Дребезжит глушитель.
Sts
- Полное имя: TsiSts
Добрый день форумчане. Форд фьюжн дорестайл. Дребезжит глушитель, а точнее какаято гофра посередине (кажется называется сильфон). Кто-нибудь сталкивался с таким, чем вылечить? Особенно слышно на прогретом двигателе летом.
Re: Дребезжит глушитель.
Sts, Там похоже противопожарный щиток оторвался. Снять и подварить.
Sts
Dima!, если вы про защитный экран сверху над глушителем, то это не он дребезжит, четкий дребезг прямо из гофры этой.
Значит там внутри оторвалась перегородка. Забить или новую гофру.Sts писал(а):прямо из гофры этой.
Sts
в принципе из салона не слышно, можно и забить, а гофру эту отдельно разве можно заменить?Dima! писал(а):Значит там внутри оторвалась перегородка. Забить или новую гофру.Sts писал(а):прямо из гофры этой.
Всё в сборе, кроме глушителя, самый дешевый аналог exist за 3600 предлагает.
Конечно. Вырезать и подварить. В любом гараже где глушители варят.Sts писал(а):а гофру эту отдельно разве можно заменить?
Я думаю подходящая по длине любая гофра гораздо меньше стоит.самый дешевый аналог exist за 3600 предлагает.
Машине больше 7 лет. Взять любую. На скорость не влияет.
Sts
Ок спасибо.Сергейsp писал(а):Всё в сборе, кроме глушителя, самый дешевый аналог exist за 3600 предлагает.
Есть у меня еще идея попробовать хомутами перетянуть эту дребезжащую гадину. Может поможет ))).
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Dima!, а какую вообще функцию она выполняет?
Тогда весь выхлопной тракт дребезжать будет. Гофра нужна что бы вибрации двигателя не передавались на глушитель.Sts писал(а):Dima!, а какую вообще функцию она выполняет? может срезать ее?
DNK
У меня та же ситуация, только на Колеосе. Дребезжит снизу на холостых и во время ускорений на холодном двигателе. как только нагреется - тишина. Вчера заехал в мастерскую. Подняли, простукали глушитель, все тепловые экраны потрогали - тишина, правда все было горячее. Сказали, может внутри чего отвалилось и брякает только на холодную. Врут? Или так тоже бывает? Не хочу к дилеру ехать. Ценник у рено аховый!
Легко, сварка на перегородке отвалилась, при нагреве за счет того, что внутри Т выше распирает, но это ничего, с временем ослабнет и на горячую в резонанс пойдёт
DNK
Спасибо за утешение!
Что менять? Или все подряд?
DNK, люди деньги тратят, чтоб спортивный рокот получить
Я не знаю как на твоей машинке резонатор, глушитель отдельно или вместе, если есть нормальный сварщик расшить и подварить.
Попробуй для начала другую заправку...DNK писал(а):Что менять? Или все подряд?
sedric
Прогорит внутри одна из перегородок до конца - само вылетит на хороших оборотах двигла, или вниз, в уголок глушака забьётся и не будет звенеть, если только изредка. Имхо, забить, или менять выпуск, а оно надо? Если ещё не сечёт.
А почему эта перегордка должна сгореть
Ну они же там наполнитель. Сетка. Если концы отгорели, то значит металл уже поплыл. Сгорит\ не сгорит но потихоньку форму терять будет.Сергейsp писал(а):А почему эта перегордка должна сгореть
DNK
Пробовал разные!fidel1970 писал(а):Попробуй для начала другую заправку...DNK писал(а):Что менять? Или все подряд?
