Комплектация CORE,замена замков дверей,зажигания
igoxxx
- Полное имя: игорь
Один ключ утерян,а второй за три года открывания замков стёрся так,что перестали постепенно один за другим откры ватся все замки в машине включая зажигание,живым остался только лючок бензобака.Заказал комплект замков,нужна информация по замене замка зажигания и двери.И ещё вопрос можно ли на одну водительскую дверь сделать центральный замок и что для этого надо.
Re: Комплектация CORE,замена замков дверей,зажигания
Покупай сигналку, ставь активаторы. И будет цз, да еще какой цз.igoxxx писал(а):И ещё вопрос можно ли на одну водительскую дверь сделать центральный замок и что для этого надо.
Сигналку можно взять самую пресамую, если защита не интересует, а только цз
igoxxx
- Полное имя: игорь
у активаторов есть код,чтобы их заказать или можно любые
лучше любые как можно мельче по размеру. На водительскую дверь пятипроводный. Оригинальные слишком дорогие
Если ток нужен ЦЗ, то можешь купить комплект. На 3-шку ставил сатурн на все 4 двери. Двери водителя и пассажира были с 5-ти проводными активаторами, остальные двухпроводные. Провода и блок в комплекте. Обошелся он мне около 650р. Подключил к сигналке с помощью которой и закрывал, но можно было и ключом.
