Горит лампочки ABS и подушки безопасности неисправности КПП
sasha-007
- Гость
Помогите!!! Подомкарател переднее левое колесо и завел двигатель, машина стояла на N колесо закрутилось друг остановил колесо ногой. Затем я заглушил машину, опустил машину, с домкрата и вновь завел двигатель, загорелась лампочек ABS и подушки безопасности скорости не включались (коробка робот) заглушил машину и теперь машина не заводится, горит лампочки ABS и подушки безопасности и неисправности коробки что делать???????
- fidel1970
Re: Горит лампочки ABS и подушки безопасности неисправности
sasha-007, посмотрите, не выключилась ли кнопка топливоподачи за пассажирским бардачком с правой стороны....
...и проведите самодиагностику приборки.
Результаты сюда.
Результаты сюда.
sasha-007
- Гость
При повороте ключа зажигание стартер не крутится, а на индикаторе скоростей ничего нет
Проверь еще раз и если не заведется, то выключи зажигание, включи зажигание и НЕ ПЫТАЯСЬ ЗАПУСТИТЬ МОТОР вдвоем толкните машину метров 10-20, желательно, чтобы скорость была не слишком медленной.
АБС не любит, когда при включенном зажигании одно колесо крутится, а остальные стоят на месте.
sasha-007
- Гость
sasha-007
- Гость
А почему горит значок подушки безопасности???
- fidel1970
Потому, что её ошибка датчика АBS подожгла.
Сними пассажирский бардачок, на нём сзади наклеена схема предохранителей. Проверь - все ли хроники отвечающие за пуск целы.
sasha-007, ты выполнил то, о чем мы просили?
sashapiv
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Re: Горит лампочки ABS и подушки безопасности неисправности КПП
Я так понимаю это ABS не дает запустит двигатель??? «Если блок ABS неисправен, блок управления двигателем (мозги) переходит в аварийный режим работы, а на дисплее щитка приборов (спидометра) горят прочерки вместо информации о суточном пробеге и одометре. Кроме того, в автомобилях с робототехнической коробкой передач (коробкой-робот) запуск двигателя будет заблокирован иммобилайзером. »
На всякий случай: Вы двое sasha-007 и sashapiv - одно лицо?
Профиль правильно заполнен? Форд Фокус с роботом?
И регион какой?
Первое -Пока горит ошибка АБС, связи робота с ней может не быть. А от этого и все остальное зависит.
Второе - если ничего не поможет, сними минусовую клемму АКБ на пару минут. Или даже наоборот - сначала сними клемму, а потом остальное.
Конечно же и предохранители проверь.
Вообще, лампа АБС всегда включается, если я при включенном зажигании домкрачу любое колесо и прокручиваю его. Это норма, для АБС это выглядит - "ух-ты, елки, датчик одного из колес сошел с ума". Ведь три колеса остальных не вращаются.
Другое дело, что у меня ручная коробка - мотор не блокируется. Завел машину, 5 метров проехал, АБС пришла в чувства и все нормально, лампочка гаснет.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Кстати, про лампу подушек безопасности вроде что-то есть в мануале, кажется как раз твой случай описан, что эта лампа может включаться не только от самих подушек.
И регион какой?
sashapiv
sasha-007 и sashapiv да это я. Форд Фокус 2004г. 1,4 с роботом. Регион 04 Республика Алтай. Клеммы с аккумулятора снимал, не помогло. Проблема в том и есть, что машина не заводится даже стартер не крутица.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Завтра проверю предохранители и покатаю машину. Я так понимаю скорость не следует включать???? Но мне сильно не нравица что не горят скорость ни N ни 1
Только катай так, чтоб никуда не вкатиться.
При заглушенном моторе тормоза очень слабые. Прям очень.
- fidel1970
sashapiv, приветствую на форуме, как полноправного участника.
Доберёшься до машинки - собери максимум информации, можешь даже записать чего как...
При сбросе клемм с АКБ, не забудь про код магнитолы.
Да и.... захвати с собой в гараж кого-нибудь, чай не один машинку толкать будешь.
sashapiv
- fidel1970
sashapiv, если есть время пробегись по разделу Роботизированной коробки - http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=103
Может чего полезное накопаешь...
А завтра сюда... не забудь.
Думаю - решим твою проблемку.
sashapiv
Первое что я сделал, когда не завелась машина, это клеммы с аккумулятора снимал, не помогло. Код для магнитолы нашел в книжки от машины, вел работаетfidel1970 писал(а):sashapiv, приветствую на форуме, как полноправного участника.![]()
- fidel1970
Ты просто скинул и поставил или перекурил минут десять?sashapiv писал(а):клеммы с аккумулятора снимал, не помогло.
Как ведёт себя светодиод иммобилайзера? Мигаетчасто/мигаетнечасто/ващенесветицца?
sashapiv
Скинул и подождал минут 10-15 . После подключения на магнитоле высветилось поле для кода. Светодиод иммобилайзера а вообще не знаю где. При выключенном зажигании на панели мигает значок иммобилайзера после включения зажигания исчезает
- *Casper*
Народ, а часом не порвался ли провод АБС?
Добавлено спустя 19 секунд:
Началось-то все с домкрата
- fidel1970
Сань, обрыв провода ABS и незапуск стартера чёта не вяжется...
