Загорается датчик подушек безопасности
MeqBeqb
- Полное имя: Медведкин Максим Львович
- Год выпуска: 2002
нашел похожую ветку на форуме но у меня немного другая проблема, в походе посадили в ноль АКБ (пьяные жены устроили дискотеку до утра пока мужики рыбу ловили =( ), утром снял АКБ и поставил с другого авто, клеммы прижать плотно не получилось т.к. их диаметр был меньше концов чужой АКБ, в итоге после включения зажигания все лампочки на панели гаснут, при этом лампа подушек - чуть позже остальных, но после пуска двигателя она через некоторое время загорается, иногда гаснет (так и не понял после движения руля или после кочек), но почти сразу вновь загорается, предохранитель за бардаком проверил - в порядке. на др форуме нашел инфу про какую то "часовую пружину в руле" но пока ума не приложу причем тут она и как могла сломаться от перестановки АКБ. Подскажите кто сталкивался - куда рыть где что смотреть.
фьюжен 2002 дизель 1.4, элеганс - 4 подушки и преднатяг.
заранее спасибо за любые советы.
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Загорается датчик подушек безопасности
MeqBeqb,
А у АКБ точно хороший контакт был? А то если при заведенном двигателе отвалится клема - сгореть может все что угодно - будет сильный скачек напряжения. И электронные блоки запросто могут поперегорать.
А вообще - с подушками лучше самому не экспериментировать, а обратиться на СТО к специалистам...
такое поведение индикатора говорит что аккуму пушной зверек
tinimi
А блок подушек тоже выпендривается при низком напряжении?*Casper* писал(а):такое поведение индикатора говорит что аккуму пушной зверек
MeqBeqb,
А лампа ABS часом не загорается тоже? (или нет ABS?)
абс загорается при низком напряжении, а вот подушечный индикатор может при плохом контакте или повышенном аппетите акб
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
Спасибо за ответы, буду надеяться, что после заряда АКБ лампочка погаснет, (езжу три дня но очень мало, работа-дом), если не пройдет придется к спецам ехать...
Придется считать ошибки и по ним уже сообразить куда копатьMeqBeqb писал(а):если не пройдет
