Свистит подшипник на моторчике печки
Марго
Гость
#1 Сообщение Марго » 20 окт 2011, 06:57
Здравствуйте! Свистит подшипник на моторчике печки, особенно на маленькой скорости. Пробовали разбирали......и через неделю такая же песня. Что сделать??? Неужели менять моторчик полностью???
Re: Свистит подшипник на моторчике печки
#2 Сообщение fidel1970 » 20 окт 2011, 07:50
Марго, здравствуйте.
Да, у нас есть опыт разборки и смазки моторчика отопителя. Приходится констатировать тот факт, что подобные шаманства с ним помогают не всегда.
Посмотрите этот материал - www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=148
Если все возможные способы ремонта не помогли, то выход один - замена.
YuraS
Полное имя: Юрий
#3 Сообщение YuraS » 20 окт 2011, 12:28
fidel1970 писал(а):Марго, здравствуйте.
Посмотрите этот материал - http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=148
Таже свист
А есть материал как добраться к этому моторчику? Что-то не смог найти.
oops
Полное имя: Серега
#4 Сообщение oops » 20 окт 2011, 14:18
Tim2
#5 Сообщение Tim2 » 20 окт 2011, 14:19
YuraS, в этой статье найдёшь http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=84
Citroen Berlingo B9 с ушами
Vadimich
Полное имя: Вадим
#6 Сообщение Vadimich » 29 окт 2016, 18:01
Всем привет!!!Мужики, два года назад проводил профилактику печки из-за вибрации на 4 скорости.
Снял, продул на мойке воздухом, смазал, поставил и красота) Недавно началась минусовая температура и печка начала свистеть, по старой схеме, снял, продул, смазал и поставил. Свист ушел, но вернулась вибрация. Снял еще раз, думаю может быть не правильно установил, все проверил и ошибок в установке на нашел. Что может быть?На 1-2 скорости вибрации нет, на 3 появляется не большая вибрация на 4 очень ощутимая!
P.S. единственное крыльчатку саму не снимал.
#7 Сообщение *Casper* » 29 окт 2016, 22:52
Коллектор прогорел и бочинами лупит по щётками, на высоких оборотах их отбрасывает и как итог - вибрация
Vadimich
Полное имя: Вадим
#8 Сообщение Vadimich » 30 окт 2016, 02:15
*Casper* писал(а):Коллектор прогорел и бочинами лупит по щётками, на высоких оборотах их отбрасывает и как итог - вибрация
Ну не мог же он прогореть сразу после профилактической смазки,сегодня до профилактики биения не было.И два года назад с биением справился именно смазкой,в этот раз причиной вмешательства был скрип на не прогретой машине.
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 23 секунды:
Я склоняюсь больше к тому, что может быть во время продувки или установки произошла разбалансировка. К чему может привести эксплуатация в таком видео, но без 4 скорости?
#9 Сообщение *Casper* » 30 окт 2016, 17:38
Vadimich писал(а):во время продувки или установки произошла разбалансировка.
Каким образом, если крыльчатка не снималась?
Vadimich
Полное имя: Вадим
#10 Сообщение Vadimich » 30 окт 2016, 22:15
Без понятия, честно слово)К чему может привести эксплуатация в таком режиме?
#11 Сообщение *Casper* » 30 окт 2016, 22:18
К разному втулок
йож
#12 Сообщение йож » 30 окт 2016, 22:50
Резинки деформировались?
#13 Сообщение timoha-07 » 31 окт 2016, 06:44
Vadimich, может не тщательно крыльчатку продул, в какой нить из лопастей осталась закоксованная пыль.. И после ревизии фиг ли не тестил прямым подключением к батарее?
Vadimich
Полное имя: Вадим
#14 Сообщение Vadimich » 31 окт 2016, 22:27
Да не подумал,что может так получиться,олень одним словом.На выходных опять разбирать,еще кажется подшипник промежуточный выть стал,если так,то он уже 5 по счету за 99 тысяч пробега))
#15 Сообщение avtopilot18 » 01 ноя 2016, 05:24
Что-то как-то с подшипниками не везёт тебе, я вот только читаю, как там меняют промежуточный, хотя подшипник печки смазывал, смазка мало помогла.
Vadimich
Полное имя: Вадим
#16 Сообщение Vadimich » 01 ноя 2016, 16:54
avtopilot18 писал(а):Что-то как-то с подшипниками не везёт тебе, я вот только читаю, как там меняют промежуточный, хотя подшипник печки смазывал, смазка мало помогла.
Вот говорят же, работает не трогай)А я подумал мало ли зимой встанет, тогда ковыряться будет сложнее. Короче сделал я только хуже))
А по подшипнику, не думаю что тут сам подшипник виноват, что то с машиной, менял у официалов по гарантии 2 раза, 2 раза менял в гаражном сервисе.
#17 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2016, 17:32
Кронштейн может быть кривой
Vadimich
Полное имя: Вадим
#18 Сообщение Vadimich » 02 ноя 2016, 08:23
Тут же на форуме видел(кажется ты и писал), что может быть проблема в кронштейне и поменял его вместе с прошлым подшипником, на СТО сказали может с валом что-то, хотя сомневаюсь что с такой елдой что-то может случится.
Soulfly
Полное имя: Васисуалий Лоханкин
#19 Сообщение Soulfly » 13 ноя 2016, 16:51
Чтобы не плодить темы, спрошу в этой.
1.Засвистел моторчик печки пару месяцев назад. Свист был похож на писк, ну что-то типа как от CD-диска при старте, появлялся примерно через час после начала поездки, особо не парил, иногда не появлялся вообще.
2. Вчера про включении моторчика печки добавилось новых звуков, как будто включается мини-болгарка. Звук слышен все время при работе печки, более-менее терпимо на 1-2 скоростях, невыносимо на 7-8 (такая градация скоростей, по-моему, только на авто с климат-контролем, "палки" на табло).
Вопросы:
- похоже ли это, что болезнь стремительно прогрессирует, или это что-то другое? Смущает, что как раз позавчера в Мск был "ледяной дождь", все авто покрылись коркой льда, как раз авто стояло на улице предыдущие пару дней без движения. Может, крыльчатка обледенела? Хотя сегодня отстаивали авто 3 часа на теплой подземной парковке - не помогло.
- хочется заранее предохраниться от помирания моторчика на морозе. Что-то вроде купить на разборке запасной и быть готовым махнуть самому/ехать в сервис.
а. Есть ли у кого-то координаты проверенной разборки в Мск? Если нарушаются правила этого раздела - можно в личку;
б. отличается ли моторчик в сборе для авто с климат-контролем (2006 год, автомат, 1.6) - чтоб знать, что искать.
#20 Сообщение *Casper* » 14 ноя 2016, 00:34
Soulfly, сними, продуй от пыли и смажь.
