Радио плохо работает
valero4ka
#1 Сообщение valero4ka » 06 июл 2012, 19:12
помогите, не понимаю что случилось, радио раньше всегда прекрасно работало, сейчас почти все радиостанции шипят, я недавно магнитолу снимал, потом на место поставил, может быть недо конца вставил шнур от антены? просто после этого все началось.
Re: Радио плохо работает
#2 Сообщение fidel1970 » 06 июл 2012, 19:31
valero4ka писал(а):может быть недо конца вставил шнур от антены?
По всей вероятности да... :)
tinimi
#3 Сообщение tinimi » 06 июл 2012, 21:17
или антену украли.
GluMo
#4 Сообщение GluMo » 06 июл 2012, 22:08
и вопрос почти по теме, как улучшить сигнал антенны ?
#5 Сообщение fidel1970 » 06 июл 2012, 22:45
GluMo писал(а):как улучшить сигнал антенны ?
Купить антенный автомобильный усилитель. :)
#6 Сообщение alex57 » 06 июл 2012, 22:50
Что-то не верится, что в московской области нужен антенный усилитель.
В нашей глуши в 50 км от города нормально ловит.
Может тоже контакт пошевелить?
GluMo
#7 Сообщение GluMo » 06 июл 2012, 22:53
Да нет ловит, но стандартная антенна уже давно сломана прежним хозяином и стоит какая то приблуда ))) я хочу купить стандартную, как было, но иногда езжу за 70 км и в дороге бывают моменты когда, уж больно совсем не ловит или очень плохо )
Я не связывался с усилителями и даже не знаю куда и как его ставить, думаю что это был бы идеальный вариант
#8 Сообщение Doc Brown » 06 июл 2012, 22:58
alex57 писал(а):Что-то не верится, что в московской области нужен антенный усилитель.
Вообще-то, большинство излучателей на севере Лопнувшей (Останкино, метро Планерная...) До низа МКАДа уже километров 30. В результате отъезжаешь в южном направлении километров на 40 - и часть станций уже накрываются при малейших изгибах рельефа местности. Зато по Ярославке прекрасно добивают до 107 км.
Так что местами в московской области усилитель очень не лишний :pardon:
Добавлено спустя 49 секунд:
GluMo писал(а):не знаю куда и как его ставить
Ставится между антенным проводом и гнездом магнитолы. Запитывается от бортсети машины.
GluMo
#9 Сообщение GluMo » 06 июл 2012, 23:11
спасибо конечно, но для меня это как разобрать двигатель самолета и заново собрать... я конечно блондин по цвету волос но не по мозгам, но все же как то маловато информации )))
#10 Сообщение alex57 » 06 июл 2012, 23:43
Радиолюбители говорят" лучший усилитель это хорошая антенна.
Лучше всего купить родную (в экзисте например).
Если хоцца усилитель, то в форуме уже все есть.
1. Есть рисунок задней панели магнитолы, где указан антенный разъем.
2. Рассказано как снять магнитолу и приспособы для этого (некоторые пилочку для ногтей ужены отнимают)
3. На колодке предохранителей за пассажирским бардачком есть свободное гнездо
для предохранителя прицепа - туда питание антенного усилителя. Есть фотки в форуме.
#11 Сообщение *Casper* » 07 июл 2012, 01:13
Не надо усилки. Хороший - дорогой, а те, что валяются на каждом углу пользы не приносят - проверено. Лучше
alex57 писал(а):Радиолюбители говорят" лучший усилитель это хорошая антенна.
И с этим я полностью согласен.
tinimi
#12 Сообщение tinimi » 07 июл 2012, 13:54
Либо купить штатную антену.
Либо поставить "активную" антену. Мне нравится как ловит Calearo.
По цене оба варианта одинаковы, только во втором прийдется химичить с питанием - кажется на магнитолле нет подоходящего выхода для антены.
GluMo
#13 Сообщение GluMo » 24 фев 2013, 00:22
А кто нибудь ставил активную антенну ? если есть faq то киньте ссылку. Купил сегодня активную антенну Bosch Autofun Pro хотел бы поставить сам...
migavolt
Полное имя: павел
#14 Сообщение migavolt » 13 мар 2013, 19:35
если бы спросили меня ябы примудрил антену на "5 ую" дверь через удлинитель . но мы должны представлять себе
1 что активная антена типа липучка на стекло может быть не очень хорошо согласоввана со штатной магнитолой ( в силу того что под штатную магнитолу расчитывалась антена типа штырь и в соглассовании со штатной головой учитывалась длинна коаксиального провода и расположение антены
2 при установке антены на 5ую дверь надо понимать что коаксиал антены должен лежать отдельно от питания бензонасоса габаритов и т.д (кому интересно учебник перышкина по физике 7-8 класс точно невспомню)
3 -- флуд из практики --!! к форду отношения не имеет---
в вольво s- хх выпуска 2010 года шипение радио станций было вызванно некачественным компонентом в тракте обработке радиосигнала (официалы предложили заменить магнитолу , я предложил починить )
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
#15 Сообщение ONT 150 » 13 мар 2013, 20:12
Включаю видеорегистратор, радио сразу садится, остаются околоместные радиостанции: Талдом, Дубна,Конаково, из которых слушая одну можно забить на все остальные, поэтому пользуюсь дисками и трансмитером. :(
#16 Сообщение *Casper* » 13 мар 2013, 20:30
migavolt, истину говоришь.
ONT 150, провод рега в салоне? прямо под антенно?
Тоже флуд. Плохо работает радио - смени радиостанцию.
Буквально минут 10 назад.
Радио сквозь шипение.
Причем резко. Ну я и решил, что антенна просто отошла (разъем галимый попался, хотел уже пропаивать идти).
Залез, пошерудил - нифига. Вынул - пропало все, и шипение тоже. Посмотрел - не, ровно четко, все на месте.
Вставил - зашипело.
Взял активную, попробовал - та же фигня. Странно, думаю, неужто магнитола сказала "Гарантия кончилась, ищи магнитолу другую".
И так и сяк - неа, не работает.
Все, уже отчаялся, собрался за ключами идти, как чу ... а фигли оно стерео-то?
И тут вторая мысль - шума нет без антенны.
Меняю радистанцию - все четко. Вертаюсь - шипение.
Вот же ж гадство.
jtiv
Полное имя: Виктор
#17 Сообщение jtiv » 13 мар 2013, 20:49
Почти такая же какашка. При включенном реги радио хоть в окно выкидывай. Вылечил заменой блока питания регистратора . Нашел в закромах преобразователь 12/5 вольт. Пока радио поет хорошо.
Ugloed
Полное имя: Cерж
#18 Сообщение Ugloed » 02 апр 2013, 15:46
По какой стороне лобового стекла проложен кабель штатной антенны? Никак не могу найти разъем под торпедо
#19 Сообщение *Casper* » 02 апр 2013, 15:57
По правой. Зеленого цвета.
Ugloed
Полное имя: Cерж
#20 Сообщение Ugloed » 02 апр 2013, 16:07
*Casper* писал(а):По правой. Зеленого цвета.
спасибо за оперативный ответ!
Из перчаточного ящика его возможно увидеть, подцепить?
Вернуться в «Электроника»
