Щуп Duratorq 1.4 TDCi
expertt
- Полное имя: Юра
С Новым Годом!
Сломался маслянный щуп Duratorq 1.4 TDCi. Без понятия как. Вынул, а он сломан. сломанный кусок находится в двигателе.
Вопрос:
1. можно ехать со сломанным куском в двигателе? (проехал больше 300 км). Надеюсь что щуп железный, а картер двигателя должен магничитвать (вроде так).
2. как его вынуть?
Хотя по поиску нашел это http://www.fusionguru.ru/faq/dvigatel/#202 (25. Размеры масляного щупа для дизеля Duratorq 1.4 TDCi)
По фото - вроде мой. Хотя на 99,99% уверен что щуп на самом деле еще длинее. На конце должна быть еще одна выпуклость как на 45 см.
Еще вопрос: на этом фоте точно щуп стандартного размера? без поломки?
Вопрос:
2. как его вынуть?
Re: Щуп Duratorq 1.4 TDCi
Ну если уж упал, на дне поддона и ляжет, там вроде еще и перегородки есть для успокоения масла. Достать только поддон снимать.
SHA134
- Великий и Всемогущий
Фото здесь от балды не выкладывают. Если фото есть, значит в реале так же.expertt писал(а):Хотя на 99,99% уверен что щуп на самом деле еще длинее.
Если считаешь, что действительно кусок щупа в поддоне, то не парься, он пластиковый. Когда нибудь, при "вскрытии" вытащишь.
expertt
- Полное имя: Юра
Еще раз проверил... Примерно 10 см оторвались. Сейчас где-то в поддоне (надеюсь что не по всему двигателю шатаются).. Стремно все-таки..
expertt
- Полное имя: Юра
проверил на другом авто щуп. 1.4 TDCI. все-таки есть 2 выпуклости: по одной на мин и макс. растояние между ними примерно 7 см.
Или щуп бывает двух типов? Знает кто?
Думаю смастерить щуп. а то стоит он 40$. Поэтому и мучаюсь с точными размерами щупа.
- Полное имя: Валерий
Посмотри на разборках, или подбери от нашАВТОпрома по длине и сделай как тебе нужно.expertt писал(а):Думаю смастерить щуп. а то стоит он 40$. Поэтому и мучаюсь с точными размерами щупа.
expertt
- Полное имя: Юра
так за бэушный столько и просят... а новый есть и по такой, и по более высокой цене.buy_val писал(а):Посмотри на разборках
по длине не проблема.. а вот по ширине не влезает. у нас-то он круглый тонкий..buy_val писал(а):подбери от нашАВТОпрома
expertt
- Полное имя: Юра
на душе легче... нашел б/у за 18$...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
правда, от Citroena. но тот же двигатель. сфоткаю, измерю, выложу
expertt
- Полное имя: Юра
Щуп 1.4TDCi
Размеры (от крышки головины):
общая длина - 50 см
длина до отметки мин - 45 см
ЗЫ Можно прибавить еще по 2-3 мм из-за маленькой кривизны щупа.
Фото прилагается
Добавлено спустя 5 часов 52 минуты 20 секунд: фото
общая длина - 50 см
Фото прилагается
german66
- Полное имя: Герман
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
я соорудил с металлической вставки с длинного дворника, уровни нанес насечками зубилом, и вклеил в ручку. размеры взял с рабочего щупа
MeqBeqb
- Полное имя: Медведкин Максим Львович
- Год выпуска: 2002
Может кому пригодится - по длине подходит десяточный щуп!
Тоже сломался кончик (просто протирал его тряпкой а он хрустнул как жесткий пластик в мороз) а я как раз масло менять собирался - сосед по гаражу на 10-ке дал свой померить и чудо - длина такая же - только диаметр "затычки" у него меньше, так что теперь в багажнике лежит щуп от 10-ки а старый сломанный используется как пробка
HGM
- Полное имя: Григорий
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
наливай мазуту пока до желтой пластмастки не достанет? А не, у меня в багажнике лежит... 0,5
по ней меряй.
кстати. продам свой фьюж или сменяю на фокус универсал, киа сид универсал дизель с АКПП
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 20 секунд:
непонятки в массы вводишь
1) общая "длина - 50 см"от куда до куда (приложите рулетку).
2) "длина до отметки мин "- это нижний предел. По логике должно быть больше, почему 45 см? а не 55?? плюс длина кончика?
Внесите ясность, плиз.
Добавлено спустя 43 минуты 37 секунд:
у меня отломался прям от верхней галтели.
Добавлено спустя 27 минут 59 секунд:
нет там никаких перегородок. я двиг менял. знаю. И вообще, по ремонту, обращайтесь за советом. Это ПАДЛО ФЬЮЖН перебрал и изучил весь.
так здесь, Герман, самое главное, РАЗМЕРЫ ИЩЕМ!!! вали геометрию, просимgerman66 писал(а):я соорудил с металлической вставки с длинного дворника, уровни нанес насечками зубилом, и вклеил в ручку. размеры взял с рабочего щупа
а как масло поменять? авто продать? что клиенту сказать?MeqBeqb писал(а):Может кому пригодится - по длине подходит десяточный щуп!
с рулеткой сфокал, чтоли бы...expertt писал(а):Щуп 1.4TDCi
общая длина - 50 см
Фото прилагается
линейку приложи, пожалуйста.expertt писал(а):Щуп 1.4TDCi
общая длина - 50 см
Фото прилагается
он плавает в маслеСергейsp писал(а):Ну если уж упал, на дне поддона и ляжет, там вроде еще и перегородки есть для успокоения масла. Достать только поддон снимать.
posha
- Полное имя: posha
Нашел неоригинальный Metalcaucho 05211. стоит недорого
flashNIK
- Полное имя: Николай Юрьевич Николаев
Спасибо, Металкаучо подошел... А фотки из базы действительно обломанного щюпа, надоб удалить или исправить, чтоб народ не путать. До этого тоже покупал новый но не оригинал фирмы BSG, у щупа отметка максимум на уровне примерно 45см а минималка завышена и получаеться, что разница макс\мин не 1,8л а примерно 1л. Металкаучо тоже не идеал, отметки расположены на том же уровне что и у BSG.
Случилась такая же беда.
Выложите пожалуйста размеры от горловины до отметки мак и мин на оригинальном щупе.
kaluk
- Год выпуска: 2003
У меня щуп сломался лет 5 тому назад .
Поставил от ВАЗ 2103 . Все подходит , только пробочку чуть передвинуть вверх и откусить лишний хвостик .
