Скрежет шорох от куда не пойму!
kingoff
Полное имя: сергей
#1 Сообщение kingoff » 22 дек 2012, 16:34
Всем привет, зима будь она не ладна((( Не с того не с сего появился какой то пластиковый скрежет при повороте руля в лева и троганье , скорее медленной езде влево! Такою чувство, что что то где то цепляется и трещит так тртртртртр руль ровно и такого нет , звук идет как бы из под капота по направлению от руля прямо! Потом бывает при торможении тоже такой треск ну не при самом торможении а когда допустим медленно накатом едешь! Облазидл все нечего не нашел закрыл капот поехал пропало, потом опять появилось! Надоел этот неприятный барабашка , что там может цеплять?
Re: Скрежет шорох от куда не пойму!
#2 Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 17:36
Мож подшипник?
Гость
Гость
#3 Сообщение Гость » 22 дек 2012, 19:36
Да нее не думаю, то целый день гоняешь нечего нет то появляется, и звук похож как будто лед по пластику дребезжит))) я сначала так и подумал может где в районе дворников , но нет(((
kingoff
Полное имя: сергей
#4 Сообщение kingoff » 22 дек 2012, 19:47
Да нее звук как будто лед по пластику , я сначала подумал что так оно и есть но в пластике где дворники спрятаны нечего не было((( А какой подшипник?
#5 Сообщение Сергейsp » 22 дек 2012, 20:05
kingoff,может за подкрылок цепляеет?
kingoff
Полное имя: сергей
#6 Сообщение kingoff » 22 дек 2012, 20:13
Да вот думал об этом но не нашел))) Но на это похоже)
#7 Сообщение Сергейsp » 22 дек 2012, 20:29
kingoff, на площадь Киевского вокзала, парковка 6-й этаж, может пройдёт ;)
