Капает масло из глушителя, что это?
dima201186
Полное имя: новиков дмитрий валерьевич
#1 Сообщение dima201186 » 25 янв 2013, 05:18
привет и глушака капает масло что это может быть
! Пункт III.2 Правил конференции - Название темы должно быть информативным, максимально четко отражая смысл темы.
Устное предупреждение!
Редакция fidel1970
Re: Движок
#2 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2013, 06:33
Уверены что масло?, может конденсат. Что с уровнем в двигателе и цвет выхлопа?
dima201186
Re: Движок
#3 Сообщение dima201186 » 25 янв 2013, 06:38
цвет выхлопа светлый а конденсат может быть черный и маслянистый
Re: Движок
#4 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2013, 06:40
Смесь с отложениями от продуктов сгорания может. За уровнем масла смотрите.
dima201186
Re: Движок
#5 Сообщение dima201186 » 25 янв 2013, 06:44
смотрел в пределах нормы я заметил это недавно так не знаю жрет или нет масло
Re: Движок
#6 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2013, 06:46
Когда масло летит через поршневую сизый дым, трудно не заметить.
dima201186
Re: Движок
#7 Сообщение dima201186 » 25 янв 2013, 06:49
ладно спасибо за консультацию досвиданья
Re: Движок
#8 Сообщение Dima! » 25 янв 2013, 08:53
dima201186 писал(а): глушака капает масло что это может быть
А я не понял физики процесса. Если честно. Оно там откуда? Даже если предположить что масло именно в виде капель, т.е. в жидком состоянии как то попадает в выпускной тракт, то как оно просачивается через катализатор и пламегаситель?
Re: Движок
#9 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2013, 09:27
Не может, я сказал о дыме.
энергет
Re: Капает масло из глушителя, что это?
#10 Сообщение энергет » 28 янв 2013, 14:13
У знакомого тоже капало масло, только не на фьюже. Оказалость, что текло с сальника двигателя, подхватывалось потоком и сдувалось к выхлопной трубе. Когда подняли машину, все днище было в масле.
Re: Движок
#11 Сообщение SAnat » 04 фев 2013, 15:48
Сергейsp писал(а):Смесь с отложениями от продуктов сгорания может. За уровнем масла смотрите.
Вполне может у меня так сифонит, люблю лазить по брюхо в снегу , соответственно там все днище и подвески в снегу и с глушителя и перед ним капает постоянно черная жижа, вода с продуктами горения.
