Салонный свет причина
kredo
Полное имя: юрий
#1 Сообщение kredo » 13 сен 2013, 19:51
где найти прерыватель салонного света,горит постоянно
Re: Салонный свет причина
#2 Сообщение Puwistiy » 13 сен 2013, 19:52
искать косяк в концевиках дверей, гем должен тушить сам.
#3 Сообщение *Casper* » 13 сен 2013, 19:53
kredo, в ГЕМ стоит транзистор, управляющий плавной подстветкой, а также реле, управляющее постоянным светом.
Временно решить проблему можно вынув предохранитель клаксона.
Возможно (если есть сигналка), она замкнула на массу плафон, ГЕМ управляет только минусами плафона, "+" идет с предохранителя.
Добавлено спустя 22 секунды:
Puwistiy писал(а):искать косяк в концевиках дверей, гем должен тушить сам.
Горел бы индикатор открытой двери постоянно
#4 Сообщение Puwistiy » 13 сен 2013, 19:55
о точно чтот не подумал.
kredo
Полное имя: юрий
#5 Сообщение kredo » 13 сен 2013, 20:04
*Casper* писал(а):kredo, в ГЕМ стоит транзистор, управляющий плавной подстветкой, а также реле, управляющее постоянным светом.
что такое гем,реле тож не могу найти,концевики проверял усе рабочие
#6 Сообщение Puwistiy » 13 сен 2013, 20:05
дерни предохранитель клаксона.
kredo
Полное имя: юрий
#7 Сообщение kredo » 13 сен 2013, 20:08
Puwistiy писал(а):дерни предохранитель клаксона.
дак клаксон тогда не будет работать и смысл в этом одно чиним другое ломаем чтоли
#8 Сообщение maxs-vd » 13 сен 2013, 20:13
kredo писал(а):что такое гем
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... ul_GEM.htm
kredo
Полное имя: юрий
#9 Сообщение kredo » 13 сен 2013, 20:26
спасибо тока все равно не понял,где искать причину
где найти транзистор и реле
#10 Сообщение fidel1970 » 13 сен 2013, 20:28
*Casper* писал(а):Временно решить проблему можно вынув предохранитель клаксона.
Тогда подсветка номера гореть не будет. :(
kredo писал(а):горит постоянно
А может дело в самом плафоне? В смысле в переключателе?
Сдёрни плафон и посмотри чо там...
kredo
Полное имя: юрий
#11 Сообщение kredo » 13 сен 2013, 20:32
снимал один и второй плафон чистил контакты,осматривал не помогло да и авто 2011года
#12 Сообщение fidel1970 » 13 сен 2013, 20:36
kredo писал(а):снимал один и второй плафон чистил контакты,осматривал не помогло да и авто 2011года
Какие-нибудь шаманства с машиной делал?
Типа нештатных сигналов, диодных лампочек и т.д....
Или в стоке такая хрень приключилась?
kredo
Полное имя: юрий
#13 Сообщение kredo » 13 сен 2013, 20:42
не ни чего не подключал,не знаю знает что случилось правда плафон который над головой, то включался то нет пока его не шевельнешь как следует
#14 Сообщение fidel1970 » 13 сен 2013, 20:44
kredo писал(а):то включался то нет пока его не шевельнешь как следует
Блин... так от этого и танцуй! В переключалке дело - 100%.
kredo
Полное имя: юрий
#15 Сообщение kredo » 13 сен 2013, 20:47
да не я его полностью снимал,второй та плафон в постоянку горит в среднем положении а должен потухать через несколбко сек а не происходит
#16 Сообщение alex57 » 13 сен 2013, 21:09
Если глючит на включение, то что бы ему не глючить от среднего положения к крайнему.
Вот и горит постоянно. Отдельно переключатель проверял тестером?
kredo
Полное имя: юрий
#17 Сообщение kredo » 13 сен 2013, 21:23
alex57 писал(а):Если глючит на включение, то что бы ему не глючить от среднего положения к крайнему.
да блин я же пишу ,что первый плафон снял он глючит,а фторой полностью исправен,ну он тоже горит в постоянку
#18 Сообщение Mettler » 13 сен 2013, 21:41
kredo, ты бы для начала лучше описал всю проблему от и до - как началось, как проявляется, что делал. Я после 17 сообщений сомневаюсь, что правильно понял всю историю... А зная, что и как было, значительно легче помочь.
kredo
Полное имя: юрий
#19 Сообщение kredo » 13 сен 2013, 22:33
Mettler писал(а):kredo, ты бы для начала лучше описал всю проблему от и до - как началось, как проявляется, что делал. Я после 17 сообщений сомневаюсь, что правильно понял всю историю... А зная, что и как было, значительно легче помочь.
первоначально начал глючить плафон передний,точнее выключатель,прерыватель света работал,думал что он мозг выносит снял,но и второй плафон не фурычит на втором положении горит в постоянку
#20 Сообщение *Casper* » 14 сен 2013, 00:28
fidel1970 писал(а):Тогда подсветка номера гореть не будет. :(
С чего бы?
Эльм есть? Где обитаем?
