Замена масла и масляного фильтра
#1 Сообщение *Casper* » 16 июл 2010, 11:18
Собираем материал [ill #0080FF #0080FF]Статья[/ill]
Перед тем, как:
1. Необходимо приобрести масло. Для Фьюжен это 5W30 (код)
2. Необходимо купить масляный фильтр (код)
3. По уму необходимо купить винт с прокладкой на картер, тк по регламенту он меняется. Однако на деле у меня уже пятая смена масла и болт не подтекает.
Из инструмента потребуется:
Ключ на 13 (для болта)
Ключ-съемник для фильтра
Ключи для снятия защиты.
Ведерко или корытце для слива.
Последовательность замены масла.
1. Завести и прогреть двигатель.
2. Открыть заливную горловину и положить на нее чистую ветошь.
3. Лезем в яму или под машину. Откручиваем сливную пробку
4. Как только начало капать, подставляем ведерко и продолжаем выкручивать болт.
5. Будьте аккуратны, масло горячее. Если облились, не пужайтесь, сильного ожога не будет (проверено), болт можете бросить в ведро. Потом выловить его не сложно, но если удержать удалось - ставьте себе плюс.
6. Дождитесь слива масла. Тут можно покурить, тк сливаться будет медленно. Некоторое время просто капать будет.
Снимаем фильтр.
1. С помощью ключа-съемника начните откручивать фильтр
1.а. Если фильтр "прикипел" и не отворачивается ( что, маловероятно, но всё-же, обычно это последствия слишком сильного затягивания при установке), либо под рукой не оказалось соответствующего ключа - используем для снятия крупнозернистую наждачку или кожаный ремень...
2. Как только начал крутиться свободно, аккуратно откручивайте его рукой, подставьте ведро, тк с фильтра тоже будет течь масло.
3. Постепенно сливая, открутите фильтр полностью.
3.а. Проверяем на нём наличие резинового уплотнительного кольца.
4. Протрите ветошью место прилегания фильтра.
5. Дайте системе полностью слиться, масло будет капать.
Новый фильтр.
1. Распаковываем.
2. Снимаем защитные крышечки
2.а. Для особо озабоченных ресурсом двигателя: Заливаем в фильтр (в зависимости от типа фильтра, большой или маленький) ~ 300-200 г масла, ждём пропитки фильтрующего элемента, доливаем до уровня при котором масло не выливается из фильтра при его наклоне в положение для наворачивания на штуцер блока цилиндров.
3. Берем пальчик (будем его пачкать), окунаем в слитое масло и смазываем прокладку фильтра
4. Накручиваем фильтр, слегка затягиваем ОТ РУКИ. Сильно затягивать не надо, потом не открутить будет.
5. Закручиваем сливной болт, слегка протягиваем его ключом.
6. Протираем все от следов масла. Тщательно. Это нужно будет.
7. Заливаем новое масло в горловину. Залейте примерно 3.5 литра. Больше не надо. Выждите минуту, проверьте уровень.
8. Согласно уровню, долейте до середины уровня. Заливайте по 100 мл, не промажете.
9. Заведите машину, дайте погаснуть лампочке масла и пусть поработает минуту.
10. Остановите двигатель, выждите 5 минут. Проверьте уровень.
11. Долейте масла если по уровню ниже середины.
12. Проверьте снизу, нет ли течи масла, если необходимо подтяните фильтр и болт.
Для темы ищутся фотографии. Кто может, примите участие.
Re: Замена масла и масляного фильтра.
#2 Сообщение fidel1970 » 16 июл 2010, 11:22
Так есть же фотки, в конкурсе "Техническое фото".
По поводу защиты картера надо добавить, что если имеет место быть лючок - снимать защиту необязательно. Масло льётся аккурат в отверстие, сам видел...
sedric
#3 Сообщение sedric » 16 июл 2010, 11:46
ИМХО,
1. Распаковываем.
