Проблема крепления поводка дворника (рекомендую прочитать)
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 10 янв 2012, 11:47
Проблема возникла неожиданно, - заехавший в гости *Casper* (респект и уважуха его наблюдательности! :hat: ) обратил внимание, на нечеткие движения моего пассажирского дворника, - он двигался не совсем синхронно с водительским. С водительского места я, кстати, этого даже не замечал.
Первым было предположение, что накрылась трапеция.
Но, взявшись руками за поводок я обнаружил что он просто болтается на валу в плоскости , перпендикулярной лобовому стеклу.
Только сегодня дошли руки раскрутить.
Оказалось, что под плотно сидящей гайкой (даже отмачивать пришлось) не было гравера!
Учитывая, что в бытность, четыре года назад, борясь с "каклей на лобовом стекле", мне приходилось неоднократно откручивать и прикручивать этот поводок, я на 100% знал, что изначально гравер там был (как он и есть под водительским поводком). Видимо, от времени, он просто сгнил и рассыпался.
Поводок фактически цеплялся за шлицы только усилием сжимающей его пружины. И при этом работал почти штатно! Просто чудо, что шлицы выдержали.
Раскрутил, поставил новый гравер, скрутил и все стало работать как положено.
В общем, похоже мне просто повезло, что ко мне вовремя заехал такой наблюдательный администратор... надо бы еще его коллекцию пополнить ;)
Моя машина "прошла" четыре московские зимы, если кто имеет похожие режимы эксплуатации, советую проверить наличие этой детальки под гайками. Хуже уж точно не будет. :)
DystOFF
Полное имя: Макс
Re: Проблема крепления поводка дворника (рекомендую прочитат
Сообщение DystOFF » 25 апр 2012, 17:00
На выходных клеил жабо, естессно снимал дворники, так вот у меня вод гайками крепления поводков стоят простные стальные тонкие шайбы, гроверов нет. Дворники стоят плотненько, ничего не болтается.
Любишь кататься, люби и самочку возить.
Сообщение ANG » 25 апр 2012, 18:44
Да и шайбы не простые плоские, а слегка изогнутые.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 25 апр 2012, 18:47
Гравером я назвал шайбу, "разрезанную, со смещением". У меня изначально стояли именно такие.
Сообщение Doc Brown » 25 апр 2012, 19:17
il67 писал(а):Гравером
Гровер
:o
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 25 апр 2012, 21:05
Doc Brown писал(а):Гровер
Аха :D Это я с автокорректором согласился, а он технически не очень подкован, видимо, как и я :lol:
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 26 апр 2012, 10:56
Поаккуратней с малограмотными автокорректорами :)
Пружинная шайба (гровер (нем. Grower), шайба Гровера) — металлическая деталь машин и механизмов, в виде разрезанного кольца. Одна из самых распространённых деталей для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений. Подкладывается между гайкой и крепёжной поверхностью. Применяется в машиностроении и приборостроении в качестве контрящих элементов соединения. Исполнение: нормальное, тяжёлое, особо тяжёлое, лёгкое.
DystOFF
Полное имя: Макс
Сообщение DystOFF » 26 апр 2012, 15:48
ANG писал(а):Да и шайбы не простые плоские, а слегка изогнутые.
Во точно !!!! по всей окружности слегка "волнистая" шайба. Это точно не Гровер.
Сообщение Doc Brown » 26 апр 2012, 16:21
DystOFF писал(а):Это точно не Гровер.
Не гровер. Но назначение то же самое. Предотвращать самооткручивание.
