Вариант светодиодных ПТФ
TANK
Полное имя: Антон
#1 Сообщение TANK » 06 ноя 2011, 23:45
навели мя тут на мысль
Светодиодный прожектор MK-3W
Технические данные: 3LEDx1W (3 мощных светодиода)
Степень защиты: IP67
Напряжение питания: DC 12V
Корпус: алюминий Срок службы: 50000 часов. Гарантийный срок: 5 лет.
Габаритные размеры: 37 х 63 мм
Так вот человеки грят, что свет не уступит штатному ксенону. У кого-нибудь был опыт?
Добавлено спустя 29 секунд:
цена ~1250Р за штуку
Volkswagen Touareg 3.0TDI 8АКПП
Nissan Note 1,6 АКПП Tekna
Re: Вариант светодиодных ПТФ
#2 Сообщение maxs-vd » 07 ноя 2011, 00:03
А зачем в название темы ПТФ ? я так понимаю противотуманки...
Прожектор у меня в машине есть простой с галогенной лампой, ковыряться в машине с ярким освещением не приятно.
TANK
Полное имя: Антон
#3 Сообщение TANK » 07 ноя 2011, 00:41
именно как ПТФ. Ковыряться в авто можно и с много менее мощными фонарями :D
#4 Сообщение alex57 » 07 ноя 2011, 11:31
Видимо световой конус у него порядка 10-20 град.
Тогда мб яркость на небольшом участке и будет как от ксенона.
Но зачем такое на авто. Два ярких пятна впереди. :mda: 3 Ватта маловатто.
Мой зеленый 5 Вт (но с углом 160) кое-как комнату освещает.
Куда ему прожектором быть.. А тут всего 3.
TANK
Полное имя: Антон
#5 Сообщение TANK » 07 ноя 2011, 15:30
осмотрел сегодня в живую - признал негодным (почему человек рассказал, что как ксенон - не знаю)
длина луча - 1,5м, свет слабый.
Вместо ПТФ штатных.
#6 Сообщение Dima! » 07 ноя 2011, 15:35
TANK, Если говорить о LED - ПТФках то посмотри на эти. 100% совпадают с нашими по конструктиву и посадочным местам. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=1021
TANK
Полное имя: Антон
#7 Сообщение TANK » 07 ноя 2011, 18:38
Дим, слабоваты они... все дело в поисках ПРОЖЕКТОРОВ
#8 Сообщение Dima! » 07 ноя 2011, 20:55
TANK, Так тебе LED нужны или прожектора? светодиоды на прожектора по своей физической сущности совершенно не способны.
TANK
Полное имя: Антон
#9 Сообщение TANK » 08 ноя 2011, 13:08
Dima!, конечно прожекторного типа для освещения, а не красоты ради
#10 Сообщение Dima! » 08 ноя 2011, 14:22
TANK, Я к тому что прожектора из светодиодов в принципе невозможно соорудить.
TANK
Полное имя: Антон
#11 Сообщение TANK » 08 ноя 2011, 15:10
ну почему же, они есть, ты может их видишь каждый день даже на улицах. Уже давно на мачтах освещения их вешают и т.п.
вот пример
Светодиодный прожектор FL-70
Cветодиодный прожектор мощностью 70 Вт., световым потоком 6500 люмен и степенью защиты IP65.
Технические характеристики:
Вес 3 кг.
Цветность Белый (теплый, холодный)
Угол свечения угол 120°х60°
Световой поток 6453 лм
Напряжение 100-240V AC
Размер 366х287х118мм
Потр. Мощность 70 Вт
Срок службы ~ 50000 часов
Замена ЛН 500 Вт
Стандарт защиты IP65
#12 Сообщение fidel1970 » 08 ноя 2011, 15:26
Антоха, а корректор у него есть? А то мож заместо фар примастрячить? :crazy:
SHultz
#13 Сообщение SHultz » 08 ноя 2011, 15:57
Не то, чтобы оффтоп...
