Не работает центральный замок с ключа на форд Фьюжн!
ConQveror
#1 Сообщение ConQveror » 23 сен 2011, 11:56
Здравствуйте! У меня образовалась проблема ,не работает откр/закр дверей со штатного ключа Форд Фьюжн, доп сигнализаций не стоит. Батарею в ключе менял,сопротивление в машине отвечающее за эту функцию тоже. В сервисах отсылают к диллерам на перепрописку. У дилера лупят ценник мама не горюй(только за диагностику 2 т.р.). Может здесь кто подскажет в чём может быть проблема и можно ли её решить саморучно? Заранее благодарю.
Re: Не работает центральный замок с ключа на форд Фьюжн!
#2 Сообщение fidel1970 » 23 сен 2011, 11:58
ConQveror, приветствую на форуме.
Не открывают оба ключа или только один?
ConQveror
#3 Сообщение ConQveror » 23 сен 2011, 12:02
У меня 1 ключ с кнопками,другой обычный . Если открывать/закрывать в ручную то центральный замок работает. Не работает с нажатия на кнопки ключа.
#4 Сообщение fidel1970 » 23 сен 2011, 12:11
Перепрошить можно и самостоятельно.
Где то тут у на мануал был...
ConQveror
#5 Сообщение ConQveror » 23 сен 2011, 12:17
Если дело точно именно в прошивке и вы мне подскажете как это сделать то буду признателен!
#6 Сообщение Doc Brown » 23 сен 2011, 12:31
ConQveror
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Существует возможность программирования не более четырех пультов дистанционного управления (включая те, которые поставляются вместе с автомобилем).
Чтобы запрограммировать новый пульт дистанционного управления, выполните следующее:
• Поверните ключ в замке зажигания в положение II четыре раза в течение шести секунд.
• Выключите зажигание. Раздастся звуковой сигнал, информирующий о том, что вы можете начать программирование нового пульта дистанционного управления.
• Нажмите любую кнопку на новом пульте. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал. Повторите этот
последний шаг для всех пультов дистанционного управления, включая те, что вы получили при покупке автомобиля.
• Чтобы завершить процедуру программирования пультов, включите зажигание или подождите 10 секунд, не
программируя очередной пульт. После этого замки автомобиля можно будет заблокировать и разблокировать с
помощью только тех пультов, которые только что были запрограммированы.
Это из заводского Фордовского мануала, идущего вместе с машиной.
ConQveror
#7 Сообщение ConQveror » 23 сен 2011, 13:28
Пробовал перепрошить по вашему совету, после поворота ключа 4 раза в положение II раздаётся сигнал сигнализирующий о начале перепрограмирования,далее нажав на любую кнопку на ключе ни чего не происходит(нет еще одного сигнала и ключ потом так же не работает ). В чём запара не понимаю,как предположение :может дело в самом ключе(контакты на плате и тп)? Может что еще посоветуете?
#8 Сообщение НачТех » 23 сен 2011, 13:37
ConQveror писал(а):далее нажав на любую кнопку на ключе ни чего не происходит
Значит и нет его - сигнала с ключа. Еще раз смотрим батарею питания на предмет исправности и правильности установки. Если все правильно - только менять. Можно конечно и под увеличением посмотреть может контакты батареи просто окислились или пайки самих контактов в плату ключа плохая. В общем хороший электронщик может и поможет.
#9 Сообщение *Casper* » 23 сен 2011, 15:11
Первое - проверяем напряжение батарейки. Должно быть не менее 3 вольт.
ВТорое - проверяем ток ключа (подключаем батарейку через амперметр и нажимаем любую кнопку на ключе - должен скакать ток).
Если ток есть и напряжение в норме, возможно неисправность в блоке ГЕМ.
На всякий случай проверить предохранители:
F8 - 7.5A
F17 - 15A
F24 - 20A
F25 - 15A
F26 - 20A
F27 - 10A
F30 - 20A
F38 - 7.5A
F46 - 20A
F47 - 10A
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Еще не плохо было бы сделать самодиагностику
#10 Сообщение avtopilot18 » 30 сен 2012, 11:13
Информация: ключ перестал открывать\закрывать авто. На батарейке было напряжение 3,03В, в ключе чисто, не окислено. Купил новую батарейку, с напряжением 3,33В, установил в ключ. Ключ заработал в стандартном режиме.
Alar
Полное имя: Alex
#11 Сообщение Alar » 07 окт 2013, 14:00
Добрый день! Возникла похожая проблема. Утром все нормально открылось, приехал на место - не закрывается ни с ключа, ни с охранки, только механически ключом. Перепрошить попробовал - ГЕМ-модуль не видит ключи. Вечером попробую еще самодиагностику. Видимо проблема в самом ГЕМ :(
Что посоветуете? Сервис?
#12 Сообщение *Casper* » 07 окт 2013, 14:43
Alar писал(а):Что посоветуете?
настучать тому, что радиоэфир захламляет
#13 Сообщение alex57 » 07 окт 2013, 14:46
Так отъехать от того места и все выяснится.
У мню такое как-то возле одного гипермаркета было. Во дворе опять нормально..
Alar
Полное имя: Alex
#14 Сообщение Alar » 07 окт 2013, 15:40
Гыгы. Не может быть так все просто :lol:
Вечером попробуем)
#15 Сообщение serezhiki » 07 окт 2013, 15:43
Бывает такое, ага. Приходилось ставить с ключа. Охранка начисто отказалась ставить на охрану.
#16 Сообщение Dima! » 07 окт 2013, 16:11
Alar писал(а):Не может быть так все просто
Именно так. Крнкретные места и не у одного а у нескольких человек.
Alar
Полное имя: Alex
#17 Сообщение Alar » 08 окт 2013, 09:24
Переехал на другое место, ключ заработал, а в охранке, как оказалось, села батарейка. Соль в том, что это была парковка около работы, и никогда проблем не было. Поэтому я сразу пошел по ложному следу :D
serg899
#18 Сообщение serg899 » 02 мар 2014, 16:41
Здравствуйте, может кто подскажет! сначала была ошибка abs, заменил предохранитель, после этого перестал работать центральный замок, причем новый предохранитель быстро перегорел (2 дня) после этого замок стал работать, замена предохранителя и опять с кнопки пульта не работает, закрывается только механически ключом. центральный замок штатный, сигнализации нет! заранее спасибо
#19 Сообщение *Casper* » 03 мар 2014, 00:52
serg899, диагностику компьютерную надо сделать. Так сложновато понять.
serg899
#20 Сообщение serg899 » 03 мар 2014, 15:13
спасибо)) уже разобрался!! я переключил волну на модуляторе, и видимо попал на частоту ключа, а когда менял предохранитель модулятор был выключен, соответственно центральный замок заработал получается ABS совсем было не причем (случайность)!! сейчас изменил настройки модулятора все работает в штатном режиме)) (этож надо еще угадать так с настройкой) сейчас диагностика ошибок не выдает. и все работает))
