Откуда эта деталь?
йож
Откуда эта деталь?
#1 Сообщение йож » 18 июн 2010, 08:49
Вчера обнаружил аккуратно лежащую по центру багажника деталь.
Это кубический кусок вспененного полимера со скошенной гранью.
Откуда она выпала, кто-нибудь знает?
Фордовское происхождение детали очевидно. Материал в точности соответствует уплотняющим деталям из моторого отсека.
Re: Откуда эта деталь?
#2 Сообщение Dima! » 18 июн 2010, 09:26
Маслоотделитель из коробки воздушного фильтра.
йож
#3 Сообщение йож » 18 июн 2010, 09:32
Dima! писал(а):Маслоотделитель из коробки воздушного фильтра.
Это было-бы непостижимо удивительно. Что он сам по себе в багажник попал.
Дело было так. Позавчера в багажнике было чисто. Дно багажника у меня куском брезента застелено.
А вчера открываю багажник - кубик поролона лежит.
Вероятно он мог выпасть из полостей между кузовом и обшивкой багажника.
Вся надежда на тех, кто снимал обшивку багажника, вероятно они смогут визуально вспомнить откуда она.
В принципе это не особо имеет значения. Думаю это амортизатор от дребезга.
dubok
Программер
#4 Сообщение dubok » 18 июн 2010, 09:37
Фотка не очень, но по мне кажется это отбойник, упор или как его еще назвать из пористой резины, что придерживает капот, по краям там такие есть, ну очень по форме похоже. А в багажник попасть мог ну как-нибудь :) всякое бывает :D
А еще такая деталька есть если поднимешь крышку отсека запаски
Последний раз редактировалось dubok 18 июн 2010, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2010, 09:39
йож, ты щас будешь смеяться, но у меня в багажнике такой же кусок поролона валяется, причём обнаружил недавно.
И вспоминается мне, что первоначально он лежал на полке багажного отделения...
Если не забуду - вечером сфоткаю.
йож
#6 Сообщение йож » 18 июн 2010, 10:16
Нет, другим путём он попасть в багажник не мог.
Точно вывалился откуда-то из пространства в стенках багажника.
Кубик размером примерно 20х20х25 мм.
#7 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2010, 17:57
А у меня в багажном отделении машинки вот эта штуковина валялась...
И чего же это может быть? :mda:
#8 Сообщение Сергейsp » 18 июн 2010, 18:12
это наверно турки с завода прикалываются, я в салоне пластиковую заглушку нашел не разу не установленную ;) ,хорошо не поршень :D :D
йож
#9 Сообщение йож » 18 июн 2010, 19:17
fidel1970 писал(а):А у меня в багажном отделении машинки вот эта штуковина валялась...
Это спец-затычка жабо лобового стекла.
ЛИЧНО такие вытаскивал.
RTFM = http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=41
фото: http://www.fusionguru.ru/useruploads/im ... age005.jpg
Но это, к сожалению, не имеет отношения к моему случаю...
#10 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2010, 20:02
йож писал(а):Это спец-затычка жабо лобового стекла.
Володя, где лобовое, где багажник.... :eek:
Где связь? :unknw:
Лан, гадаем дальше, чё у тебя там за деталь... :mda:
йож
#11 Сообщение йож » 18 июн 2010, 20:12
fidel1970 писал(а): Володя, где лобовое, где багажник.... :eek:
Где связь? :unknw:
Чуть позже отвечу где связь. Щаз семья терроризирует...
йож
#12 Сообщение йож » 21 июн 2010, 13:27
fidel1970 писал(а):Володя, где лобовое, где багажник.... :eek:
Где связь? :unknw:
Ты сам рассказывал, что помогал другим клеить жабо. Вот оттуда эта затычка и попала в твой багажник. Имхо.
А про свою деталь могу сказать следующее: при езде по кочкам иногда стало слышно звук типа бряцания жгута проводов о пластмассовую облицовку в районе багажника.
#13 Сообщение fidel1970 » 21 июн 2010, 13:39
йож, ага, делаем предварительный вывод.
Обе обозначенные детали являются уплотнительными прокладками между чем-то и чем-то.
Та, что "моя" - первоначально представляла собой, что-то наподобии шнура впоследствии нарезанного на мелкие составляющие.
Предназначение "твоей" аналогично, а вот откуда она грохнулась к тебе в багажник можно будет узнать только вскрыв обшивку, либо подсмотрев процесс сборки машинки в Кёльне... :D
йож
#14 Сообщение йож » 21 июн 2010, 13:51
Сегодня вечером полезу в багажник. Попробую вычислить чё и как...
