Стук при торможении и разгоне
opossum
- Полное имя: Борис
Всем Доброе время суток!
Машинка 2007, РКПП (со своими проблемами), пробег 110 000 км. Заменены передние стойки и все что с ними связано, заменены тормозные диски и колодки (по причине износа первого), заменена рулевая (пару раз клинело руль и были стуки при повороте руля), Ну и соответственно вовремя ТО делается с заменой всего что положено.
Проблемка следующая. Появился при торможении с 60 до 20 к/ч и иногда при разгоне от 10 до 40км/ч стук (на металлический не похож).
Стук глухой как будто что-то через что-то перевалилось (Типа: "ТУК"). Если все делать очень плавно то только 10% что появиться. Если побыстрее то 90% что появится.
Куда копать? что смотреть?
P.S.: Под ногами и в салоне с багажником ни чего не валяется!
Re: Стук при торможении и разгоне
Начни с опоры двигателя что под моторным щитом.opossum писал(а):Куда копать? что смотреть?
Давненько тебя тут не было.
opossum
- Полное имя: Борис
опору тоже заменил! )))
Да вот все семейные дела. Жена, дочка, стройка, ремонт в квартире и конечно работа))
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
я по лету устроил полную замену всего что у меня недоверие вызывало заменил! А еще появился после того как жена поймала на скорости Стык нового и старого асфальта.
opossum, Защита есть? Может об нее двигатель трется? Самое "ходовое место" это там где стык двигателя и коробки. Там как раз ребро такое выступает.
opossum
- Полное имя: Борис
Есть защита. Это исключено!
"..Огласите весь список пжалуйста" (С)Заменены передние стойки и все что с ними связано
Не факт что виновата рейка , ( а может вас " развели" с заменой рейки).. Стуки могли быть и при хвором ШРУСе.заменена рулевая (пару раз клинело руль и были стуки при повороте руля)
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Попробуй снять защиту. Я когда защиту поставил, где-то пузом тиранулся, потом вибрационный звук появился, больше оборотов- звук сильнее. потом защиту подрезал.
Дорога ошибок не прощает...
- Полное имя: Валерий
Или посмотри внутренние болты, у меня был случай что выскочило из-под болта и дребежала.Rokin писал(а):Попробуй снять защиту.
Тормозные диски в порядке?
opossum
- Полное имя: Борис
Стоики, опоры с подшипниками, тяги, шаровые опорыtimoha-07 писал(а):"..Огласите весь список пжалуйста" (С)Заменены передние стойки и все что с ними связано
ШРУС проверили прежде чем менять рулевую, да и в руль биение было.timoha-07 писал(а):Не факт что виновата рейка , ( а может вас " развели" с заменой рейки).. Стуки могли быть и при хвором ШРУСе.заменена рулевая (пару раз клинело руль и были стуки при повороте руля)
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Господа, Вы уж меня простите но не надо мне объяснять как может стучать защита о днище. Я эту проблему прошел давно. Проложив в определенных местах резину. И проверяю ее установку раз в месяц на просвет от всех агрегатов!!!!Rokin писал(а):Попробуй снять защиту. Я когда защиту поставил, где-то пузом тиранулся, потом вибрационный звук появился, больше оборотов- звук сильнее. потом защиту подрезал.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Что за внутренние болты и где они находятся?buy_val писал(а):Или посмотри внутренние болты, у меня был случай что выскочило из-под болта и дребежала.Rokin писал(а):Попробуй снять защиту.
Да тормозные в порядке, не винтом, с клеймом форда, новые - 4 месяца. (так как на родных выработка в 2,5 мм образовалась)
opossum, это вполне может быть и кузовное железо...
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
...точечная сварка где-нить отошла, вот и брякает при рывках
А также стоит глянуть крепления глушителя.
opossum
- Полное имя: Борис
Глушак точно нет менял все резинки и крепления. А вот по поводу сварки проверю есть у меня одно место после аварии переваривали, гляну!fidel1970 писал(а):opossum, это вполне может быть и кузовное железо...
Авария? А, ну тогда понятно...
так сказать "задние" болты крепления защиты.opossum писал(а):Что за внутренние болты и где они находятся?
Слушайте товарисчи - а не может это быть шарик или гайка в самом глушителе (пошутил кто-то).
opossum
- Полное имя: Борис
По болтам тоже нет они очень прочно сидят!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
И про трубку кондера тоже не надо говорить она стяжкой притянута (двумя)
А про болты крепления балки, передней можно сказать?
Когда мучал свою рейку, те болты легко открутились, хоть и с фиксатором резьбы были.
