Неисправность масла и двигателя
goblin_i
#1 Сообщение goblin_i » 18 сен 2013, 13:58
после замены масла, на панеле индикаторов светится неисправность двигателя (желтым) и неисправность масла (красным), уровень масла в норме, после запуска двигателя неисправности пропадают. стоит ли обращять на это внимание?
Re: Неисправность масла и двигателя
#2 Сообщение Сергейsp » 18 сен 2013, 14:05
Ещё должен светится разряд АКБ :), это нормально.
Arsen
Полное имя: Arsen
#3 Сообщение Arsen » 18 сен 2013, 16:27
На моей незаведённой машине так
polals
#4 Сообщение polals » 18 сен 2013, 16:31
#5 Сообщение *Casper* » 18 сен 2013, 23:19
polals, а че не этот, как его. Мочедоктор-то.
polals
#6 Сообщение polals » 19 сен 2013, 08:11
*Casper* писал(а): Мочедоктор-то.
Это который дядюшка Фестер Адамс?
Alexander88
Полное имя: Sfeks
#7 Сообщение Alexander88 » 07 окт 2013, 16:17
В последней картинке датчик двигателя горит потому что двигатель не работает, а датчик с маслёнкой показывает не недостаток уровня масло, а недостаточный уровень давления масла, что связано с нерабочим маслянным насосом(двигатель ведь не работает).
Если этот датчик горит на заведённом двигателе - срочно в сервис.
#8 Сообщение *Casper* » 07 окт 2013, 17:35
Alexander88 писал(а):Если этот датчик горит на заведённом двигателе - срочно в сервис.
Не, сначала проверить уровень масла через 5 мин после остановки двигателя, долить. Не помогло - в сервис.
