Дворники
Дворники
Можно ли поставить на заднее стекло и на лобовое дворники большего размера, например назад не 30см, а больше, и в перед не 40/55 а например 55/55?
Re: Дворники
На заднее лучше не бОльший дворник, а комплект от Астры http://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti/ ... ego_stekla . Будет вот так http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 477#p68477
Если поставить 30 или 33, то будет неочищаемая зона сверху (такая форма заднего стекла)
А передний пассажирский зачем больше? "Соплю" убрать? Не поможет. Это "фамильная особенность" Фьюжа и Фиесты.
Re: Дворники
передние больше хотел поставить больше по двум причинам, первя как раз та, о который вы дали ответ увы не радостный, а вторая причина, у пасажирского сидения как мне кажется большая часть стекла сильно остает не затронутой, см 10как мне кажется на глаз точно
Re: Дворники
Она и не нужна. Пассажир обойдется, а водителю все прекрасно видно со штатными размерами.msv писал(а):а вторая причина, у пасажирского сидения как мне кажется большая часть стекла сильно остает не затронутой, см 10как мне кажется на глаз точно
- Полное имя: Николай
Re: Дворники
У меня стоит передний пасажирский 45 кажется (на 5 или 10см больше штатного). Бестолку. Краешек не касается стекла. Да и сопля как была так и осталась.
И вообще хочу штатные купить )
- Полное имя: Юрий
Re: Дворники
У меня стоит задний дворник 33 вроде(или 30, но точно не меньше 30). Поскольку дворник каркасный то подогнул немного каркас и верхнюю часть стекла дворник нормально очищает. С бескаркасным сзади такой фокус не получился бы.
Re: Дворники
Веерные форсунки устраняют эту проблему! За счёт чего не понял, но сопля пропала.Doc Brown писал(а):А передний пассажирский зачем больше? "Соплю" убрать? Не поможет. Это "фамильная особенность" Фьюжа и Фиесты.
Re: Дворники
А в дождь тоже омывателем пользоваться? У меня основная сопля была при прерывистом режиме работы во время моросящего дождя.maxs-vd писал(а):Веерные форсунки устраняют эту проблему! За счёт чего не понял, но сопля пропала.
Re: Дворники
Может я чего-то недопонимаю, но меня сопля немного напрягала когда пользуюсь омывайкой стекла. В дождь обычно дворники работают постоянно.Doc Brown писал(а):А в дождь тоже омывателем пользоваться? У меня основная сопля была при прерывистом режиме работы во время моросящего дождя.
Re: Дворники
Когда дождь не сильный, то смысла нет постоянный режим пользовать. Включается прерывистый. И после каждого взмаха - сопля. Без дождя при разовом пользовании омывайкой она не так досаждает.maxs-vd писал(а):В дождь обычно дворники работают постоянно.
Re: Дворники
Вот такие мы разные.Doc Brown писал(а): Без дождя при разовом пользовании омывайкой она не так досаждает.
Re: Дворники
А у заднего каркасного дворника можно просто например заменить резинку. Например на хорс или какие то похожие?
Смотрел, куртил вертел, как снять пока с дворника эту резинку с каркасом не понял, обычно выдвигались, а тут
Re: Дворники
Конечно можно, уже резинок шесть поменял на двери. Хорс пока рулит, на передних тоже!msv писал(а): у заднего каркасного дворника можно просто например заменить резинку. Например на хорс или какие то похожие?
Re: Дворники
Я сначала тоже резинки менял. Всё равно скрипел по стеклу жутко. Снял, поставил бош аеротвин (что смог найти у нас) бескаркасные. Скрип ищез. потом внимательно изучив старые увидел что шарниры сильно расшатаны. Думаю из-за них скрип и был. Так что теперь буду менять всю конструкцию целиком, тем более что куплены уже гибридные денсо.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 32 секунды:
Да ну его нахрен, даже alca получше будет.. Не говоря уже о SWFmaxs-vd писал(а): Хорс пока рулит
Re: Дворники
Какие конкретно.? У Хорса этих щеток за десяток моделей. http://www.xopc.com/autoparts3.htmlСеRый писал(а):Да ну его нахрен, даже alca получше будет.. Не говоря уже о SWF
Мне нравятся те что с селиконом.
Re: Дворники
а я на заднем дворнике так и не смог резинку снять)) там один из концов странный какой-то не выдвигается, отверстие для скобки крепления идет перекрытое, т.е задняя часть резинки как бы имеет отдельную зону перекрытую резинкой. Сложно описать словами.
- Полное имя: Никита
Re: Дворники
Надо тонкогубцами разжать зажимчики на одном из концов дворника, которые фиксируют металлические полоски в резинке и не дают резинке двигаться.msv писал(а):а я на заднем дворнике так и не смог резинку снять)) там один из концов странный какой-то не выдвигается
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Re: Дворники
Или дворники разные. Чем больше правый дворник, соответственно меньше левый, тем больше и сопля.Doc Brown писал(а):maxs-vd писал(а):Doc Brown писал(а): ...И после каждого взмаха - сопля...maxs-vd писал(а):Вот такие мы разные.
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
Re: Дворники
Пришел, купил бескаркасные. Быстренько пришли в негодность. Пришел, купил каркасные. Быстренько пришли в негодность. Хм... Нафиг этот Хорс.Dima! писал(а):Какие конкретно.? У Хорса этих щеток за десяток моделей. http://www.xopc.com/autoparts3.htmlСеRый писал(а):Да ну его нахрен, даже alca получше будет.. Не говоря уже о SWF
"Своих" щеток ещё не нашел.
Обиваю двери кожей заказчика
Re: Дворники
Именно силиконовые. г..но редкостноеDima! писал(а):Какие конкретно.? У Хорса этих щеток за десяток моделей. http://www.xopc.com/autoparts3.htmlСеRый писал(а):Да ну его нахрен, даже alca получше будет.. Не говоря уже о SWF
