Датчик установки ускорения (блок-педаль газа)
#1 Сообщение *Casper* » 10 апр 2010, 17:23
У меня сейчас приехал на галстуке вот такой зверь
Мне его все равно курочить, но может кому-че надо сфотать?
Кто номер знает, кидайте СМС лучше (чтобы сильно не отвлекаться).
Re: Кому что надо?
#2 Сообщение *Casper* » 10 апр 2010, 22:35
Что удалолсь сделать, то хотя бы завести двигатель.
Но теперь вот так
[youtube]bTBjd93zSy8[/youtube]
Стоит отметить, что это он сам так. Никто его отдельно не дергает.
То есть налицо или перегрузка или сбой в работе ДЗ.
Re: Кому что надо?
#3 Сообщение Dima! » 10 апр 2010, 22:44
*Casper* писал(а):Но теперь вот так
Это так обороты на холостом плавают? На холодном? Есть предположение что где то, на каком то мощном потребителе плавающий неконтакт. Обогрев лобового у него есть?
Re: Кому что надо?
#4 Сообщение *Casper* » 10 апр 2010, 22:48
Dima! писал(а):Это так обороты на холостом плавают?
угу. именно - хх
До этого вообще не заводился с ошибкой двигателя. И что самое интересное, ошибка была электронная - проводок сгрызли, вернее несколько проводков, а мигала шестеренка.
Dima! писал(а):Явно дурит какой то датчик. Положения дроссельной заслонки?
знать бы какой. DTC None
Re: Кому что надо?
#5 Сообщение Сергейsp » 10 апр 2010, 23:22
получилось особенно озеро надежды
на фиесте похоже было, на диагностике показывало Т ОЖ 54гр.обороты поднимались как на непрогретом,а реально 115 термопарой намеряли,и типа команды шли и поднять и сбросить,перепрошивку делали.Возможно у дочки бумажки остались.
Re: Кому что надо?
#6 Сообщение *Casper* » 10 апр 2010, 23:34
fidel1970, снимал новой нокией, ну твоя явно должна воспринять этот файл.
сергейsp писал(а):получилось особенно озеро надежды
ну с музыкой-то веселей.
сергейsp писал(а):ерепрошивку делали
не весело
KimIV
Re: Кому что надо?
#7 Сообщение KimIV » 10 апр 2010, 23:37
Может быть левый воздух подсасывается?...
Избавь меня от надежды...
Re: Кому что надо?
#8 Сообщение *Casper* » 10 апр 2010, 23:40
По звуку не слышно. Разбираться надо.
Re: Кому что надо?
#9 Сообщение Сергейsp » 10 апр 2010, 23:59
На фиеста клубе похожее было
я год назад писала здесь о своей проблеме с оборотами на ХХ.
http://www.fiesta-club.ru/forum/topi...sg3591#msg3591
вчера, за 10 дней до конца гарантийного срока, я поехала снова.
снова мне сказали, ну вряд ли мы вам что-нить найдем, можем помыть дачик за 800 рублей, но не факт, что поможет. а вообще она так делать не должна, жалоб не было.
спустя два часа позвонил мастер и сказал "принимайте".
оказалось, что ЖАЛОБЫ БЫЛИ и форд признал производственный дефект!!!! лечится перепрошивкой двигателя и, если не помогло, ЗАМЕНОЙ ДАТЧИКА по гарантии.
так что обращайтесь и вам должны все сделать.
мне пока перепрошивка помогла. посмотрим, как дальше будет.
Re: Кому что надо?
#10 Сообщение *Casper* » 11 апр 2010, 00:12
а что за датчик который надо менять?
Может че не так подключил, фигли пол жгута проводки восстановить....
Re: Кому что надо?
#11 Сообщение *Casper* » 11 апр 2010, 01:42
Dima! писал(а):На холодном?
а вот тут интересно.
Холодный он влупил обороты под 3000-3500 и держал их порядка секунд 20. Потом я топнул по газу и стрелка упала. Чуть прогрелся и начал вот колбаситься. Перезапуск - опять обороты в 3000-3500, пока не тобнешь по газу, падают и колбасня. Если поддать газку - работает нормально.
Стоит отметить нюанс - аккумулятор разряжен. Сейчас на заряднике стоит.
Dima! писал(а):Обогрев лобового у него есть?
:( неа. Включение сразу двух ЭСП - глушит и газом не поможешь.
То есть или где-то с электричеством бардак или он тупоо не понимает, не ощущает нагрзуку.
Re: Ремонтируем вместе.
#12 Сообщение ANG » 11 апр 2010, 02:06
БК подключи свой. Гляди на угол дроссельной заслонки и нагрузку двигателя (load)
#13 Сообщение *Casper* » 11 апр 2010, 11:36
О! Мысль. БК я подключал чтобы снять ошибки, а вот нагрузку впереть не догадался.
#14 Сообщение *Casper* » 11 апр 2010, 20:07
Довольный клиент умчал на радостях, даже досвидания не сказал :D
#15 Сообщение fidel1970 » 11 апр 2010, 20:22
*Casper* писал(а):Довольный клиент умчал на радостях, даже досвидания не сказал
Не понял... и это всё? :mda:
А где подробный отчёт о ремонте? :acute:
KimIV
#16 Сообщение KimIV » 11 апр 2010, 20:47
*Casper*, шо было-то???
#17 Сообщение *Casper* » 11 апр 2010, 21:57
KimIV писал(а):*Casper*, шо было-то???
Да один криворук поковырялся не там, где надо. Одним словом не стоило мне разбирать педаль газа без необходимости. Собрал ее не правильно.
оутпост - Датчик установки ускорения (педаль газа)
#18 Сообщение fidel1970 » 11 апр 2010, 22:04
Это ли было причиной "плаванья" ХХ на машине твоего клиента?
#19 Сообщение fidel1970 » 11 апр 2010, 22:07
*Casper* писал(а):Собрал ее не правильно.
И написал статью! :up: :beer:
Re: Датчик установки ускорения (педаль газа)
#20 Сообщение *Casper* » 11 апр 2010, 22:44
Точно не знаю. но после выравнивания по "старым" меткам все стано нормально.
В общем не стоит туда лезть без необходимости и с кривыми руками тоже.
