Ошибки dtc 06c4, 5t68
- Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
- Двигатель: 1.4 Дизель
Ребята подскажите, может кто встречал, прогнал самодиагностику, выдал две ошибки 06с4 и 5t68. Что это может быть? Пробовал задавать в программе, ничего не выдала.
Re: Ошибки dtc 06c4, 5t68
Видимо это не есть ошибки... это какие-то параметры.
Код ошибки высвечивается после dtc.
Вот после dtc такое и высветилось, dtc06c4 нажал, вышло dtc5t68.
edelweis, это не ошибки, это дата и время производства щитка или что-то типа того.
Если есть БК, то надпись просто DTC 1 (или другое число, зависит от количества)
Если нет бк, то dtC - именно таким вот регистром.
Да, извиняюсь, поспешил создавать я тему. dtc none. Эти коды 06c4, 5t68 были до этого.
Закроемedelweis писал(а):Да, извиняюсь, поспешил создавать я тему. dtc none. Эти коды 06c4, 5t68 были до этого.
