Установить кондиционер
Поставить кондиционер на не оснащеную машину. Такой вопрос у кого-нибудь решался?
Re: Установить кондиционер
Да, продать без кондиционера и купить с кондиционером.
Добавлю, если у дилера, а так надо смотретьmaxs-vd писал(а):Да, продать без кондиционера и купить с кондиционером.
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Нифига!!!Сергейsp писал(а):Добавлю, если у дилера, а так надо смотретьmaxs-vd писал(а):Да, продать без кондиционера и купить с кондиционером.
+100500maxs-vd писал(а):Да, продать без кондиционера и купить с кондиционером.
Citroen Berlingo B9 с ушами
1. Заменить ГУР, насос переставить, шланги поменять. Ремни аксессуаров. И это если все кронштейны есть.Сергейsp писал(а):а так надо смотреть
2. Поставить компрессор. натянуть ремни. Поставить конденсор. трубки.
3. А теперь самое веселое - земенить печку
4. Мало? Продолжим на электрике. Заменить кронштенй аккума, дополнить блок BJB предохранителем, протянуть толстенный провод в салон (а это разобрать штатный жгут, а это лучше пока печка снята. Поставить реле, предохранители, модуль управления.
5. ну и самое забавное - сгонять к дилеру и прописать опцию.
ЗЫ: Начни с диагностики. Если будет ошибка системы кондиционера (реле замкнуто на "+"), значит можно без дилера обойтись. Если ошибки нет - значит к дилеру придется ехать.
+201000Tim2 писал(а):+100500
Поменять машину
Где можно поменять фьюжн без кондиционера на фьюжн с кондиционером
- Год выпуска: 2012
Re: Поменять машину
Владимир28, сдаёшь свой Фьюж по трэйд-ин и покупаешь с кондёром
