Нет искры. Двигатель не заводится. 1,4 2007г
mudrets
#1 Сообщение mudrets » 13 мар 2012, 18:44
Поменял трубку гура, после этого пропала искра. Насос жужит, слышно. Конечно пришлось поворошить пучки проводов, которые около аккумулятора. Вобщем не повезло. Подскажите куда глянуть в первую очередь?
Re: Нет искры. Двигатель не заводится. 1,4 2007г
#2 Сообщение ANG » 13 мар 2012, 19:10
Речь о топливном насосе?
mudrets
#3 Сообщение mudrets » 13 мар 2012, 19:19
Насос говорю работает, искры нет.
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
#4 Сообщение ONT 150 » 13 мар 2012, 20:33
mudrets! Проверте в салоне за бардачком контакты клем на реле зажигания R 3 и предохранитель F 30. :hat:
Отключите только массу, как бы не закоротить что. :scare: С 3 Рима взял, может есть какие то неточности, но направление думаю такое.
Катушка зажигания на двигателе рядом с АКБ, может с неё какой провод слетел.
Последний раз редактировалось ONT 150 13 мар 2012, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение *Casper* » 13 мар 2012, 20:39
mudrets, скидыйвай короб фильтра и меряй напряжение на среднем выводе катушки зажигания. При включеннном зажигании должно быть +12.