#4 Сообщение fidel1970 » 16 июл 2010, 11:51
Если фильтр "прикипел" и не отворачивается ( что, маловероятно, но всё-же), либо под рукой не оказалось соответствующего ключа - используем для снятия крупнозернистую наждачку или кожаный ремень...
#5 Сообщение *Casper* » 16 июл 2010, 12:15
sedric писал(а):2.а. Для особо озабоченных ресурсом двигателя: Заливаем в фильтр (в зависимости от типа фильтра, большой или маленький) ~ 300-200 г масла, ждём пропитки фильтрующего элемента, доливаем до уровня при котором масло не выливается из фильтра при его наклоне в положение для наворачивания на штуцер блока цилиндров.
Мне кажется это излишне.
Владимир408
#6 Сообщение Владимир408 » 16 июл 2010, 12:35
*Casper* писал(а):Мне кажется это излишне.
Может быть, но на "Москвиче" всегда так делал!Процедура не сложная, а движку так лучше.
Когда начну сам обслуживать после гарантии-буду наливать.
#7 Сообщение ANG » 16 июл 2010, 12:44
Значит так.
Я ставил один раз сухой фильтр, второй раз налил туда масла, но не полный, чтоб не вылилось при установке.
Потом стартером крутил при полностью нажатой педали газа, чтобы мотор не завелся, но масло накачивалось.
Первый раз крутил за два подхода по 20-25 секунд и только после этого лампа давления масла погасла при вращении стартера.
А второй раз - секунд через 15 или 20 погасла.
Буду теперь заполнять фильтр.
#8 Сообщение Сергейsp » 16 июл 2010, 12:48
fidel1970 писал(а):Если фильтр "прикипел" и не отворачивается ( что, маловероятно, но всё-же), либо под рукой не оказалось соответствующего ключа - используем для снятия крупнозернистую наждачку или кожаный ремень...
или пробить фильтр и используя отвертку как вороток...
#9 Сообщение fidel1970 » 16 июл 2010, 13:00
сергейsp, кровожадный ты какой!
Да, в супертяжёлых случаях это единственный выход...
#10 Сообщение Сергейsp » 16 июл 2010, 13:02
я не кровожадный ,я силоэкономный :D
Kudryash
Полное имя: Саня
#11 Сообщение Kudryash » 09 апр 2011, 21:32
Спасибо , познавательная статья , скоро буду впервые самостоятельно менять масло и тут созрел вопрос , а сколько же покупать масла 4 или 5 литров ? Двигатель 1.6 ! Поделитесь опытом.
#12 Сообщение Doc Brown » 09 апр 2011, 21:35
Kudryash, От 4.0 до 4.2 л. С большим фильтром.
#13 Сообщение fidel1970 » 09 апр 2011, 22:47
*Casper* писал(а):Для темы ищутся фотографии. Кто может, примите участие.
Так вот же... :D
Отсюда.
#14 Сообщение Doc Brown » 09 апр 2011, 22:52
fidel1970 писал(а):Так вот же...
Нет самого главного - замены фильтра.
#15 Сообщение fidel1970 » 09 апр 2011, 22:54
Doc Brown писал(а):замены фильтра.
Снятия/установки в смысле?
#16 Сообщение Doc Brown » 09 апр 2011, 22:58
Ага. Чтоб было видно где он и насколько легко подлезть/откручивать.
#17 Сообщение Сергейsp » 09 апр 2011, 23:06
А на 1.4 вертикально стоит, как у меня на фиесте или под углом как на 1.6 ?
#18 Сообщение Doc Brown » 09 апр 2011, 23:07
сергейsp писал(а):как у меня на фиесте
А движок какой?
#19 Сообщение fidel1970 » 09 апр 2011, 23:09
сергейsp, кстати, чего там на Фиесте за защёлки удерживающие м/фильтр?
#20 Сообщение Сергейsp » 09 апр 2011, 23:12
Doc Brown писал(а):движок какой
1.4
fidel1970 писал(а):чего там на Фиесте за защёлки удерживающие м/фильтр
Нет никаких защелок, вот доступ лучше.