Вманстрячил себе в ПТФ вместо штатных галогенок многодиодные лампы... Пучок света, как таковой, конечно стал гораздо меньше, и использовать его для освещения дороги уже не стОит, но в качестве ДХО с холодным белым светом и низкой энергопотребл$емостью меня абсолютно устраивают, особенно в комплекте с многодиодными же габаритками...
#14 Сообщение alex57 » 08 ноя 2011, 17:31
SHultz писал(а):но в качестве ДХО с холодным белым светом и низкой энергопотребл$емостью меня абсолютно устраивают
Как-то до сих пор не вразумею - а гайцев таие ДХО устраивают?
Техосмотр?
fidel1970 писал(а):Антоха, а корректор у него есть? А то мож заместо фар примастрячить? :crazy:
У него радиатор есть.. :( А это значит, что под капотом, где около
фар ну мб 60 Цельсия, загнется прожектор этот за несколько часов или десятков часов.
При перегреве ресурс светодиодов стремится в нуль по экспоненте.
SHultz
#15 Сообщение SHultz » 09 ноя 2011, 16:15
Техосмотр?
Дык вразумевай: а что мне гаеры предьявить могут? Если даже спросят - в зависимости от настроения вежливо пошлю читать регламенты или подам им в окно вот эту схему ГОСТ-а на ДХО:
:P :P :P
Техосмотр? Ближайшие пару лет он мне "не грозит", а когда придёт время - поменяю лампы обратно на галогенки, хотя скорее всего раньше машину поменяю...
#16 Сообщение alex57 » 09 ноя 2011, 16:35
Вразумев. :) Про положение знаю и так. Про яркость вот не знаю как регламентируется.
Меня на техосмотре даже не попросили включить противотуманки.
А вот когда обсуждалось встраивание светодиодов в дырки над ПТФ (они как-будто специально для этого),
то некоторые сомнения насчет техосмотра были. Типа изменения конструкции автомобиля.. и прочая фигня :mda:
А вот какую лампочку я вкручу в ПТФ - такое сомневаюсь, что регламентировано.
Фары дальнего и ближнего у меня на ТО проверяли люксометром.
ПТФ - ни разу пока не видел, чтобы мерили..
SHultz
#17 Сообщение SHultz » 09 ноя 2011, 16:45
alex57 писал(а):Вразумев. :) Про положение знаю и так. Про яркость вот не знаю как регламентируется...
Каг раз именно вышеумопянутым ГОСТ-ом... Там есть и про "люмены" etc, но я сурово сумлеваюсь о желании и возможности "смертных" гайцов занимаццо этим...
Про "жестокость" на ТО - это как попасть... Помница, первое ТО на новый жигуль прошёл только с третьего раза лет 6 назад, так докапывались, что прям ваще... А в прошлом годе делал второе ТО на бывший Хундай Акцент, дык такой задушевный попался ТО-шник, что прям не хотелось уезжать потом... И за жизнь поболтали, и про машины, и про бензин, и про компьютеры... И закрыл он глаза на свет фар, и на тормоза гавённые акцентовские (у него у самого оказался акцент-Verna), и вежливо попросил поменять знак аварийной остановки, не соответствующий ГОСТ...
Каюсь, на фьюж ТО фактом не проходил, делал по-знакомству через начальника МРЭО, кой просто позвонил на пикет, и сказал: "сейчас подойдёт %#$анов, сделайте талон новый на 2 года"....
TANK
Полное имя: Антон
#18 Сообщение TANK » 09 ноя 2011, 18:16
Дим, вместо фар - рановато пока :D
SHultz, да, такие видел - не впечатлен :weep:
alex57, устраивают, т.к. ПТФ не являются обязательными. а у тебя бампер не оплавился еще от радиаторов? :lol:
YRA
Полное имя: Юрий.
#19 Сообщение YRA » 02 янв 2012, 11:37
А кто подскажет, не подойдут ли нам вот эти ДХО если их ставить над ПТФ -Sho-me DRL-523 от http://avtogsm.ru/sho-me-drl-523-p5180.html.
С уважением Юрий.
#20 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2012, 11:41
Юра, это тебе лучше сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=100
