Про кондиционер
paul5
Полное имя: Павел
Про кондиционер
#1 Сообщение paul5 » 05 июн 2012, 13:32
Всем привет. У меня перестал работать Кондиционер. За окном +32. Мож кто знает что делать или проверить. Сперва работал отлично. Года через два появился посторонний шум при включении вентилятора (настораживало, но времени не было). Теперь вообще не работает. Лампочка на кнопке загорается при нажатии А/С. А вентилятор радиатора не включается и воздух идет простой, уличный. И еще какой то датчик видимо отлетел на за передним бампером, остался штекер от него а мож и не было датчика. Климат контроля в комплектации нет. Спасибо.
Fusion 2007 год. VIN: WFOUXXGAJU7DO6435.
Re: Про кондиционер
#2 Сообщение Сергейsp » 05 июн 2012, 16:29
Без вентилятора кондей и не будет работать.
Датчик так выглядит
Изображение, если не ошибаюсь с климатом или(и) БК стоит, у остальных заглушка.
Re: Про кондиционер
#3 Сообщение fidel1970 » 05 июн 2012, 16:59
сергейsp писал(а):Датчик так выглядит
Или так...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Слушайте? Чего-то у меня подозрения какие-то непонятные закрались. А датчик ли это у меня? :eek:
Re: Про кондиционер
#4 Сообщение Сергейsp » 05 июн 2012, 17:18
Заглушка красная.
Re: Про кондиционер
#5 Сообщение fidel1970 » 05 июн 2012, 20:14
сергейsp писал(а):Заглушка красная.
Это я какбэ в курсе... но, всёж... :mda:
Сергей, представленная тобой фотка - это с Фиесты, так?
Re: Про кондиционер
#6 Сообщение Сергейsp » 05 июн 2012, 20:21
Это с альбома сайта, сейчас свою поищу.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Это оказывается мой с фьюжа :o
Re: Про кондиционер
#7 Сообщение fidel1970 » 05 июн 2012, 20:23
сергейsp писал(а):Это оказывается мой с фьюжа
:eek: :insane: :unknw:
Добавлено спустя 44 секунды:
Это чего получается - у меня ЗАГЛУШКА? :scare:
Re: Про кондиционер
#8 Сообщение maxs-vd » 05 июн 2012, 20:28
А причём этот датчик? Это просто датчик температуры воздуха для БК
Вот без бК заглушка
Re: Про кондиционер
#9 Сообщение Сергейsp » 05 июн 2012, 20:29
Заглушка с климатом :mda: , нет просто у тебя моложее, на проводах экономить стали :)
Максим у меня без БК, но с датчиком.
Re: Про кондиционер
#10 Сообщение fidel1970 » 05 июн 2012, 20:36
Так, стоп!
У Сергея на фотке датчик температуры для БК, у тебя, Максим - заглушка, у меня датчик климата.
Давайте наконец разберёмся, а то прям как-то поплохело мне чёта...
Re: Про кондиционер
#11 Сообщение Сергейsp » 05 июн 2012, 20:38
Нет у меня БК :pardon: , климат только, сначала шел датчик 6 820 218 с 7 года добавился 1 488 894
Re: Про кондиционер
#12 Сообщение fidel1970 » 05 июн 2012, 20:55
сергейsp писал(а):сначала шел датчик 6 820 218 с 7 года добавился 1 488 894
Значит у нас с тобой датчики климата на машинках взаимозаменяемы?
Re: Про кондиционер
#13 Сообщение Сергейsp » 05 июн 2012, 20:59
Не отдам, твой лучше, у меня видишь разьём у радиатора дрягается, а у тебя аккуратненько ;)
Re: Про кондиционер
#14 Сообщение fidel1970 » 05 июн 2012, 21:05
Хм, а чего у Макса за красный провод в параллель идёт? :mda:
Re: Про кондиционер
#15 Сообщение maxs-vd » 05 июн 2012, 21:16
fidel1970 писал(а):Хм, а чего у Макса за красный провод в параллель идёт? :mda:
Датчик температуры от мультитроникса (проложен самостоятельно)
Re: Про кондиционер
#16 Сообщение fidel1970 » 05 июн 2012, 21:22
maxs-vd писал(а):Датчик температуры от мультитроникса
Ага, ясно. :hat:
Re: Про кондиционер
#17 Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 01:52
fidel1970 писал(а):Это чего получается - у меня ЗАГЛУШКА? :scare:
Может у тебя и вместо датчика солнца заглушка? Раз работает наизнанку?
Re: Про кондиционер
#18 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2012, 05:48
Саша, блин! Ты чё мне снова температуру поднимаешь? Тока я успокоился...
Датчик солнечной активности натуральный, не заглушка. Сам видел.
А вот обратный алгоритм его работы для меня загадко. :mda:
Добавлено спустя 55 секунд:
К тому ж и ошибок климатики диагностика не выдаёт...
Re: Про кондиционер
#19 Сообщение buy_val » 06 июн 2012, 09:55
Уважаемые ГУРу, предлагаю написать "прктическую" унструкцию по использованию кондея(КК).
А то некоторые купили машинку б/у, а некоторым лень или забываю (как я) покурить мануал. :o
Всякие там AC OFF/ON, какое то там LO, и включать КК зимой или не включать. По секрету скажу пол-зимы проездил не вникая как оно работает, а потом коллега на работе сказал, что зимой тока печка. :mda:
Re: Про кондиционер
#20 Сообщение Doc Brown » 06 июн 2012, 10:10
buy_val писал(а):По секрету скажу пол-зимы проездил не вникая как оно работает, а потом коллега на работе сказал, что зимой тока печка.
Он сам отрубается ниже +5. Жена знакомого на Элегансе уже 5 лет и 120 000 км проездила вообще не трогая кнопки климата, окромя температуры и направлений обдува. Т.е. A/C ON круглогодично. И никаких проблем.
