Ошибка 9312
arturka1323
Полное имя: артур
Ошибка 9312
#1 Сообщение arturka1323 » 08 сен 2013, 20:21
всем доброго времени суток
прошу вашей помощи
самодиагностика говорит ошибка 9312 LAMP HEADLAMP INPUT CIRCUIT SHORT TO BATTERY
forScan говорит
код B1323- короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи входного сигнала фар
статус:
-предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
-индикаторная лапа неисправности выключена для этого DTC
модуль: комбинация приборов детальное описание кода ошибки диагностики короткое замыкание в цепи от батареи до фар
фары вроде как все работают, клемму сбрасывал но ошибка висит
Re: Ошибка 9312
#2 Сообщение *Casper* » 09 сен 2013, 09:39
Разбираться надо с навесным оборудованием.
arturka1323
Полное имя: артур
Re: Ошибка 9312
#3 Сообщение arturka1323 » 11 сен 2013, 08:57
глупый вопрос
но что имеется в виду под навесным оборудованием?
Re: Ошибка 9312
#4 Сообщение fidel1970 » 11 сен 2013, 09:00
Генератор, стартер, датчики, проводка, катушки и т.д.
Re: Ошибка 9312
#5 Сообщение *Casper* » 11 сен 2013, 09:02
Сигналки, магнитолы, всякие маршрутные и бортовые компьютеры. В общем все не штатное, что навешено на электронику.
arturka1323
Полное имя: артур
Re: Ошибка 9312
#6 Сообщение arturka1323 » 11 сен 2013, 15:58
это может быть связно как то с подключением сканера?
появилась ошибка после нескольких сканирований
точнее в течение суток сканировалась машина программой клубной сперва-не было ошибок, спустя несколько часов программой forScan-ничего не было сперва, через пару минут и повторном сканировании появилась она?
Последний раз редактировалось arturka1323 12 сен 2013, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ошибка 9312
#7 Сообщение *Casper* » 11 сен 2013, 16:05
arturka1323 писал(а):это может быть связно как то с подключением сканера?
Нет
