi Outlander XL
Серые. Под цвет молдингов.
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
il67 писал(а):Серые. Под цвет молдингов.
Не красить. Оставить так как есть!
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
А может Дима и прав... Тектуру молдингов все равно соблюсти не удастся, тогда лучше как есть.Dima! писал(а):Не красить. Оставить так как есть!
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Trjm, ты лучше расскажи почем брал, как крепил, а лучше с фотоотчетом.
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Красить надо так ка цвет рейлингов отличается от кузова он темнее типа ОпалDima! писал(а):Не красить. Оставить так как есть!
(Фото с мобильного не точно отображает отенки цвета)
Последний раз редактировалось Trjm 24 июн 2011, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Да, что затихарилil67 писал(а):Trjm, ты лучше расскажи почем брал, как крепил, а лучше с фотоотчетом. Это больше энтузиазма у народа вызовет.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Если для понта, то да, а если их использовать реально, как багажник, то лучше оставить заводскую окраску.Trjm писал(а):Красить надо
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Спокойствие только спокойствие !
На данном этапе нуно решить цветовую окраску (с вашей помощью) собрать всё в кучу (обязуюсь).
Фотки есть , описание будет если руководство форума посчитает нужным довести и оформит должным образом.
Сделай варианты в фотошопе для наглядности.
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Фотошопом не владеюсергейsp писал(а):Сделай варианты в фотошопе для наглядности.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Вот за это не переживай. Посчитает, и поможет оформить.Trjm писал(а):если руководство форума посчитает нужным
Не сумлевайся! Оформит!Trjm писал(а):если руководство форума посчитает нужным довести и оформит должным образом
Касаемо окраса... давай-ка, пожалуйста, фотки с разных ракурсов.
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
я за синенький. ярославскими маслянными.
ну или жОлтый, спортивный. но тогда и супорта надо...
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Вот есчоfidel1970 писал(а): Касаемо окраса... давай-ка, пожалуйста, фотки с разных ракурсов.
О, нормально.
В этом свете (раз уж с покраской заморочился) попробую предложить комбинированный вариант - разделить цветом опоры релинга пополам вдоль, на чёрный (как вариант тёмно-серый) и серебристый (в цвет дуг).
Имхо, чтоб с цветом крыши не сливалось надо дуги обособить...
Попробуй с изолентой чёрной "поиграть", поэксперементировать, как смотреться будет.
Trjm, кстати, как конструкцию крепить собираешься?
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Спереди уже закреплено в штатное крепление богажника.Задняя пока не закреплена так как не решено но склоняюсь дырявить крышу.Ысчё будет средняя закрепленая в штатное крепление богажника.
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Дырявит или нет для меня не принципиально
Не забудь, что направление желобков крыши к капоту расширяется.Trjm писал(а): после испытаний нагрузкой.
Это нужно учитывать при выборе поперечных креплений на релинги - они должны быть регулируемые по длине.
