Замена масла
- Полное имя: Rustam
Замена масла
Доброго времени суток! Приобрел масло Лукойл люкс 10W-40 (SL/CF) (полусинтетическое) пригодно ли оно для форда фузиона? 1.4 движок, или все таки не стоит заливать
Re: Замена масла
mushi, Это все вопрос философии и холивара. Прямо на него тебе ни кто не ответит. Сколько людей столько и мнений. А из всей многосотенной номенклатуры масел, что есть на рынке, 100% соответствует только Ford Formula F рекомендованная производителем. Все остальные как каждый сам себе решит.
Re: Замена масла
извиняюсь если я чтото глупое написал, просто я начинающий водитель, совета спросить негде.. просто меня интересует данное масло пригодно для наших фузион двигателей, а то я эту инфу негде не могу нарыть
Re: Замена масла
mushi,
Ответить я тебе могу только вот этой ссылкой.
http://www.fusionguru.ru/faq/dvigatel/# ... itela_5W30
ну еще вот http://www.fusionguru.ru/faq/obschee/#Z ... ti_i_normy
И всеее.
И всеее.
Re: Замена масла
Ответ более, чем ясныйmushi писал(а):просто меня интересует данное масло пригодно для наших фузион двигателей
Остальные масла не испортят движок прямо-таки кардинально. Льют и Шелл, и Кастрол, и ЛиквиМоли.... И ездят вполне нормально.Dima! писал(а):100% соответствует только Ford Formula F рекомендованная производителе. Все остальные как каждый сам себе решит.
Масло стороннего производителя должно быть не поддельным и соответствовать ACEA A1/B1 или ACEA A3/B3. Класс по API (то, что Вы указали) не регламентируется.
Re: Замена масла
mushi,
Эту информацию легко "нарыть" в инструкци по эксплуатации автомобиля. Там указывается, что масла, соответствующие спецификации ACEA A1/B1 с вязкостью SAE 5W30, SAE 10W40 могут быть использованы в качестве замены. Но производитель в инструкции предупреждает, что при этом могут быть ухудшены некоторые характеристики. В частности динамика автомобиля, пусковые свойства двигателя. Так ли это? Никто не знает уверенно. Я например, на лето заливаю моторное масло с большей вязкостью - 10W40. И думаю что это двигателю не вредно...
Вам, уже купившему это масло нужно проверить соответствие его спецификации ACEA A1/B1. это в маркировке на банке прочтите. Скорее всего купленное Вами масло вполне пригодно для не систематического использования. А к зиме зальете более адекватное по вязкости...
- Год выпуска: 2019
Re: Замена масла
Однозначно. Не лей.
Как можно рисковать заливать масло производителя, который
95-й бензин делает с помощью присадок? Откуда что возьмется?
Съэкономишь тысячу, а потом будешь слушать цокот клапанов. Нафик..
Re: Замена масла
Знач тут ситуация должна быть такая. Если в продаже есть другое масло, в котором уверен, что его сделали в Германии или Корее - то да. А если под другим брэндом вручат тот же самый Лукойл или ТНК, но залитый в красивую бутылочку, то лучше для кошелька взять "честный" Лукойл.alex57 писал(а):Как можно рисковать заливать масло производителя, который
- Год выпуска: 2019
Re: Замена масла
Помню, как лет 7 назад у меня на десятке этот лукойл (полусинтетика 5W-40 как они утверждали) при заводке в -30 прямо таки скрежетал в поршневой. С тех пор такого скрежета ни разу не слышал. Правда и лукойл не лил.
Ну конечно за 7 лет их честные "технологии" многократно улучшились.
Re: Замена масла
alex57, Повторюсь. Если есть гарантия купить нормальное - надо брать нормальное. Я с этим и не спорил.
- Год выпуска: 2019
Re: Замена масла
Как нет спора и о том, что хорошая самогонка лучше паленого коньяку.
- Год выпуска: 2018
Re: Замена масла
Вот и я выскажусь. Именно с таким маслом на 21099i пару рах съездил в ЯНАО, где заводил машину после 2-х дневного простоя при -43, ничего. Если масло не палёное, то ничего не будет после одного цикла использования масла (5-10 ткм), но всё же лучше использовать масло с характеристиками, рекомендуемыми производителем двигателя. Формула, конечно, дорого, но долговечность движка того стоит. Как вариант- поменять ЛУКОЙЛ на тот же КАСТРОЛ после 5 ткм.
- Полное имя: Roman
Re: Замена масла
Я пробовал МОТЮЛЬ. Разницы с фордовским не заметил. Вернулся обратно на Фордовское масло. Не такое и дорогое. Лучше лить его. моё мнение.
- Полное имя: Игорь
Re: Замена масла
кстати - а есть ли реальный опыт по замене оригинального масла на масла производства РФ ??
просьба ногами не пинать
тк живу в Донецке
работы нет
и поэтому купить оригинальное масло + фильтр за 1000 грв (2000 руб)
нет возможности
да и санкции тоже добавили проблем с наличием
машинка стоит на приколе - максимальный пробег за 2 месяца составил 400 км
но маслу - тому что в движке подходит срок замены осенью (будет 1,5 года маслу и 5000 км пробега на нем)
вот поэтому и думаю- может купить Лукойл или др масло ?
и конечно когда все норммализуектся вернутся на родное масло
тк живу в Донецке
работы нет
нет возможности
Re: Замена масла
Сочувствую вам.
Я на лукойл смотрю - конкретно ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ API SL/CF 5W-30 , паспорт тут http://lukoil-masla.ru/products/passeng ... ils/00210/
По таблице все устраивает и зольность и вязкость меня, не устраивает динамическая вязкость при -35с.
У меня Север, такие температуры стандарт, я пока на зиму отложил канистры буду проверять и сравнивать текучесть с фордовским в -35с -40с.
Я уже и купил 4 литра на пробу - цена у нас 1100руб.
Фильтры в Питере делает эта фирма http://www.bigfilter.com/ , есть на фьюжен у них, народ ставил.
Для фордов у них указан GB-1141 - 160руб. Хочу попробовать купить в будующем и сравнить с нашими подойдет ли, и конечно распилить посмотреть качество фильтра внутри.
Чего-то все обзорщики в последнее время пробовали лукойл и хвалят
Пока попробую сварить, как тут родное и лукойл
Горелку бы найти
Горелку бы найти
- Полное имя: Игорь
Re: Замена масла
как по мне - маловатоSAnat писал(а):Я уже и купил 4 литра на пробу - цена у нас 1100руб.
ведь надо на заливку более чем 4 литра
а ктото может сказать- по чем в Центральном округе РФ у офф диллеров - стоит Формула Ф 5w30 ??
пс- Ескист не предлогать- тк купить из Донецка - Я не смогу- это если только кто будет из знакомых- ехать мимо диллера
Re: Замена масла
У меня выходит в мой мотор 3,9 литра примерно, если обычная самостоятельная смена, без вакумного отсоса. Да и литражку, если что докупить можно на любой заправке лукойл.
Вчера смотрел самая дешевая формула ф 5литров 2000руб. в автодоке, в экзисте 2400
, это уже какой-то психологический барьер, менять масло раз в год накладно, когда оно стоит столько, при этом ничего выдающегося не предлагая взамен, обычное современное энергосберегающее а5/б5 .
Я брал помню по ценам 1400-1600руб. последний раз, это еще было приемлемо.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
p.s. Я катал на родном 14000км. и 2 года без замены прошлый раз, просто для теста, впринципе слилось нормальное отработавшее масло, никакого криминала не увидел.
- Полное имя: Игорь
Re: Замена масла
вызвонил диллера в Ростове
Формулы Ф- нет уже года 1,5
льют кастрол магнатек 5в30 5 литров 3800 рублей
афигеть блин !!!
афигеть блин !!!
- Год выпуска: 2019
Re: Замена масла
А экзиста разве нет в Ростове? 2100-2300 пятилитровка Формулы F.
Re: Замена масла
Да откуда на бахче "Экзистам", они все более к башлевым -- в ццентр, на севера...
На самом деле, далась вам "Формула". Куча альтернативных масел, с не раскрученным брендом, и с фордячим допуском.
