Болтается переднее колесо
MiF
Сообщение MiF » 04 ноя 2012, 16:28
Приветствую.
Болтается на пару градусов переднее левое колесо в горизонтальной плоскости. Заметил при смене резины.
Визуально видно, что болтается рулевая тяга, причем не у колеса, а глубже. Что там дальше? Сразу в рулевую рейку идет? Кирдык ей? :(
Есть смысл лезть с целью диагностики? Там есть что подтянуть / отрегулировать? Или сразу искать рейку на замену?
Ну и глупый вопрос, ездить опасно? оторвет и колесо набок?
Re: Болтается переднее колесо
Сообщение ANG » 04 ноя 2012, 16:49
Может быть расконтрилось соединение рулевой тяги и рейки? То, которое отвечает за схождение.
Сообщение fidel1970 » 04 ноя 2012, 20:38
MiF писал(а): Что там дальше? Сразу в рулевую рейку идет?
В шаровом соединении тяга люфтует...
... у мну такое было.
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
Сообщение Dmitriy64 » 04 ноя 2012, 22:19
у моего Фьюжика тоже такое наблюдается. +одновременно вращается руль влево/право при раскачивании колеса в горизонтальной плоскости.
MiF
Сообщение MiF » 04 ноя 2012, 22:37
О... Вот на шаровое соединение очень похоже! Спасибо полезу смотреть.
MiF
Сообщение MiF » 07 ноя 2012, 23:28
Смотрю не родная тяга копейки стоит. Пожалуй куплю сразу, чтобы 2 раза не разбирать. Там что-то еще надо менять? Или может смазку надо прикупить на "забивку" или пыльники?
Сообщение fidel1970 » 07 ноя 2012, 23:30
Пыльники, хомуты...
MiF
Сообщение MiF » 11 ноя 2012, 01:38
Все поменял. Вернее только саму тягу, пыльника в наличии не было (он кстати с дыркой оказался :( и "говна" внутри было порядочно). Сход-развал делать не буду пока, замерял положение со старой тягой. На удивление легко открутилось (пришлось снимать трубным ключем, на родном нет фасок под ключ. ну не уроды-ли?). Всплывет еще раз, поменяю "по кругу" с пыльниками, сход-развалом.
Огромное спасибо за помощь!
MiF
Сообщение MiF » 11 ноя 2012, 21:24
Оказывается не все так безболезненно прошло. Руль почему-то в центральном положении колес стал повернут процентов на 70 :( Как так могло получиться, механика мне не понятна.
Сообщение Сергейsp » 11 ноя 2012, 21:38
Руль по 0 и тягами колеса прямо на глаз ставить, я не посоветую, на стенд надо ехать :)
Сообщение maxs-vd » 11 ноя 2012, 21:40
MiF писал(а):Как так могло получиться, механика мне не понятна.
MiF писал(а): Сход-развал делать не буду
Ну не возможно схождение определить на газ :rolleyes:
MiF
Сообщение MiF » 11 ноя 2012, 22:21
Почему на глаз? Все было отмеряно до ММ. Сход развал понятно что придется ехать делать. Я конечно мог ошибиться на пару мм, но почему руль не по центру мне не понятна механика. Не из-за пары мм же.
Сообщение maxs-vd » 11 ноя 2012, 22:30
MiF, Посмотри я тоже заморачивался этим. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =71&t=4207
Сообщение fidel1970 » 12 ноя 2012, 05:43
Мне после замены ступичников (снятия стоек) руль по сектору на стенде спецустройством выставляли.
