Список операций при плановом ТО
#1 Сообщение Doc Brown » 15 мар 2010, 20:45
< Статья на сайте >
Список отражает обязательные и дополнительные операции при плановом техническом обслуживании, и создан на основе информации из ЕТИС
Обязательные операции для всех БЕНЗИНОВЫХ двигателей и всех типов КПП
График планового ТО - 1 год или 20 000 км пробега (что наступит раньше)
Заезд автомобиля на СТО [tr][td]Приборы, предупреждающие/контрольные лампы и звуковой сигнал[/td] [td]Проверить работу[/td][/tr][tr][td]Сцепление[/td] [td]Проверить работу/отрегулировать, если необходимо[/td][/tr] [tr][td]Омыватели, очистители[/td] [td]Проверить работу/отрегулировать, если необходимо[/td][/tr]
Внутри автомобиля [tr][td]Лампы наружного освещения и соответствующие контрольные лампы; подсветка щитка приборов[/td] [td]Проверить работу/состояние[/td][/tr] [tr][td]Ремни безопасности, пряжки и замки[/td] [td]Проверить работу/состояние[/td][/tr] [tr][td]Экологический фильтр[/td] [td]Заменить[/td][/tr]
Под автомобилем [tr][td]Двигатель[/td] [td]Слить масло и заменить масляный фильтр[/td][/tr] [tr][td]Шины[/td] [td]Проверить износ и состояние, особенно на стенках шин, записать глубину проектора ПП _мм, ЛП _мм, ЛЗ _мм, ПЗ _мм[/td][/tr] [tr][td]Тормозная система[/td] [td]Проверка износа тормозных колодок и дисков без снятия колес. Проверка задних тормозных барабанов; при ненормальной потере рабочей жидкости для изучения и устранения причин требуется оформить отдельный заказ. (Чаще в сложных условиях эксплуатации).[/td][/tr]
Снаружи автомобиля [tr][td]Двигатель[/td] [td]Долить моторное масло[/td][/tr] [tr][td]Шины[/td] [td]Отрегулировать давление[/td][/tr] [tr][td]Запасное колесо[/td] [td]Отрегулировать давление, проверить износ - состояние (записать глубину проектора) мм[/td][/tr] [tr][td]Этикетка напоминания об обслуживании[/td] [td]Прикрепить к стойке В со стороны водителя[/td][/tr]
Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы [tr][td]Тормозная система[/td] [td]Через каждые 2 года - Заменить тормозную жидкость[/td][/tr] [tr][td]Кондиционирование воздуха[/td] [td]Через каждые 3 года - Проверить температуру в выпускном трубопроводе испарителя. Проверить магистрали системы кондиционирования воздуха на наличие повреждений и протечек[/td][/tr] [tr][td]Система охлаждения[/td] [td]Через каждые 10 лет - Слить, промыть и залить жидкость пурпурного цвета Super Plus[/td][/tr] [tr][td]Ремень привода распределительного вала[/td] [td]Через каждые 160 000 км/8 лет - Заменить[/td][/tr] [tr][td]Ремни привода аксессуаров[/td] [td]Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить[/td][/tr] [tr][td]Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия[/td] [td]Выполняется ежегодно[/td][/tr]
Дополнительные услуги и предложения (опция - по запросу клиента / оплачивается отдельно)
Проверить/долить бачок омывателя, проверить комплектность и срок годности набора для ремонта шин и аварийного оборудования.
Проверка системы кондиционирования воздуха (А/С). Обработка системы распределения воздуха средством для очистки А/С.
Проверьте регулировку фар - проверьте и при необходимости, отрегулируйте
Экологический фильтр повышенной эффективности - установите более совершенный фильтр-уловитель запахов
Особые операции для ДИЗЕЛЬНЫХ двигателей
Под капотом [tr][td]Топливный фильтр[/td][td]Слить конденсат, если не производится замена - Дизельные модели (с возможностью слива)[/td][/tr]
Под автомобилем [tr][td]Двигатель[/td][td]Слить масло и заменить масляный фильтр: Рекомендуется замена масла и фильтра через каждые 15 000 км, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях эксплуатации[/td][/tr]
Снаружи автомобиля [tr][td]Двигатель[/td][td]Долить моторное масло: Рекомендуется замена масла и фильтра через каждые 15 000 км, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях эксплуатации[/td][/tr]
Каких-либо особых требований для обслуживания автомобилей с автоматической трансмиссией ФМК не предъявляет.
Re: Список операций при плановом ТО
#2 Сообщение Сергейsp » 15 мар 2010, 20:47
+100 :)
#3 Сообщение fidel1970 » 15 мар 2010, 21:51
Doc Brown, :up: :beer:
