Автодиагностика
- GluMo
- Полное имя: Евгений
Автодиагностика
Здравствуйте, в общем сделал я видеозапись так как в самой автодиагностике еще мало чего понимаю, а вернее в кодах и общей информации, поэтому прошу спецов уделить 2 мин и посмотреть запись, считаю что это лучшее предоставлении информации до вас.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=k0EMdlNy ... e=youtu.be[/av]
- fidel1970
Re: Автодиагностика
Ошибок нет.
- *Casper*
Re: Автодиагностика
GluMo, а что тревожит? От чего беспокойствие?
- GluMo
Re: Автодиагностика
Да беспокойство у меня по поводу дерганья машинки, не значительного но присутствующего.*Casper* писал(а):GluMo, а что тревожит? От чего беспокойствие?
Я теряюсь в догадках в думках, понимаю что нужно ехать и снимать бак и чистить сетку или новую ставить, потому что по всему написанному понятно, что проблема в сеточке.
Вчера приехал в одну мастерскую на диагностику а мне мастер говорит,
М: ты свечи менял ?
Я: Да, менял.
М: А провода менял ?
Я: Нет не менял.
М: Ну тогда все понятно, езжай за проводами и все у тебя пройдет.
Я: Ну в общем я поверил и поехал за проводами 1.5 тыс, руб, не доехав до магазина развернулся и понял что дело то не в них. Да и диагностику он еще и не делал..
К другому мастеру поехал, рассказал, протестировали, все ок, ошибок нет, он выдвинул своей вердикт, узнав что я менял сцепление, он сказал что дело в моховике, который уже почти, подошел к концу.
GenDalf094
- Полное имя: Геннадий Дементьев
Re: Автодиагностика
*Casper*, а как продиагностировать авто таким способом???
- Сергейsp
Re: Автодиагностика
- *Casper*
Re: Автодиагностика
Все-таки справедливости ради надо отметить, что самодиагностика НИХРЕНА не покажет проблемы с двигателем, подушками и тд. Увы.
ELM (или ESL) спасет фьюженоведа
GenDalf094
Re: Автодиагностика
Спасибо, за подсказ)
ошибка А479 Это что? подскажите
- *Casper*
Re: Автодиагностика
GenDalf094, http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=A479
В моей подписе и на форуме сверху есть программа для определения ошибок.
GenDalf094
Re: Автодиагностика
Замыкание кнопки сигнализации ручника значит... Хм. Интересно
GenDalf094
Re: Автодиагностика
Может у кого то была такая ошибка? Как боролись?)
- *Casper*
Re: Автодиагностика
Обычно она возникает при не правильном выполнении инструкции по программе теста проводки. Сбрось и забудь.GenDalf094 писал(а):Как боролись?)
samal1968
- Полное имя: Олег
Re: Автодиагностика
ошибка А479 у меня тоже , как сбросить ?
- *Casper*
Re: Автодиагностика
samal1968, компьютером.
samal1968
- Полное имя: Олег
Re: Автодиагностика
Купил Ford Fusion,07г
При включении зажигания подушка горит не жёлтым цветом а красным, так может быть или стреленая была ?
Последний раз редактировалось samal1968 02 июн 2015, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
- *Casper*
Re: Автодиагностика
Подушка либо желтая, либо никакая. От чего она красная - не знаю.samal1968 писал(а):так возможно быть или стреленая была ?
- SAnat
Re: Автодиагностика
Предыдущий владелец диоды в приборке перепаивал поди.
samal1968
- Полное имя: Олег
Re: Автодиагностика
Да, приборка видно что грубо вскрывалась
samal1968
- Полное имя: Олег
Re: Автодиагностика
Где стоит фишка для сканирования компом ?
Если возле предохранителей в салоне то похоже она у меня обрезана
- fidel1970
Re: Автодиагностика
Под кожухом рулевой колонки есть лючок. Под ним диагностический разъём.samal1968 писал(а):Где стоит фишка для сканирования компом ?
