Рамка-переходник на 1Din
Аксессуары и принадлежности
Alister
#1 Сообщение Alister » 14 мар 2010, 14:37
Покупал в свое время рамку переходник с штатной магнитолы на обычную 1Din.
Теперь возникла необходимость магнитолу снять. Поскольку ставили мне ее в салоне, то собственно вопрос: если у кого стоит такая рамка-переходник, то как правильно снять магнитолу и саму рамку ?
Ford Focus II AT 1.6
Re: Рамка-переходник на 1Din
#2 Сообщение fidel1970 » 14 мар 2010, 16:40
Alister, это не поможет?
А вот, что пишут мои друзья на ФиестаКлубе по поводу снятия 1DIN магнитолы..
Ее нужно просто тянуть равномерно на себя (я толкал магнитолу сзади вместе с рамкой засунув руку по локоть с правой стороны. для этого конечно надо снять бардачок. Защелки там железные такчто сломать маловероятно. Конечно надо хорошенько прогреть салон.
Я на своем переходнике ничего никуда не отводил, просто аккурантно тащил.
Alister
#3 Сообщение Alister » 14 мар 2010, 17:41
Не знаю, я детально еще не смотрел, как там устроено, но ИМХО не настолько сложно, как у тебя на рисунке. У меня по-моему эта рамка цельная, а не составная.
#4 Сообщение *Casper* » 14 мар 2010, 19:26
Alister, У меня она снимается на редкость просто - выдергиваешь и все. Только надо усилие применить.
#5 Сообщение maxs-vd » 14 мар 2010, 22:16
Странно :( 2Din просто так не снимешь :P
#6 Сообщение *Casper* » 14 мар 2010, 23:13
Приемник - да, а рамку - легко.
Обычно не тупо дергаю, а надавливаю (утапливаю), затем отвожу в бок (скажем к рулю) и дергаю вторую сторону - щелк и вышла на 5 мм. Теперь то же самое с другой стороной - все, рамка в руках.
#7 Сообщение Dima! » 15 мар 2010, 08:36
Откопал у себя фирменное руководство по установке 1DIN на дорестайл. Хотел добавить в полезные файлы. Но опять старая песня с авторизацией.
Пока положу тут.
Atomikus
Полное имя: Евгений Александрович Дмитриев
#8 Сообщение Atomikus » 20 июл 2014, 18:12
Как узнать какой у меня фьюжн, дорестайл или нет?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Ребята, надоело менять диски музыкальные друг за другом, хочу поменять магнитолу. Если я дам свой Вин, сможете мне заказать рамку или ссылку на мою рамку. Просто я смотрел другие фьюжики, а у них панель и штатная магнитола отличаются от моей
#9 Сообщение *Casper* » 29 июл 2014, 12:54
Atomikus, давай VIN в лс.
#10 Сообщение Сергейsp » 29 июл 2014, 20:29
Сонька опцией вроде шла.
