Крепление заднего номерного знака
#1 Сообщение fidel1970 » 17 окт 2011, 17:33
Вот, друзья...
Случилось мне надысь поменять рамки ГРЗ взамен весьма проржавевших старых.
Прикупил на рынке новые рамочки а-ля нержавейка и поплевав на ладошки приступил к преобразованиям.
С передним номером разобрался в пять секунд, благо снимается нижняя решётка переднего бампера без проблем.
С задним вышла заминка... и вот почему...
Болты крепления наотрез отказались отворачиваться. :(
Для определения причины снял обшивку двери багажника и обнаружил там ответную часть (куда и заворачиваются болты).
Похоже, что эта ответная часть из силумина, так вот она проворачивается вместе с болтом.
Размер этого шестигранника то ли на 6мм, то ли на 8 мм., щас не помню... :unknw:
Но при накидывании на неё ключа и попытке отвернуть болт с обратной сторону - грани сбивались, прикипело знать хорошо...
Вопросы:
1. Как демонтировать сей болт без повреждения металла двери багажника?
2. Каким инструментом зафиксировать силуминовую ответку?
3. Что возможно изобразить в качестве альтернативного крепления?
энергет
Re: Крепление заднего номерного знака
#2 Сообщение энергет » 17 окт 2011, 19:41
Можно попробовать использовать головку лучше всего шестигранную. Потом эту силуминовую часть нужно будет выкинуть и использовать либо болт с гайкой, либо вытяжную заклепку.
#3 Сообщение fidel1970 » 17 окт 2011, 19:44
энергет писал(а):Можно попробовать использовать головку лучше всего шестигранную.
Это ты про демонтаж, Миша?
энергет
#4 Сообщение энергет » 17 окт 2011, 19:50
Ага. Головки бывают шестигранные, а бывают как звездочки. У шестигранных площадь обхвата гораздо больше.
#5 Сообщение fidel1970 » 17 окт 2011, 19:55
Согласен. Но, головка должна быть глубокая. Длина этого штыря никак не меньше 30 мм.
А, блин... забыл сказать. Если к левому штырю (по ходу движения) подобраться ещё как-то можно, то правый весьма проблематично головкой достать... надо изготавливать "приблуду". :mda:
#6 Сообщение Сергейsp » 17 окт 2011, 20:03
Ручные тиски или газовый ключ попробуй.
#7 Сообщение fidel1970 » 17 окт 2011, 20:06
сергейsp, :fool:
Я ж говорю - туда не подберёсся! :ooo:
#8 Сообщение Сергейsp » 17 окт 2011, 20:24
Где подберешься тиски :ooo: , а ко второму и разводной не влезет?, ключ для томозных прокачек тоже не зажмешь?
проба
Полное имя: Вячеслав
#9 Сообщение проба » 17 окт 2011, 20:26
Вот ещё одно отличие на авто до 2005 года стоят простые пластмассовые пробки.
#10 Сообщение buy_val » 18 окт 2011, 13:42
проба, у меня 11г.в. - то же.
Kudryash
Полное имя: Саня
#11 Сообщение Kudryash » 18 окт 2011, 19:18
Столкнулся с такой же проблемой , я просто рядом дрелью просверлил отверстие и заклепал ручным заклепочником
держится очень крепко !
sansan
Год выпуска: 2021
#12 Сообщение sansan » 18 окт 2011, 20:35
Сталкивался с этой проблемой, на фокусе, это закрытая резьбовая заклепка, я срезал головку болта "болгаркой", затем пробил заклепку во внутрь крышки, довольно легко и просто, обработал отверсвие мовилем, поставил новую заклепку, правда открытую, но уже стальную анодированную, (в продаже есть заклепки из нержавейки). Если навыки работы с "болгаркой" не велики, можно шляпку высверлить дрелью, правда помошник потребуется, держать "пасатижами" заклепку с другой стороны.
Витара 1.6 2wd
#13 Сообщение fidel1970 » 18 окт 2011, 21:47
sansan, значит, по-любому - хирургия? :mda:
sansan
Год выпуска: 2021
#14 Сообщение sansan » 18 окт 2011, 22:18
fidel1970 писал(а):sansan, значит, по-любому - хирургия? :mda:
Оставь старую рамку :rolleyes:
Витара 1.6 2wd
#15 Сообщение fidel1970 » 18 окт 2011, 22:48
sansan писал(а):Оставь старую рамку
Ты чо, Сань, издеваисся? :crazy:
Не... завтра займусь изготовлением чегой-та наподобии штатного крепления... тока из нержавейки. ;)
Ребята, у кого там пластиковые пробки в креплении рамки - фотки есть?
sansan
Год выпуска: 2021
#16 Сообщение sansan » 18 окт 2011, 23:20
Обшивка с крышки еще снята? Глянь на крышку, куда саморезы заворачиваются, и все станет понятно. ;)
Витара 1.6 2wd
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#17 Сообщение ZanZag » 19 окт 2011, 00:29
когда коту делать нечего, он себе... рамки номера меняет :rolleyes:
#18 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2011, 06:52
В принципе, чтобы сильно не морочиться нашёл на своей мощнейшей производственной базе (с) готовое решение.
Правда, придётся рассверлить штатные от верстия до 12 мм.
#19 Сообщение НачТех » 19 окт 2011, 12:21
fidel1970 писал(а):придётся рассверлить штатные отверстия до 12 мм.
Вот и делай. Поставь их на герметик или еще как защити металл в зоне сверления и проблема решена. А про кота ... Не верь. Коты тоже разные бывают. Иногда просто ленивые. Все висит от места проживания.
sansan
Год выпуска: 2021
#20 Сообщение sansan » 19 окт 2011, 16:47
fidel1970 писал(а):В принципе, чтобы сильно не морочиться нашёл на своей мощнейшей производственной базе (с) готовое решение.
Номер с рамкой будут сильно выпирать, не "гуд" .
Посмотри от классики(ваз2104), там пластиковые, квадратные клопы, в них саморезы закручиваются.
Витара 1.6 2wd
