Кондиционер
spiker23
Кондиционер
#1 Сообщение spiker23 » 30 май 2013, 19:38
Поменял салонный фильтр,поездил,пошла жара и бам,идет какой-то странный и совсем не вкусный запах с воздухосборниах,при включении кондея не исчезает,что это может быть??
поговаривают фильтр отцтой,или же надо бы прочистить все,ну а третий вариант,в кондее есть камера где происходит не большой конденсат и там появился грибок и грязь и запах их это их испарения,каким образом можно что-то с этим сделать??
советуют залей водкой и все пройдет,ага,а куда заливать??не кто не вкурсе,наши фьюжики как с другой планеты для остальных...помогите ребят,уже успел заболеть,похоже из-за этого((
Re: Кондиционер
#2 Сообщение timoha-07 » 30 май 2013, 19:44
spiker23
Re: Кондиционер
#3 Сообщение spiker23 » 30 май 2013, 19:59
спасибо ток,чет я не врубаюсь,где там дырку надо сделать то?
Re: Кондиционер
#4 Сообщение maxs-vd » 30 май 2013, 20:01
Да и без отверстия норм... нагнал пену и закрыл крышку.
Re: Кондиционер
#5 Сообщение Сергейsp » 30 май 2013, 20:02
Фильтр менял, снимал крышку, её и дырявь.
Re: Кондиционер
#6 Сообщение fidel1970 » 30 май 2013, 20:03
spiker23 писал(а):,где там дырку надо сделать то?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 984#p82984
Re: Кондиционер
#7 Сообщение *Casper* » 30 май 2013, 23:21
spiker23 писал(а):же успел заболеть,похоже из-за этого((
дуй в больницу. этот микроб сильно опасен.
