Замена ремней вспомогательных агрегатов и ГУР
Макс_37_Rus
- Полное имя: Прокофьев Максим Валерьевич
Машине исполнилось шесть лет и по предписанию и рекомендациям завода-изготовителя необходимо заменить ремень вспомогательных агрегатов и ремень ГУР. Заказал их в Exist е (422 р - вспомогательных агрегатов, 607 р - ремень ГУР все фирмы Gates). Теперь озадачился заменой - процедура не очень сложна, только не могу найти спец.устройство, одевающееся на шкивы для установки ремней. Использовать самодел какой-нибудь не хочется - ремни одноразовые, нерегулируемые. Может, подскажет кто где можно найти это хитроумное приспособление?
Re: Замена ремней вспомогательных агрегатов и ГУР
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 045#p66045
SHA134 писал(а):Про агрегатные ремешки. Они обычно поставляются в комплекте. Если только ГУР, то один ремень, если ГУР и АС, то 2 ремня в коробочек + "какая-то мать" для того, чтоб накинуть ремень на шкив.
- Год выпуска: 2019
Заказывал в экзисте фордовский оригинал ремня аксессуаров.
Пришел с приспособой для одевания.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Я менял эти ремни и у меня возникал тот же вопрос. Если есть листовой металл толщиной 1.5 мм или чуть толще, то можно этот "заход" на шкив вырезать по оригиналу, его фотку я размещал на форуме. У меня была толстая жесть, я из неё вырезал ножницами по металлу, но металл оказался тонковат, тянут ремни не слАбо. И долго это всё, да дорого... Слышал про полушкив, в автомастерских вроде применяют, попытался сварганить его из дерева. Хоть он и неказист вышел, но ремни я довольно аккуратно надел. Фотки тоже на форум выкладывал.
Осталась приспособа? Будь добр, положи её на тетрадный лист и сфоткай с разных сторон, если не сложно.Пришел с приспособой для одевания.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Спасибо, Док. Но я бы особо так не парился с этими ремнями, если они на глаз ещё ничего, то ничего страшного не случится, я думаю.
Макс_37_Rus
Спасибо, Arsen за фотоотчет, я его читал.
Меня смущает только одно: в руководствах по ремонту и обслуживанию разных издательств не забывают предупреждать об опасности повреждения ремня при неправильной установке приспособы, неправильной установке ремней на эти приспособы, неправильному снятию приспособы. Поэтому и хотелось бы исключить риски. Сегодня должны доставить ремни Gates, посмотрим есть ли в них комплект приспособ.
- Год выпуска: 2019
Неа. Я бы с удовольствием. Первый ремень менял у дилера 3 года назад. Отдал эту упаковку.Arsen писал(а):Осталась приспособа?
Приспособу не вернули. Да и в голову, чесноговоря, не пришло просить..
Второй раз (так вышло) менял ремень у знакомого автомеханика (своей ямы нет).
Купил в автомаге без приспособы. Вырезали пластинку примерно как на фото, только листовой металл был потолще (где-то 1-1.5мм). Согнули по шкиву и по ней он натянул. С такой-то матерью.
(а я и в его яму не помещаюсь
Макс_37_Rus
Не-а : Gates приспособами свои ремни не комплектует.
Похоже, придется пожертвовать пытливым умом и желанием научиться самому и ехать в сервис...
Оригинал и аналоги ремня ГУР:
Ремень зубчатый 1004299
Производитель Номер
AE TB472
BOSCH 1 987 949 505
CONTITECH CT881
DAYCO 94671
FEBI BILSTEIN 10945
FLENNOR 4322V
GATES 5433XS
GOODYEAR G1146H
HUTCHINSON 117 HTDP 22
INA 536 0196 10
KAGER 26-6038
KLAXCAR FRANCE 391172z
LEMFORDER 18379 01
MGA G1146H
OPTIBELT ZRK 1172
OPTIMAL R-1314
PEX 20.2247
QUINTON HAZELL QTB458
ROULUNDS RUBBER RR1018
SCT Germany G433
SWAG 50 02 0015
TRISCAN 8645 5433xs
Производитель Номер
AE TB472
BOSCH 1 987 949 505
CONTITECH CT881
DAYCO 94671
FEBI BILSTEIN 10945
FLENNOR 4322V
GATES 5433XS
GOODYEAR G1146H
INA 536 0196 10
KAGER 26-6038
LEMFORDER 18379 01
MGA G1146H
OPTIBELT ZRK 1172
OPTIMAL R-1314
PEX 20.2247
SCT Germany G433
SWAG 50 02 0015
TRISCAN 8645 5433xs
gotic
Без ямы это реально сделать? Или там обязательно снизу подлезать?
З.Ы. Стартер на фиесте я раз 5 без ямы снимал, легко. Может с ремнями тоже справлюсЬ?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Ремни меняются сверху.gotic писал(а):Без ямы это реально сделать?
gotic
А судя по фотографии выше, это делается снизу.il67 писал(а):Ремни меняются сверху.gotic писал(а):Без ямы это реально сделать?
Да и в книжке я читал, что они брызговик двигателя снимают, а потом ремешки меняют. Ладно, буду пробовать.
Ремешки заказал уже, вышло все вместе 630 руб за два ремня. Один Конти, другой Гейтс.
gotic
С ремнем генератора все просто, надо ослабить крепление генератора и натянуть ремень, а потом затянуть генератора. А вот с ГУРом сложнее, как я понял. Как работает приспособление на фото выше, я не понял. Подскажите, пожалуйста.
gotic
Поменял сегодня ремни сам. Попытался изготовить приспособление из листовой жести, не понадобилось. Ремень ГУРа накинул так: немного накинул на шкив, а потом крутанул трещеткой сам шкив за его болт, и ремень сел. Сам не ожидал такого результата. Только мне показалось, что лучше это делать против часовой стрелки, места больше для этой процедуры с таком случае, и ремень легче накидывать на шкив.
А вот со вторым ремнем все получилось хуже. Я сломал болт крепления генератора, теперь он у меня висит на его остатке, шпильке и втором болте. Думаю, что не отвалится, а летом может поменяю болт.
Здесь для замены не стоит откручивать генератор, можно поступить с ремнем так же, как и с коротким, но я попытался делать, как написано выше.
Болт срезало, когда я уже накинул ремень и закручивал генератор, а он совсем не хотел вставать на место, видать перекосился и от излишнего усилия болт и срезало.
Силач, однако.
- Год выпуска: 2019
Видать прав был механик знакомый (как всегда). Когда с ним меняли ремень (у меня 1 длинный - без кондея), то предложил ему вариант с генератором. Не согласился - на перекос типа резьбу собьет.gotic писал(а):Болт срезало
Да, неприятно... А не опасаешься, что ремень будет ослаблен при
недозакрепленном генераторе?
Один парень менял длинный ремень этим способом. Но помнится он
струбциной генератор каким-то образом притягивал и тогда уже болт крутил.
Кроме прочего, так трудно выровнять шкив генератора с остальными шкивами, чтобы не было перекоса у ремня.
gotic
Перекоса нет, генератор закреплен шпилькой, а также висит на остатке срезанного болта.
Там ведь есть люфт в отверстиях. По технологии сборки сначала ставят генератор, слегка поджимают, выравнивают (видимо, на глаз), затягивают крепеж и затем ставят ремень.
