Насос омывайки
Airon
Насос омывайки
#1 Сообщение Airon » 24 фев 2013, 19:07
Здравствуйте. Не работает насос подачи омывающей жидкости стекол. При нажатии на клавишу подачи жидкости на лобовое стекло иногда отключается магнитолла с запросом пароля. В чем может быть причина или пора менять насос? Заранее спасибо.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: Насос омывайки
#2 Сообщение fidel1970 » 24 фев 2013, 19:30
Airon писал(а):В чем может быть причина
Причина - короткое замыкание.
Либо в рычаге переключения, либо на насосе... :mda:
Re: Насос омывайки
#3 Сообщение timoha-07 » 24 фев 2013, 19:50
В рычаге врят ли, там нет голого минуса. А "дворники" в момент какбы поливания незамерзайкой работают?
Airon
Re: Насос омывайки
#4 Сообщение Airon » 24 фев 2013, 20:12
timoha-07 писал(а):В рычаге врят ли, там нет голого минуса. А "дворники" в момент какбы поливания незамерзайкой работают?
да
Re: Насос омывайки
#5 Сообщение timoha-07 » 24 фев 2013, 20:29
Значит КЗ в цепи насоса незамерзайки ( отключить разъем насоса с бачка и нажать кнопку джойстика). А почему тогда предохранитель цел? ( в бачке ведь у вас "незамерзайка"?)
Airon
Re: Насос омывайки
#6 Сообщение Airon » 24 фев 2013, 22:22
в бачке незамерзайка... а хроник какой смотреть?
Re: Насос омывайки
#7 Сообщение *Casper* » 25 фев 2013, 09:25
Надо искать общую с магнитолой массу.
Airon
Re: Насос омывайки
#8 Сообщение Airon » 25 фев 2013, 14:15
если дело в массе почему тогда магнитолла работает без нареканий
Re: Насос омывайки
#9 Сообщение *Casper* » 25 фев 2013, 14:44
А магнитола с кодом включается при нажатии или отпускании кнопки омывателя?
Kudryash
Полное имя: Саня
Re: Насос омывайки
#10 Сообщение Kudryash » 23 окт 2014, 17:37
Посетила та же проблема , перестала брызгать омывайка , нажимаю на кнопку и скидывается магнитола на запрос пароля.
Что бы бачок снять , надо фару откручивать ?
Re: Насос омывайки
#11 Сообщение *Casper* » 23 окт 2014, 18:04
Kudryash писал(а):Что бы бачок снять , надо фару откручивать ?
Колесо и подкрылок.
Re: Насос омывайки
#12 Сообщение timoha-07 » 24 окт 2014, 19:26
Шеф, да не обязательно, и при снятой фаре можно добраться и снять бак.
А так то чуднО, может с клеммой где не контакт? Чтоб моторчик омывайки бортовую сеть сажал с не сгоревшим хроном... чуднО.
#13 Сообщение *Casper* » 24 окт 2014, 19:27
А или массы нет. Ведь кнопка то массу коммутирует, а не плюс
Re: Насос омывайки
#14 Сообщение timoha-07 » 24 окт 2014, 19:48
А как раз сняв фару - три "массовых" клеммы на кузове в доступе ( две под батареей одна над крепежом фары на крыле (над бачком омывайки)).
йож
Re: Насос омывайки
#15 Сообщение йож » 24 окт 2014, 20:10
Я снимал замерзший бачок не снимая колеса и подкрылка. Снимается легко, но благодаря гибкости рук.
Re: Насос омывайки
#16 Сообщение timoha-07 » 24 окт 2014, 20:23
йож писал(а): но благодаря гибкости рук
Володя, а вы музыку любите?
#17 Сообщение *Casper* » 24 окт 2014, 21:06
Массы надо искать около ручек
sedric
Re: Насос омывайки
#18 Сообщение sedric » 24 окт 2014, 21:41
йож писал(а):Снимается легко, но благодаря гибкости рук.
Что, прямо вверх, через моторный отсек??? Я боюсь представить эти руки... :mda:
йож
Re: Насос омывайки
#19 Сообщение йож » 24 окт 2014, 22:36
Отставить смешки.
Снимал, сняв на всякий случай фару.
Ставил уже не снимая фару.
Re: Насос омывайки
#20 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2014, 22:42
sedric писал(а):Я боюсь представить эти руки...
Нормальные руки. Я видел.
Там самое сложное - открутить треклятый саморез сбоку подрамника.
Но, если в "ухе" бачка сделать прорезь, последующий демонтаж вообще проблем не вызовет.
