Проблема с переключением передач.
oniks13
Полное имя: Артём
#1 Сообщение oniks13 » 14 авг 2011, 09:54
Здравствуйте уважаемые пользователи данного сайта. Нужна помощь с автомобилем Ford Fusion 1.6 бензин, механическая коробка передач, дело в том что мы вчера с отцом уезжали от деда так у нас неожиданно перестали работать 1 и 2 передачи, 3 вроде бы работала, подъезжая к стоянке мы поняли что у нас работала тока как бы 3 и 4 передача задняя также отсутствовала, 5 мы так и не разобрались.
Так что кто сможет помогите с этой проблемой :weep: .
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Проблема с переключением передач.
#2 Сообщение Arsen » 14 авг 2011, 10:27
Маловато данных. Тросы-то смотрели? И как не переключались, заедало или выскакивали? То есть что происходило, конкретно.
#3 Сообщение ANG » 14 авг 2011, 10:28
Не работает передача - это как?
Поконкретнее.
oniks13
Полное имя: Артём
#4 Сообщение oniks13 » 14 авг 2011, 10:44
Конкретнее просто не включались передачи, а смотреть тросы вечером, очень удобно.
#5 Сообщение ANG » 14 авг 2011, 13:00
Не включались как - рычаг КПП не входил в нужные положения или входил, а передача не включалась? Если рычаг не входил, то тут и сцепление могло не до конца выключаться.
#6 Сообщение *Casper* » 14 авг 2011, 13:14
oniks13, мало данных.
Первое что можно сделать - открыть крышку тоннеля. Даже глухой ночью там прекрасно видно в свете плафона.
Там возможно тупо соскочил один из тросиков, либо что-то попало.
Пока не совсем понятно:
1. Рычаг влево/вправо переместить можно или его клинит?
2. Вправо и вперед, затем сразу назад - дает перемещаться? Если все правильно, то даст только через нейтраль, иначе - не пустит.
oniks13
Полное имя: Артём
#7 Сообщение oniks13 » 14 авг 2011, 14:51
Рычаг спокойно перемещается, но передачи не активируются.
#8 Сообщение *Casper* » 14 авг 2011, 14:55
oniks13, я задал 2 конкретных вопроса, на них можно конкретные ответы?
Вы хотите чтобы вам помогли, но при этом всеми силами сопротивляетесь...
Олегыч
#9 Сообщение Олегыч » 15 янв 2012, 22:04
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен ваш совет.
У меня, судя по всему, такая же проблема как и у oniks13. Но он, к сожалению, так ничего не написал о решениях этой проблемы.
На авто не переключаются скорости, кроме 3 и 4.
1 и 2 вообще невозможно включить, и даже рычаг между ними воткнуть.
5 и задняя вроде переключаются, но только отпускаешь рычаг, он сразу перескакивает на 3 и 4 соответственно.
Разобрал консоль у рычага перекл. передач. Всё вроде на месте, ничего не соскочило и не отвалилось.
В чём причина, неужели коробка.....? :mda:
#10 Сообщение maxs-vd » 15 янв 2012, 22:08
Олегыч,
Вам Сюда
#11 Сообщение fidel1970 » 15 янв 2012, 22:26
maxs-vd писал(а):Олегыч, Вам Сюда
А потом сюда. :)
Олегыч, приветствую на форуме! :beer:
#12 Сообщение *Casper* » 15 янв 2012, 22:33
Вам Сюда
Олегыч, скинь трос с кулисы и попробуй поводить его. Если туго - дело в тросу.
#13 Сообщение maxs-vd » 15 янв 2012, 22:40
*Casper* писал(а):Олегыч, скинь трос с кулисы и попробуй поводить его. Если туго - дело в тросу.
Трос выбора передач это тот что с кнопкой. но скидывать надо с коробки, для этого хватит просто снять крышку на защёлках.
Олегыч
#14 Сообщение Олегыч » 15 янв 2012, 22:49
maxs-vd спасибо, тему почитал. Уяснил только одно, что дело в тросике или в рычаге. Завтра с авто попытаюсь добраться до эстакады, и забраться на неё. Там и посмотрим.
sansan
Год выпуска: 2021
#15 Сообщение sansan » 15 янв 2012, 23:23
Из моего опыта, хочу предупредить, не смазывайте тросы консистентной смазкой, лучше всего моторным маслом.
Витара 1.6 2wd
Олегыч
#16 Сообщение Олегыч » 15 янв 2012, 23:34
sansan понтно,спасибо, но смазывать пока не собираюсь.
Не удержался, вышел к машине. По совету *Casper*а отсоединил тросик от кулиски, но тока правый. Подвигал туда сюда, он легко двигается до определённого момента (это когда на себя), обратно тоже легко. Другой тросик снять не смог, короче, до завтра......
Олегыч
#17 Сообщение Олегыч » 17 янв 2012, 00:44
Приветствую всех. :hat:
Проблема оказалась не такой серьёзной, как изначально подумалось. Утром загнал машину на эстакаду. До неё добрался только на третье передаче. Открыв крышку короба рычага механизма переключения передач, увидел, что соскочил тросик выбора передач. Вроде правильно выразился. Вставил его на место, всё заработало.
Спасибо всем за советы. :hat: Главное понять, где искать.
Но, вот у меня сомнения, по поводу крепления этого наконечника торсика. Легко надев его, я также легко, без нажима на кнопку фиксатора, чуть надавив, снял его. Т.е. ситуация может повториться? Сам фиксатор продул и, как смог, прочистил. Но он плохо фиксируется.
На элкатсе нашел этот фиксатор, называется «сухарь». Можно ли его заменить самостоятельно, без применения, каких то особых инструментов? С утра торопился и не рассмотрел внимательно само место крепления тросика с фиксатором.
#18 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2012, 07:23
Олегыч писал(а):С утра торопился и не рассмотрел внимательно само место крепления тросика с фиксатором.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 409#p82409
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 378#p39378
#19 Сообщение *Casper* » 17 янв 2012, 08:43
Олегыч, можно, НО!
Пометь до куда наворачивать его на тросик, чтобы не сильно мучаться с регулировкой.
Олегыч
#20 Сообщение Олегыч » 17 янв 2012, 20:35
fidel1970 спасибо, темы почитал. Но там всё о рычаге и его обслуживании. Когда придёт тепло, обязательно сделаю ему "ТО".
*Casper*, то есть, как я понял, наконечник с фиксатором свинчивается с тросика?
