Нет связи РКПП с модулем управления РКПП
Tango
Полное имя: Татьяна
#1 Сообщение Tango » 24 ноя 2011, 21:43
Здравствуйте, у меня Ford Fusion 1,4 бензин 2005г. c РКПП, случилась поломка :( . В один прекрасный день загорелся значок неисправности КПП, затем вовсе перестала заводиться. Отбуксировали на диагностику, определили то, что нет связи КПП с модулем управления КПП, сняли шлейф, просмотрели все провода визуально, вроде все в порядке. Предложили поменять модуль. Когда возвращались обратно домой на буксире, машина завелавсь, загорелись все значки на панели, затем все потухло, снова заглохла. Притащили на стоянку снова попробовали завести, завелась. В чем же все-таки проблема? Подскажтие, пожалуйста, у кого была такая проблема.
Re: Нет связи РКПП с модулем управления РКПП
#2 Сообщение НачТех » 24 ноя 2011, 21:51
Tango, привет! Читаем тему http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 103&t=3422 Там точно есть решение твоей проблемы.
#3 Сообщение fidel1970 » 25 ноя 2011, 06:01
Tango, приветствую на форуме.
Порой визуальной проверки шлейфа бывает недостаточно.
Нужно снимать и прозванивать каждый проводок, а это довольно кропотливая и малооплачиваемая сервисная работа.
Видимо, поэтому сервисмены на неё так неохотно соглашаются...
Плюс ко всему, недоконтакт возможен и в местах соединения штекеров проводки.
Не спешите менять модуль, прозвоните шлейф... возможно это поможет сэкономить значительные средства. :hat:
Tango
Полное имя: Татьяна
#4 Сообщение Tango » 25 ноя 2011, 09:13
Спасиба за советы, сегодня будем прозванивать провода, посмотрим, что получится.
#5 Сообщение Dima! » 25 ноя 2011, 09:18
Tango писал(а):Спасиба за советы, сегодня будем прозванивать провода, посмотрим, что получится.
Судя по тому что неконтакт плавающий надо очень внимательно это сделать. И визуально целостность проверь с большим пристрастием.
#6 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2011, 19:07
проверяйте на разрыв усилием в 2 килограмма. Они и пять выдержат, но если гнилой, то и двух хватит
