Что может быть
Mikepower
Что может быть
#1 Сообщение Mikepower » 07 май 2012, 21:51
Перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла предохранители норм что может быть
Re: Что может быть
#2 Сообщение fidel1970 » 07 май 2012, 21:53
Mikepower писал(а):предохранители норм
Нет, не норм - замени.
Mikepower
Re: Что может быть
#3 Сообщение Mikepower » 07 май 2012, 21:59
я проверял все норм при этом ещё раньше когда включишь обогрев через секунд 10 он отключался и магнитола с ним вмести щас вообще не работает
#4 Сообщение Dima! » 07 май 2012, 22:09
Он и должен через 10 с. отключатся. Это штатный режим.
Mikepower
Re: Что может быть
#5 Сообщение Mikepower » 07 май 2012, 22:17
как это штатный режим я понимаю еще минут 10 а то секунд не успеет просто оттаять стёкла
#6 Сообщение Dima! » 07 май 2012, 22:52
Да. минут. именно. чего это я? 10 минут заднее 4 лобовое.
#7 Сообщение *Casper* » 07 май 2012, 23:42
15 и 5
магнитола штатная?
Re: Что может быть
#8 Сообщение fidel1970 » 07 май 2012, 23:57
Mikepower, а что самодиагностика пишет?
Mikepower
Re: Что может быть
#9 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 06:25
магнитола штатная 6000, а самодиагнистика ничего не пишнт по этому поводу
Добавлено спустя 25 минут 57 секунд:
кстате есть ли на обогрев реле и где оно находится
Re: Что может быть
#10 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 08:35
Есть, внутри ГЕМ блока.
Mikepower
Re: Что может быть
#11 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 08:46
*Casper* писал(а):Есть, внутри ГЕМ блока.
чё за блок
Re: Что может быть
#12 Сообщение maxs-vd » 08 май 2012, 09:17
Mikepower писал(а):чё за блок
генеральный электронный модуль
Левее рулевой колонки под панелью приборов блок с фишками на проводах, но не думаю что разборка поможет.
Re: Что может быть
#13 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 09:26
проверь F26 и F38
Re: Что может быть
#14 Сообщение fidel1970 » 08 май 2012, 09:28
Что такое модуль GEM?
Rom 1960
Re: Что может быть
#15 Сообщение Rom 1960 » 08 май 2012, 09:35
Mikepower писал(а):Перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла предохранители норм что может быть
А саму кнопку включения проверял ?
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Mikepower писал(а):я проверял все норм при этом ещё раньше когда включишь обогрев через секунд 10 он отключался и магнитола с ним вмести щас вообще не работает
Может бортовое напряжение занижено, АКБ слабенький?
Mikepower
Re: Что может быть
#16 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 10:54
*Casper* писал(а):проверь F26 и F38
предохранители все целые
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
кнопка норм она же сама не может отключать вот реле да
напряжения тоже норм акб новая
Re: Что может быть
#17 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 10:58
Mikepower писал(а): акб новая
Не показатель. Брак никто не отменял раз, а если гена не заряжает? Таки напряжение проверять надо независимо от новое там или не очень.
Индикатор нагрева зажигается?
Давай делать диагностику ГЕМ
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... tm#gemdiag
Mikepower
Re: Что может быть
#18 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 10:59
а где здесь реле обогрева заднего стекла?
Re: Что может быть
#19 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 11:01
Одно из них
Mikepower
Re: Что может быть
#20 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 11:05
как зайти в режим я понял а как проверить нет подскажи пожалуйста
*Casper* писал(а):Одно из них
эта вся плата реле
