92-й или 95-й?
krokodiele
- Полное имя: Валерий
92-й или 95-й?
Чем грозит использование 92 бензина вместо 95-го?
Re: 92-й или 95-й?
krokodiele, приветствую на форуме.
Моя личная позиция - только 95.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Вот по теме - http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
Холиваром грозит... у каждого на этот счёт своё мнение...krokodiele писал(а):Чем грозит использование 92 бензина вместо 95-го?
cthutq
- Дед
Re: 92-й или 95-й?
Год ежу на 92, недавно начал заливать 95, но разницы не вижу. И всё таки интересно узнать сколько фьюживодов едиют на 92 и сколько на 95. Предложение администраторам создать таблицу для мониторинга.
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Re: 92-й или 95-й?
Хм... Разница в расходе и разгонной динамике, а если не чувствуете... Чистка заслонки и замена свечей, в печальном состоянии они по ходу.cthutq писал(а):Год ежу на 92, недавно начал заливать 95, но разницы не вижу.
Я однозначно за 95! Для двигателей, с компрессией больше 10 очков в цилиндре, вообще надо 98...
krokodiele
Re: 92-й или 95-й?
присоединяюсь!cthutq писал(а):Год ежу на 92, недавно начал заливать 95, но разницы не вижу. И всё таки интересно узнать сколько фьюживодов едиют на 92 и сколько на 95. Предложение администраторам создать таблицу для мониторинга.
Re: 92-й или 95-й?
Не надо.cthutq писал(а):И всё таки интересно узнать сколько фьюживодов едиют на 92 и сколько на 95.
Вопрос совсем не однозначный. И ответ на него зависит от региона. Есть места, где 95й нормальный и можно рассуждать о том, на чем ездить. Есть места, где 95й бодяжат из такой бяки, что его противопоказано лить в бензобак. И там просто 92й без вариантов.krokodiele писал(а):Чем грозит использование 92 бензина вместо 95-го?
Вы сначала поговорите со знакомыми водителями, как с качеством бензина в Ваших краях, а потом уже можно будет ломать копья по поводу плюсов и минусов каждого из вариантов.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
krokodiele,Кое что по впечатлениям "92 или 95" можно почерпнуть в этой теме http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 20#p151820
krokodiele
Re: 92-й или 95-й?
Тусуюсь по москве и области. 90% АЗС - бензин не бодяженый.Вопрос совсем не однозначный. И ответ на него зависит от региона.
cthutq
- Дед
Re: 92-й или 95-й?
Не надо.Doc Brown писал(а):cthutq писал(а):И всё таки интересно узнать сколько фьюживодов едиют на 92 и сколько на 95.
Почему не надо даже интересно, если в таблице будет регион и сеть АЗС на которых предпочтительно заправляться. Поехал в какой то не свой регион посмотрел в табличку и хотябы знаешь на каких АЗС стоит заправляться, а какие избегать.
krokodiele
Re: 92-й или 95-й?
вот нашел на форуме интересную инфу по теме:
Puwistiy писал(а):Я как то сравнил. Поехал по трассе выезжал на 92, а обратно на 95. Сравнил пробеги и стоимость. Получилось что на 95 выгоднее 80-120 рублей это с учетом погрешностей.Вообще кто-то сравнивал расход на 92 против 95 бензинов?
Re: 92-й или 95-й?
Таблицу можете создать сам, в своем посту и вести ее. Люди отписываются в теме, Вы вносите данные в таблицу.cthutq писал(а):если в таблице
YRA
- Полное имя: Юрий.
Re: 92-й или 95-й?
6 лет на 92, т.к все равно у нас с самоваров чеченских, нет стабильности,бодяжное. Заправляюсь на двух заправках Лук Ойла постоянно, качество каждый раз разное, при длительных пробегах уже в Ростовской области совсем другое качество топлива того же 92 и 95, пробег 105000 на настоящий момент, два раз промывка топливной на 520000 и на 100000.
Последний раз редактировалось YRA 30 дек 2012, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Alister
Re: 92-й или 95-й?
И Фьюж, и Фокус на 92-м, 95-й только в Украине, разницы не вижу.
Ford Focus II AT 1.6
- Странник
- Год выпуска: 2012
Re: 92-й или 95-й?
Хм... Нет разницы поведении машины? Работе на малых оборотах? Расходе топлива?
А вообще машину как то очучаете?
Залейте пяток литров чистого спирта, при 2/3 в баке 92...
Alister
Re: 92-й или 95-й?
Нет.SHAMAN писал(а):Нет разницы поведении машины? Работе на малых оборотах?
Может и есть, но не окупается разницей в цене.SHAMAN писал(а):Расходе топлива?
Поговорим о личных ощущенияхSHAMAN писал(а):А вообще машину как то очучаете?
YRA
- Полное имя: Юрий.
Re: 92-й или 95-й?
Да было такое первые морозы, запуск- и обороты в нуль -глохнет залит был 92 от Газпрома, остаток был на 56 км прогрел и все нормально, а перед этим только топливную все промыл, заехал на Луку, залил до полного 92, в гараже плеснул еще 0,7 изопропилового спирта в бак, ну по утру пару раз заглохла , но потом тюфу-тьфу, пока все в норме.
- Странник
- Год выпуска: 2012
Re: 92-й или 95-й?
А смешного и нет по сути...Alister писал(а):Поговорим о личных ощущениях
Половина водителей делают ошибки, при выборе понижающей передачи, как раз из-за того, что не чувствуют машины...
И перекрёстки проезжают зимой накатом...
Alister
Re: 92-й или 95-й?
У меня обе машины на автомате.SHAMAN писал(а):А смешного и нет по сути...
Alexanderz
- Полное имя: Alexander
Re: 92-й или 95-й?
Бензин должен быть КАЧЕСТВЕННЫМ, при этом условии 92-й немного снижает мощность и заставляет чуть больше давить на тапку.
