Помогите, демонтаж блока управления печкой.
- Полное имя: Евгений
Помогите снять рамку где находиться магнитола,регулировка печки,и регулировка подачи воздуха!как она правильно называется и как ее снять!
Re: Помогите, демонтаж блока управления печкой.
а как эти заглушки то снять!?которые слева и справа!??сверху!?и возле магнитолы!?Dima! писал(а):Тут смотри. http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... obduva.htm
сзади надави - сами выскочат
Вынь магнитолу - будет доступ к заду.
скиньте плиз сылку как ее вытаскивать и как приготовить спецальный иструмент для вытаскивания из старой карты*Casper* писал(а):Вынь магнитолу - будет доступ к заду.
а как снять вот то что с низу!?мне панель полностью это нужна,я тяну ее на себя а ей что то не дает(((как снять печку,воздух и направления воздуха?!
Читайте внимательно ссылкиЕвгений86 писал(а):а как снять вот то что с низу!
в красном круге показана защёлка кабеля проводки.
Из-за этого я потерял немало времени, когда пытался снять панель, сниматься она не хотела - кабель держал крепко.
А надо просто отвёрткой выдавить стержень.
ЗАЧЕМ?Евгений86 писал(а):как снять печку,воздух и направления воздуха?!
хочу снять всю эту панель чтобы ее оптянуть карбоном!maxs-vd писал(а):Читайте внимательно ссылкиЕвгений86 писал(а):а как снять вот то что с низу!в красном круге показана защёлка кабеля проводки.
А надо просто отвёрткой выдавить стержень.ЗАЧЕМ?Евгений86 писал(а):как снять печку,воздух и направления воздуха?!
Евгений86, торпедо снять решил что ли? или только печку с управлением отопителем?
только ту рамку которая держит магнитолу,и управлением печкой!все раскрутил,а как управление печкой отсоединить не знаю!(*Casper* писал(а):Евгений86, торпедо снять решил что ли? или только печку с управлением отопителем?
Евгений86 писал(а):все раскрутил,а как управление печкой отсоединить не знаю!(
На фото освещение регулировки скорости , направления воздуха . Какие там стоят лампы ?
Одноваттные безцокольные.
- Полное имя: Вадим Владимирович
Доброго времени!
Во Фьюжене дористайлового варианта (2005г.) демонтаж панели управления печкой сильно отличается от указанного по ссылке варианта? Вместо магнитолы стоит ФМ приемник. Одна ниша сверху свободна.
[/quote]
Должен быть аналогичен.
Отличаться будет только демонтаж установленного "не родного" приёмника.
[/quote]
На дорестайлинговом варианте блок панели идет значительно выше и включает в себя два центральных канала канала обдува. Под ними находится только кнопка аварийной сигнализации. Более сверху нет ничего. Кнопка включения обогрева заднего стекла и боковых зеркал находится справа на уровне ФМ приемника. Над ней и под ней по две неиспользуемых кнопки. Приемник родной. Под ним свободная ниша для перчаток (?) Поэтому я и задал вопрос о способе демонтажа всего этого....
[/quote]
