Стекло ПТФ
Стекло ПТФ
Вчерась М.Л. где то поймала камень точнехонько в левую ПТФ. Думаю так потому что стекло на мелкие осколки, а не несколько трещин и крупные куски. Собственно вопрос. Реально ли купить отдельно стекло в ПТФ или фары таки продаются только в сборе?
Глянул в Ехист там на стекло отдельной позиции нет.
Ну и вопрос персонально Приведению Как правильно ПТФ снять? У нее крепеж с наружной или внутренней стороны бампера?
Если вдруг я таки не нашел картинку ткните. Обнаружил фото уже снятой. А в процессе?
- Великий и Всемогущий
Re: Стекло ПТФ
Дим, тока всборе, если кетайсы не слепили, но их я не встречал.
Re: Стекло ПТФ
Крепеж снаружи. Отщелкиваешь декоративную пластмасску и увидишь саморезы, которые держат ПТФ. Откручиваешь, вынимаешь, отстегиваешь колодку. Усё.Dima! писал(а):Как правильно ПТФ снять? У нее крепеж с наружной или внутренней стороны бампера?
Re: Стекло ПТФ
SHA134 писал(а):Дим, тока всборе, если кетайсы не слепили, но их я не встречал.
Так и подумал. Цнник то кусается.
Вопрос по картинке снимается. Нашел на фиестафоруме.
Re: Стекло ПТФ
Да ладно! Шоб они все (фары) так стоили!Dima! писал(а):Цнник то кусается
Например, у меня бы в магазине на продаже Валео была бы примерно 1900-2000, а Депо 1300-1400.
Re: Стекло ПТФ
Посмотри в сторону DEPODima! писал(а):Цнник то кусается.
Мдя, опоздал я с ответомDima! писал(а):Ну и вопрос персонально Приведению
Re: Стекло ПТФ
Dima!, ты следующим разом предупреждай, о какой из твоих машинок речь, ага?
А то я уж подумал, что ты "гитару" покоцал...
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Re: Стекло ПТФ
Я дважды менял это самое стекло на плоское каленое, 5 мм. взятое от "бабушкиного серванта". Причем вырезав, многократными касательными от диаметра, особо не церемонился с закруглением, - все уйдет под накладку. Придется очистить от битого стекла углубление, идущего по краю фонаря, чтобы туды и загнать силиконовый герметик. Удалить лишний герметик, проведя подобием шпателя под углом так, чтобы к внутреннему кольцу его количество сходило на нет, чем добиваемся чистой рабочей поверхности. То что вышло наружу я смазал в бок. Получилась стекляшка куда солидней родной сферической. После установки на место плоское стекло вопросов не вызывает, как и не заметилось страховщиком при осмотре. Со вторым стеклом я вааще прибурел, приклеив его не на прозрачный, а на белый герметик (ну не было). Но мне и это бог простил, разглядеть можно лишь под углом в упор разглядывая.
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Re: Стекло ПТФ
Так мы и отсюда не гоним, а наоборотDima! писал(а):Гитары живут на другом форуме.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Re: Стекло ПТФ
Пока ТТТ. 4.5 т.км. беспроблемно. Дай бог так и дальше. Я про профильную темку помню.Tim2 писал(а):Так мы и отсюда не гоним, а наоборот Интересно же
Re: Стекло ПТФ
Dima!, я видел чего на филейной части "гитары" нарисовано!
По поводу способа ремонта стекла ПТФ представленного Олегом Анатольевичем.
А не влияет ли в негативную сторону плоская поверхность? Имеется ввиду нарушение светового пучка.
Если нет, то материал возможно разместить в "Оч.умелых ручках", как альтернативный и дешёвый вариант выхода из ситуации...
Кстати, Олег, а почему два раза?
Уже не единожды ПТФ колотил?
Re: Стекло ПТФ
По идее не должна. Имхо, сферичность делается просто для механической прочности. По виду лампочки через стекло ПТФ не похоже, что там линза.fidel1970 писал(а):А не влияет ли в негативную сторону плоская поверхность? Имеется ввиду нарушение светового пучка.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Re: Стекло ПТФ
Мужики, не делайте мне смешно, плизз. Какая там линза?
Вспомните те же старые фары с "Линзой Френеля", - насколько сегментов надо было разделить стекло, чтоб добиться не столь уж большого преломления (а не поделить, линза с половину футбольного мяча получилась бы).
Re: Стекло ПТФ
Хехе... сегодня тоже поймал нанокамень от наноасфальта точно в левую противотуманку... 3200 у дилера... лампе тоже походу конец после 1-2 раз применения: покрыта вся грязными брызгами и местами черными пятнами изнутри. Самое обидное, что правая потела... а левая всегда была в норме...
Обзвонил магазины, самое короткое и дорогое время ожидания у дилера. Стекло найти не реально, аналоги долго ждать и заказ только через интернет магазины.
P.S. Теперь про нанокамни....
Мэрия отрапортовала, что будет уложено новое покрытие на проспекте по новой технологии (нано, как любит утверждать наш губернатор) кузбасских дорогостроителей (кстати, в отпуске проезжал 2 крупных кемеровских города - нанополотна на основных проспектах замечено небыло)! Причем в несколько раз дешевле традиционного! В итоге, это покрытие является щебнем, с малой долей связующей смолы. Нечто подобное можно увидеть при ремонте трасс (обычно весит знак 40 и выброс камней из под колес), только щебень меньше размером и смолы меньше. Через неделю после укладки на дороге появилась колея до асфальта и разбросанный щебень вокруг (вплоть до тротуаров). Не знаю, что думают делать наши "власти", но судя по количеству сообщений на местном форуме "разбил фару", "разбил стекло", скоро настанет критический момент.
Если бы сразу заметил разбитую фару, сразу бы встал, вызвал ГАИ и дальше в суд... думаю возместили бы не только стоимость фары. А так увидел только в обед, когда пошел кушать.
P.S.S. Как можно предохранить фары от камней - каждый день приходится ехать по этому проспекту порядка 1 км, других путей подъезда к работе нет, движение по проспекту плотное, дистанцию не всегда есть возможность держать, езда на общественном транспорте - не выход? Налепил на рамку оставшейся ПТФ скотч в несколько слоев. Что с основными фарами делать - не знаю... Про лобовое тоже начали мысли посещать...
Это ведь первый день поехал на работу после отпуска!
Re: Стекло ПТФ
На мэрию наезжать, бронировать дорого, да и ЛКП кузова тоже от камней страдает не только стекла.
Re: Стекло ПТФ
ага... неофициальный ответ был "через 2 года будет полная реконструкция проспекта". Будем ждать...фару и прояснения в нанотехнологиях!сергейsp писал(а):На мэрию наезжать
Re: Стекло ПТФ
Погода раньше мэрии поможет, когда замерзнет
