Коробка робот пробуксовка
expertt
Полное имя: Юра
#1 Сообщение expertt » 25 дек 2012, 22:19
коробка робот. двигатель 1,4 TDCI. пробег 190 тыс.км.
при пробуксовки (даже в районе 1 минуты) загорается шестеренка. при более длительной пробуксовки машинка начинает дергатся. остановился, постоял 1-2 минуты, дальше все нормально ездит.
Вопрос: это нормальное явление для робота или признак неисправности? надо что-то менять и что именно?
уточнение: речь идет о пробуксовки колес на льду, в грязи и т.п.
Re: Коробка робот пробуксовка
#2 Сообщение *Casper* » 25 дек 2012, 23:01
expertt, походу перегревается сцепление.
chaika
Полное имя: sergey
#3 Сообщение chaika » 25 дек 2012, 23:22
не согласен с Арамисом(тм) .*даже!* одна минута буксования вызовет перегрев любой коробки с любым пробегом и конструктивом, ибо при этом люто работает дифференциал,отчаяно перемешивая и грея масло. на совкопроме можно было наблюдать приварившиеся саттелиты или овальные отверстия,вместо круглых,в коих они установлены. тут надо в консерватории править=)
#4 Сообщение *Casper* » 25 дек 2012, 23:50
chaika писал(а): тут надо в консерватории править=)
Правь не правь, а случается всякое. И надо знать что можно, что нельзя и что к чему ведет, дабы выбрать меньшее из зол.
#5 Сообщение timoha-07 » 26 дек 2012, 14:19
*Casper* писал(а):expertt, походу перегревается сцепление.
Сань, а как мозг машинки узнает о перегреве, что поджигает "шестеренку", ведь датчиков нет.
Либо АБС неверно "трактует" ситуевину, либо в" рабочем циллиндре - выжимном" несвежая жидкость, которая при пробуксовке, от нагрева, делает что-то не то, чего не понимает датчик сцепления...
#6 Сообщение *Casper* » 26 дек 2012, 14:20
Точно не знаю, но наверное есть датчики в исполнительных механизмах.
