Ошибка - перегруз
Ошибка - перегруз
#1 Сообщение *Casper* » 29 авг 2012, 19:17
Значит так.
Приехал на дачу забрать картошку. Покидал (задница вся забита с сиденьями).
Включаю зажигание, завожу. Мультитроник показывает температуру движка -40°
Странна, думаю. Потом выдал "Ошибка - перегруз".
Следом выплюнул разгон до ста 1.12 сек. Тут же пропел превышение скорости.
Ну я загушил, подумал, завел - тишина. Только температура движка -40°
Поехал, проехал 100 метров - пока все в норме. Темперь вернулся на круги своя.
Еду дальше - скорость и 10 не выросла, а ремень уже запел (обычно 20).
Разогнался, третья передача, 2000 обор, а скорость кажет 15 км/ч
В общем. дальше, как показала практика, скорость показывалась ровно в 2 раза меньше естественной. Спас навигатор, он показывал верную.
Чуть позже обратил внимание, что и мультитроник показывает верную скорость, но спидометр врет.
Никаких индикаторов не горит, ошибок нет в щитке. В ЭБУ не проверял еще.
Вот мне стало интересно, что же за ошибка такая - перегруз.
Сейчас мультик ничего не орет, показывает ноль ошибок. После разгрузки картошки стал нормально покаывать спидометр и снова появилась реакция на открывание двери при движении.
Будут у кого какие мысли?
Rom 1960
Re: Ошибка - перегруз
#2 Сообщение Rom 1960 » 29 авг 2012, 19:24
Что-бы были какие-то датчики на вес, т.е. нагрузку на ось или амортизаторы – это нет.
Может есть оценка крутящего момента мотора при начале движения каким-то образом, или по какому-то алгоритму? :insane:
#3 Сообщение *Casper* » 29 авг 2012, 19:26
Rom 1960, все может быть, но было дело по 250 кирпичей за раз возил - не было ни перегрузов, ни проблем со спидометром.
Rom 1960
#4 Сообщение Rom 1960 » 29 авг 2012, 19:34
Ну первое было температура -40, может где-то датчик температуры или контакты к нему или его проводок?
Если хорошая неисправность – то рано или поздно вылезет :eek: .
А если просто збой – то и фиг с ним. :rolleyes:
#5 Сообщение *Casper* » 29 авг 2012, 19:36
Не, на сбой не похоже. Слишком стабилен. По новой конечно загружать не пробовал, но пока не разгрузил, спидометр в норму не пришел.
Олег Анатольевич
#6 Сообщение Олег Анатольевич » 29 авг 2012, 21:04
А что, и клемму сбросить не пытался?
#7 Сообщение *Casper* » 29 авг 2012, 21:05
Олег Анатольевич писал(а):и клемму сбросить не пытался?
Неа. Зачем? Сейчас-то все в норме. Вот если б он не ехал - другое дело.
#8 Сообщение maxs-vd » 29 авг 2012, 21:08
*Casper*,
Смысл искать ответ на форуме, в машине которая уже переделана по электронике с головы до ног.
Мой вариант датчик сигналки может даёт наклон кузова... :unknw:
#9 Сообщение *Casper* » 29 авг 2012, 21:16
maxs-vd писал(а):Смысл искать ответ на форуме, в машине которая уже переделана по электронике с головы до ног.
Даже не знаю что тебе на это и сказать. Я не ищу ответ, ищу подсказки, ибо пока сам не знаю куда копнуть.
Диагностика показала сбой по КАН.
1. Отсутствие сообщения CAN от ESP
2. Низкое напряжение в главном реле
3. Сигнал модуля приемопередатчика PATS не получен
4. Неправильная работа управления генератором
5. Неправильная работа электрической цепи генератора
6. Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных
7. Отсутствие сообщения CAN от Щитка приборов или комбинации приборов.
8. Lost Communication With Gateway "A"
Первая ошибка может объяснить поведение спидометра.
Последняя вообще не понятная. Что за шлюз А.
Таки возможно либо где-то надо массу ловить, либо замыкание КАН.
maxs-vd писал(а):Мой вариант датчик сигналки может даёт наклон кузова... :unknw:
Не вариант.
#10 Сообщение fidel1970 » 29 авг 2012, 21:19
*Casper* писал(а):Таки возможно либо где-то надо массу ловить
Ну так это очевидно, что где-то недоконтакт.
Чего у тебя там из пучков проводов в багажнике можно пережать/отсоединить?
#11 Сообщение *Casper* » 29 авг 2012, 21:22
Линию прицепа. Вот я думаю, случайно шлюз А - не модуль ли прицепа?
#12 Сообщение fidel1970 » 29 авг 2012, 21:23
*Casper* писал(а):не модуль ли прицепа?
Ну и чего сидишь у ящика?
Беги гляди пучок с разъёмом...
#13 Сообщение *Casper* » 29 авг 2012, 21:24
fidel1970 писал(а):Ну и чего сидишь у ящика?
Веришь, нет - лень.
#14 Сообщение maxs-vd » 29 авг 2012, 21:24
Много ошибок с генератором, да и щиток упомянут... а всё это подвергалось жёсткому тюнингу.
#15 Сообщение *Casper* » 29 авг 2012, 21:25
Так и PATS упомянут, а машина заводится
#16 Сообщение fidel1970 » 29 авг 2012, 21:26
*Casper*, а повторить глюк мультика сможешь?
Ну типа снова нагрузив багажник.
#17 Сообщение *Casper* » 29 авг 2012, 21:28
fidel1970 писал(а):Ну типа снова нагрузив багажник.
Я вот думаю чем. КАртошку снова собирать совсем не хочется.
Кирпичей накидать?
Олег Анатольевич
#18 Сообщение Олег Анатольевич » 29 авг 2012, 21:29
У меня как то при реальных под - 40 (машина на гостевой стоянке 3 дня стояла), брелок сигналки (Шерхан-5), показывал "FALL" и стартер при этом даже не дрогнул.
#19 Сообщение *Casper* » 29 авг 2012, 21:32
Олег Анатольевич писал(а):показывал "FALL"
Хех, скорее всего FAIL - сбой.
#20 Сообщение fidel1970 » 29 авг 2012, 21:34
*Casper* писал(а):Кирпичей накидать?
Сам накидайся. У тебя здорово получается в багажнике умещаться... ;)
Заодно и реакцию мультика промониторишь... и ничего кидать/грузить не придётся.
Добавлено спустя 45 секунд:
Только ты поёрзай там, в багажнике... сразу и почуешь где недоконтакт.
