Дергается двигатель на холостом ходу
mixsoed
#1 Сообщение mixsoed » 22 ноя 2012, 02:06
Здравствуйте гуру!!! Темы похожие были но диагноза подходящего нет((( Начну с того, что Фюж у меня 2006 года, достался мне с пробегом 62 тыс. км. Проблема в том что плавают обороты с 900 примерно до 920, сопровождается все это механическим скрежетом и вибрацией на кузов.
Теперь о проделанной работе: сделал 3-и диагностики ДВС в 3-х разных местах ошибок НЕТ, одна у официалов. Они говорят, что то обогащенная смесь, то не обогащенная и при проверке форсунок порекомендовали их поменять. Я поменял форсунки, помыл инжектор, почистил дроссельную заслонку, свечам еще нет 10 тысяч, снимал бак и промывал сетку, хотел померить давление в топливной системе, но в одном из сервисов мне сказали, что давление в норме и проблема пустяковая нужно смотреть! Помогите пожалуйста, может у кого то была похожая проблема?
Re: Дергается двигатель на холостом ходу
#2 Сообщение дедавова » 22 ноя 2012, 04:05
Привет Михаил. Вы сделали кажется всё, что бы "Оно заработало".
Проблема неустойчивой работы на ХХ ходу лично у меня решилась заменой свечей. (кроме промывок дроссельной заслонки и форсунок, - они ничего не принесли). ...
Фильтр топливной нужно заменить.
Еще были сведения в инете по катушке нашей машины, которые указывали что большой разброс сопротивлений в парах, приводит к неустойчивой работе. 8-9 кОм должно быть
И еще раз подчеркну любую неустойчивость и ненормальность в работе двигателя следует начинать устранять с замены свечей. С самого простого. На мой взгляд конечно :hat:
#3 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2012, 05:58
Следует также обратить внимание на цвет свечей.
Если наличествует красноватый оттенок и имеют место быть прожиги центрального электрода, то это говорит о том, что вам попадаются заправки с весьма некачественным топливом.
Пользование подобными бензинами может привести к оплавлению потрохов катализатора и соответственно к нестабильной работе всей системы двигателя.
Если после всех шаманств с ДЗ, форсунками, фильтрами и свечами трабл не уходит, а также при движении наличествует потеря мощности - необходимо провести диагностику каталитического нейтрализатора.
Но, вообще, обычно при таких делах лямбда-зонд (датчик кислорода) выдаёт ошибку...
#4 Сообщение avtopilot18 » 22 ноя 2012, 08:24
Поддержу по свечам. По роду работы сталкиваюсь с разными свечами. Даже оригинальные имеют некоторый процент брака, даже новые. Как сервисник, говорю: Свечи- расходный материал, его надо попробовать заменить в первую очередь.
#5 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2012, 08:43
Миш, за всё время эксплуатации Форд Фьюжн, свечи менял только один раз... да и то как новые на 50 тыщ км были.
mixsoed
#6 Сообщение mixsoed » 22 ноя 2012, 12:50
дедавова писал(а):Привет Михаил. Вы сделали кажется всё, что бы "Оно заработало".
Да, забыл сказать что поменял броне провода и катушку официалы меняли на свою, разницы небыло((( А по поводу свечей, те которые стояли до нынешних все было также.
Добавлено спустя 26 минут 41 секунду:
fidel1970 писал(а):Следует также обратить внимание на цвет свечей.
А если поменять заправку, сколько раз нужно заправица чтобы добица эффекта?
tinimi
#7 Сообщение tinimi » 22 ноя 2012, 14:55
А лямбды смотрели? Может уже катализатор подошел.
#8 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2012, 15:07
Менять свечи.
Добавлено спустя 20 секунд:
fidel1970 писал(а):Миш, за всё время эксплуатации Форд Фьюжн, свечи менял только один раз... да и то как новые на 50 тыщ км были.
Повезло. Свечки нормальные. А бывает не везет.
mixsoed
#9 Сообщение mixsoed » 22 ноя 2012, 16:20
tinimi писал(а):А лямбды смотрели? Может уже катализатор подошел.
А если лямбды накрылись чек не загорица?
#10 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2012, 16:20
Загорится
tinimi
#11 Сообщение tinimi » 22 ноя 2012, 16:43
Загорится если "накроются" совсем. А если кату будет плохо - просто расход подскочит. Или если бред какой то показывать будут.
Добавлено спустя 37 секунд:
Попросту все остальное уже проверили )))
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Кстати. А как вым удалось 900 оборотов? На прогретом 800. Минимальный газ 1200. Или у вас ниже 900 не опускается?
Вообще, при прогреве, у меня лично стрелка постоянно прыгает на +-20 оборотов. Подымется - опустится чуть ниже, и так далее.
#12 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2012, 16:45
tinimi писал(а):Загорится если "накроются" совсем. А если кату будет плохо - просто расход подскочит. Или если бред какой то показывать будут.
Загорится в любом случае. Есть такая ошибка - нехарактерный сигнал.
tinimi
#13 Сообщение tinimi » 22 ноя 2012, 16:56
Не факт. У знакомого на фиесте 1.25 был расход в 10+ литров. Никаких чеков не загоралось. Просто сдох кат.
#14 Сообщение Dima! » 22 ноя 2012, 17:02
tinimi писал(а): У знакомого на фиесте 1.25
Это отдельный вопрос. Там по сути совсем другой движок стоит. Мы как то обсуждали тут этот прикол. Он даже внешне не похож на наши 1.4, 1.6
#15 Сообщение Сергейsp » 22 ноя 2012, 17:12
Это который рокам с цепочкой, я долго не мог отличить :o
#16 Сообщение Dima! » 22 ноя 2012, 17:19
Для сравнения.
Это Фиеста 1.25.
Сравни с нашим.
mixsoed
#17 Сообщение mixsoed » 22 ноя 2012, 18:14
На прогретом 900, а прыгает в верх. Ниже 900 не опускается вообще.
#18 Сообщение Сергейsp » 22 ноя 2012, 18:18
Может мозги неправильно определяют Т двигателя, обороты подкидывают.
sbob
#19 Сообщение sbob » 22 ноя 2012, 18:24
ИМХО потому что коробка автомат!
:hat:
#20 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2012, 18:46
sbob, привет, дружище! :rotate: :beer: :hat:
Куда пропал, так тебя разэдак!
