Проблемы в работе обогрева лобового стекла
alex_alon
#1 Сообщение alex_alon » 25 ноя 2011, 12:10
Кто может помочь советом ? Фьюжик 2007 года с обогревом лобового стекла и климат контролем. Работает обогрев только на стороне пассажира, и то полоска 10 см.
Re: Проблемы в работе обогрева лобового стекла
#2 Сообщение avtopilot18 » 25 ноя 2011, 12:37
Мне кажется только замена стекла поможет. У нас на работе есть Фиеста, там половина стекла обогревается, что ни пытались сделать - ничего не помогло. Для справки- 2 месяца назад поменял на своём Фьюже- 10,5 тр стекло Пилкингтон без надписи Форд и 1,5 тр работа.
#3 Сообщение Dima! » 25 ноя 2011, 13:02
alex_alon, Ровно половина? Если так то начинать надо с разъема этой половины. Проверить есть ли на нем напряжение. А то может и не стекло совсем виновато?
alex_alon
#4 Сообщение alex_alon » 25 ноя 2011, 13:09
Купил Фьюж весной, как работало прошлой зимой не знаю, но не вериться, что сгорели почти все дорожки, кроме 10 см зоны пасажира. Нужна схема электрическая, может обогрев стекла все-таки частями запитывается чтобы хоть водительскую сторону восстановить.
КСМ
#5 Сообщение КСМ » 25 ноя 2011, 21:48
alex_alon писал(а):может обогрев стекла все-таки частями запитывается чтобы хоть водительскую сторону восстановить.
Так он и состоит из двух половин, водительской и пассажирской. На это дело два предохранителя выделены.
#6 Сообщение Сергейsp » 25 ноя 2011, 21:55
F42, 43
#7 Сообщение fidel1970 » 25 ноя 2011, 23:02
КСМ писал(а):На это дело два предохранителя выделены.
Плюс два разъёма под накладками стоек ветрового стекла... плюс кнопка...
alex_alon
#8 Сообщение alex_alon » 25 ноя 2011, 23:16
Спасибо за консультации, полезу прозвоню цепь питания. Надеюсь, что причина в питании.
sansan
Год выпуска: 2021
#9 Сообщение sansan » 26 ноя 2011, 00:02
alex_alon писал(а):Спасибо за консультации, полезу прозвоню цепь питания. Надеюсь, что причина в питании.
Про "массу" не забудьте.
Витара 1.6 2wd
#10 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2011, 00:54
Опоздал. Тоже хотел предохранители предложить проверить.
expertt
Полное имя: Юра
#11 Сообщение expertt » 18 янв 2012, 10:31
alex_alon писал(а):Надеюсь, что причина в питании.
alex_alon, удалось найти проблему? а то у меня та же болячка появилась..
alex_alon
#12 Сообщение alex_alon » 18 янв 2012, 11:01
К сожалению проблема оказалась не в питании. Питание к клемам лобового стекла подходит и + и -. Просто перегорели нити в лобовом стекле. Померил токи - на правой стороне 15 А, на левой 3 А. Должно быть в теории по 30А.
expertt
Полное имя: Юра
#13 Сообщение expertt » 18 янв 2012, 15:39
alex_alon писал(а):К сожалению проблема оказалась не в питании.
проверю и у себя.. но жаль что нити перегорают.....
#14 Сообщение Dima! » 18 янв 2012, 16:39
alex_alon писал(а):Просто перегорели нити в лобовом стекле
У меня было перебито несколько нитей. НО!. только они и не грели. Все остальные на обоих половинах работали.
#15 Сообщение *Casper* » 18 янв 2012, 16:40
alex_alon писал(а):Померил токи - на правой стороне 15 А, на левой 3 А. Должно быть в теории по 30А.
Должно быть по 18-19А на сторону.
Странно как перегорели. Почти все выходит. У себя не замечал, греет четко, да и гена уже скоро меня обругает на много рублей.
Сколько лет стеклышку?
#16 Сообщение Dima! » 19 янв 2012, 08:42
*Casper* писал(а):Странно как перегорели.
Мой опыт показывает что просто так они перегореть не могли. Только в местах сколов, где были перебиты.
alex_alon, Там трещины на стекле случаем нет? Может просто заделана хорошо?
alex_alon
#17 Сообщение alex_alon » 19 янв 2012, 22:46
Стекло чистое, без замены - 2007 года, пробег 80 000, я второй хозяин, но сколов, трещин, следов ремонта нет.
#18 Сообщение *Casper* » 19 янв 2012, 22:55
alex_alon писал(а):следов ремонта нет.
Смотри очень внимательно. Сам когда-то гордился - заделали так, что сам не мог найти.
Но это отступление.
Интересно. 80 ткм. Пройдись по нитям. Места перегорания должны быть заметны. черные или коричневые пятна. Просто так не сгорит бесследно. Либо все же был ремонт.
Алек(андр
#19 Сообщение Алек(андр » 15 ноя 2012, 10:52
fidel1970 писал(а):Плюс два разъёма под накладками стоек ветрового стекла...
Они и слева и справа? У меня не греет пассажирская половина.
#20 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2012, 10:53
Алек(андр писал(а):Они и слева и справа? У меня не греет пассажирская половина.
Да, стекло разделено на 2 части.
Стоят 2 предохранителя. ПРоверь их сначала.
