Омыватель лобового стекла
brandylabr
- Полное имя: Анатолий
Всем привет! Может у кого было такое. Не работает омыватель лобового стекла.Дворники машут,а на стекло ничего не брызгает(только когда со всей сылы давишь на кнопочку,иногда срабатывает) Подозреваю что подгорели контакты в кнопке.Предохранитель проверял,всё в норме. Рычажок судя по всему не разборный,наверное придётся покупать.
Re: Оыватель лобового стекла
Было. Либо ремонт, либо новый.
brandylabr,
Вот почитай.
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... Fusion.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... stekla.htm
Вот почитай.
Re: Омыватель лобового стекла
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
brandylabr, учти, что эта ручка для варианта "без датчика дождя".*Casper* писал(а):brandylabr, viewtopic.php?f=91&t=3746
il67, их уже две
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Че, свою тоже разобрал?
Нет. Также досталась. Починил уже. Еще в Твери одна лежит - никак забрать не могу.
brandylabr
Всем большое спасибо за помощь!!
Отдельный респект *Casper*! В электрике ты судя по всему разбираешься отлично. Отремонтированная ручка мне подойдёт,у меня нет датчика дождя.Обламывает только что ехать далековато.Но если соберусь,сообщу заранее. P.S. Снимаеться ручка вроде легко,если верить книжке.Это так?
Здесь можно посмотреть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=840
almey
Меня постигла та же участь. С решением тоже все понятно - менять переключатель. Но есть вопрос: "Можно ли в качестве временного решения использовать для омывания лобового стекла функцию включения омывателя заднего стекла если да то как это проще сделать?brandylabr писал(а): Не работает омыватель лобового стекла.Дворники машут,а на стекло ничего не брызгает(только когда со всей сылы давишь на кнопочку,иногда срабатывает) Подозреваю что подгорели контакты в кнопке.Предохранитель проверял,всё в норме.
Такова жизнь!
Переставить контакты в разъеме.
Ручка еще есть отремонтированная!
almey
*Casper* писал(а):Переставить контакты в разъеме.
А конкретней можно? Какой разъем и какие контакты.
А можно ли поменять шланги или разъемы питания на насосе?
Такова жизнь!
Разъем на ручке переключения разумеется.almey писал(а):Какой разъем и какие контакты.
Провода:
пин 2 (белый с черной полосой, двойной) поменять местом с пином 4 (желтый с черной полосой, двойной)
almey
*Casper*, спасибо! Попробую.
Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Кстати когда включен омыватель заднего стекла и нажимаю на кнопку омывателя переднего, задний перестает брызгать а передний молчит. Может быть дело не в кнопке?
Такова жизнь!
Мотор инверсный.almey писал(а):Может быть дело не в кнопке?
По умолчанию там на обоих проводах "+"
Когда давишь омывание переда, на один из проводов приходит "-", когда омывания зада, минус приходит на другой провод. Когда оба сразу, то сразу на оба провода приходит "-".
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Даже если кнопка не дошла до минуса (обгорела, как это обычно бывает), она уйдет и с "+" и получится, что мотор вообще питания не получит
almey
Это для исправной кнопки?*Casper* писал(а):Когда оба сразу, то сразу на оба провода приходит "-"
Если нет контакта в кнопке, как он понимает что я ее нажал?
Такова жизнь!
Разумеетсяalmey писал(а):Это для исправной кнопки?
Понимаешь, когда контакт обгорает, то обгорает он не полностью, а та активная часть, что замыкается и наступает момент, когда замыкание происходит частично.almey писал(а):Если нет контакта в кнопке, как он понимает что я ее нажал?
Комп, которому ток не нужен, был бы сигнал, увидит искрение и примет его за сигнал - дворники махнут. А мотору наоборот нужен ток, которого как раз нет из-за отсутствия контакта.
almey
Я этого не увидел
Теперь все понятно.*Casper* писал(а):Даже если кнопка не дошла до минуса (обгорела, как это обычно бывает), она уйдет и с "+" и получится, что мотор вообще питания не получит
Такова жизнь!
almey
Не получается вытащить провод из разьема, не пойму где там язычок-фиксатор.*Casper* писал(а):Провода:
Такова жизнь!
