Скрип в районе правого переднего колеса
Дима339
Помогите, пожалуйста, примерно неделю назад появился скрип в районе правого переднего колеса, скрип похож на трущуюся резину. Сменил колесо посмотрел колодки, а скрип остался! был в трех сервисах ничего сказать не могут. во время разгона скрип пропадает. в подвешеном состоянии тоже. Помогите!!
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Скрип в районе правого переднего колеса
А появляется то он когда?Дима339 писал(а):во время разгона скрип пропадает. в подвешеном состоянии тоже.
Ключевая фраза;
. На небольшой скорости по кочкам тож поскрипывыет? Меняйте поворотный подшипник стойки ( около 500рю подшипник).во время разгона скрип пропадает. в подвешеном состоянии тоже. Помогите!!
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Опорный он называется.timoha-07 писал(а):Меняйте поворотный подшипник стойки
И все же, выскажу сомнение, если на трех сервисах это не определили. Он же очень легко вычисляется, - достаточно по вращать вывешенную на подъемнике стойку и "послушать" ее руками.
Дима339
Когда разгон прекращаетьсяil67 писал(а):А появляется то он когда?Дима339 писал(а):во время разгона скрип пропадает. в подвешеном состоянии тоже.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
[/quote]Опорный он называется.
И все же, выскажу сомнение, если на трех сервисах это не определили. Он же очень легко вычисляется, - достаточно по вращать вывешенную на подъемнике стойку и "послушать" ее руками.[/quote]
В подвешенном состоянии нет никаких скрипов!
По всей вероятности имеет место быть искривление тормозного диска.Дима339 писал(а):Когда разгон прекращаеться
Такая фигня случается, когда оттормаживаешься на скорости в луже - разогретый диск получает удар холодной водои и трындец.
Последствия - непонятные скрипы и лёгкая вибрация от колёс при торможении.
У тебя такие траблы наблюдаются?
Хрен -редьки не слаще, опорный так опорный. Но хитрость в том что "слушать" руками не вывешенную стойку а нагруженную, то есть отстегнуть наконечник рулевой от кулака опустить (нагрузить) колесо и имитировать повороты, вращая на тойкеil67 писал(а):Опорный он называется.timoha-07 писал(а):Меняйте поворотный подшипник стойки
Так и не ответили.. На небольшой скорости по кочкам тож поскрипывыет?
Последний раз редактировалось timoha-07 06 окт 2012, 12:55, всего редактировалось 2 раза.
Дима339
Вибрации нет. и диск в порядке разбирал смотрел.fidel1970 писал(а):По всей вероятности имеет место быть искривление тормозного диска.Дима339 писал(а):Когда разгон прекращаеться
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Он всегда поскрипывает, кроме разгона!timoha-07 писал(а):Хрен -редьки не слаще, опорный так опорный. Но хитрость в том что "слушать" руками не вывешенную стойку а нагруженную, то есть отстегнуть наконечник рулевой от кулака опустить (нагрузить) колесо и вращать.il67 писал(а):Опорный он называется.timoha-07 писал(а):Меняйте поворотный подшипник стойки
И все же, выскажу сомнение, если на трех сервисах это не определили. Он же очень легко вычисляется, - достаточно по вращать вывешенную на подъемнике стойку и "послушать" ее руками.Так и не ответили.. На небольшой скорости по кочкам тож поскрипывыет?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
И еще у нас щас ночью до -2 температура и с утра не сразу начинает поскрипывать!
99% что опорный, проверять нагруженную стойку( отстегнутую от рейки), "слушая руками"
Тогда зырим вот сюда...Дима339 писал(а):Он всегда поскрипывает
дедавова писал в своей [url=http://www.fusionguru.ru/articles/hodovaya_chast/228.htm]статье[/url] писал(а): И здесь меня ждало неприятное открытие - овальное отверстие под шток амортизатора... Да, да это именно то местечко куда вставляется центральная гайка штока. Смотри однако фото .
Дима339
Ок попробую отпишусь!timoha-07 писал(а):99% что опорный, проверять нагруженную стойку( отстегнутую от рейки), "слушая руками"
Sleepper
- Полное имя: Валерий
fidel1970 писал(а): ↑06 окт 2012, 12:48По всей вероятности имеет место быть искривление тормозного диска.Дима339 писал(а):Когда разгон прекращаеться
Аналогичная проблема! Так же справа! Вопрос: Причем тут опорный подшипник, если я вообще руль не трогаю. Звук зависит от того разгоняюсь ли я или торможу двигателем. При движении в натяг тишина. Такая ситуация почти год. Сейчас стало более заметнее. В сервисе в подвешенном состоянии мастера ничего не нашли. звук определенно со стороны колеса справа. А что там кроме ступичного подшипника может еще такой звук создавать?
-"Мы все учились понемногу...чему нибудь и как нибудь..."
osa57
- Год выпуска: 2009
Чисто мой опыт. Когда то давно было, после замены амортизатора, гайка на штоке была не затянута (резьбы не хватило на штоке). В течении года стало и скрипеть и стучать. На СТО не сразу, но нашли это при ПОЛУподвешенном состоянии колеса. Несколько шайб решили проблему.
У меня все ходы записаны!
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
мой опыт по скрипу из правого переднего колеса.
облазил всё что можно - думал колесо трёт о деформированный после аварии подкрылок, или что-то с колодками, или что-то с тормозным диском... или попало что... или пыльник ШРУСа... или...
а оказалось - подшипник ступичный. открутил, закрутил - и всё замолкло надолго.
Sleepper
Так же оказался ступичный подшипник. Но! Он провернул на ступице. Как получилось -не в курсе. В ямы не влетал. Да и звук то появился чуть менее года после замены подшипника. Марку не помню, меняли в сервисе, но не из дорогих. Результат: Пришлось и подшипник новый и ступицу менять, так как проворачивало долго и выработка появилась.Nikson1600 писал(а): ↑08 ноя 2024, 01:41мой опыт по скрипу из правого переднего колеса.
И как это у вас иконка АБС не засвечивалась на приборке... Перегрев подшипника по-любому был, а "задатчик циклов для датчика" - намагниченный "винил", он же пыльник подшипника со стороны датчика...
