Заводится со второго раза!!!???
GEKA GEKA
Полное имя: Евгений Николаевич Свинолупов
Сообщение GEKA GEKA » 01 окт 2013, 22:11
Здравствуйте, два дня назад мой Фьюжин V-1.4 робот начал заводиться со 2-го раза. Заглушишь двигатель, через час уже с перврго раза не заводиться, а утром такая же беда. Ни с того ни с чего. Обороты на холостых малехо плавают. Помогите, что сдлать надо?
Re: Заводиться со второго раза!!!???
Сообщение buy_val » 01 окт 2013, 22:29
GEKA GEKA,
Могут быть след пути решения:
- зарядить АКБ;
- чистка дроссельной заслонки и замена свечей.
GEKA GEKA
Сообщение GEKA GEKA » 01 окт 2013, 22:33
Да АКБ в поряде, читар, что и еще может фильтр топливный засориться или сеточка какая-то в баке, а как их там найти и почистить?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
[/quote]Да АКБ в поряде, читар, что и еще может фильтр топливный засориться или сеточка какая-то в баке, а как их там найти и почистить?
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 02 окт 2013, 03:45
У меня тоже такая проблема была, дросельну чистил, свечи менял...тоже...сейчас заменил топливный фильтр, вроде бы, проблема ушла.
Re: Заводится со второго раза!!!???
Сообщение buy_val » 02 окт 2013, 04:53
GEKA GEKA писал(а):может фильтр топливный засориться
Тогда замена ТФ, снизу в районе левого заднего колеса. (тема есть посмотри на форуме)
Сообщение ANG » 02 окт 2013, 19:43
Блин, хорош проктологией заниматься.
Всю жизнь старт со второй попытки лечится чисткой форсунок.
Чтобы машина плохо заводилась, топливный фильтр нужно залить герметиком.
Сообщение fidel1970 » 02 окт 2013, 19:57
ANG писал(а):лечится чисткой форсунок.
Либо чисткой бендикса... :mda:
Сообщение ANG » 02 окт 2013, 23:33
Ну да.
GEKA GEKA писал(а):начал заводиться со 2-го
Действительно, не указано что понимается под этими разами.
КСМ
Сообщение КСМ » 03 окт 2013, 20:50
Может просто бензин получше залить? У меня так лечится дабл-старт.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 03 окт 2013, 21:31
ANG, не знаю, меня от дабл-старта чистка форсунок не спасла....
Сообщение ANG » 03 окт 2013, 22:27
Плохо чистил, наверное.
GEKA GEKA
Сообщение GEKA GEKA » 04 окт 2013, 09:26
Всем спасибо за информацию, сейчас будем лечить пробовать!!!
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 04 окт 2013, 13:09
ANG, ну как сказать, до кристальной чистоты не довел, но сажи и копоти не было...желтая была)
Сообщение ANG » 04 окт 2013, 19:11
Как это - желтая была? После чистки?
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 04 окт 2013, 19:58
ой, блин, туплю, что-то про заслонку подумал, форсунки были чисые-серебристые, когда проверял...
Сообщение *Casper* » 04 окт 2013, 23:01
Вы с какой стороны на форсунки-то смотрите????
Сообщение ANG » 05 окт 2013, 11:09
Та ото ж.
yeg
Сообщение yeg » 05 окт 2013, 14:54
КСМ писал(а):Может просто бензин получше залить? У меня так лечится дабл-старт.
у меня дабл-трипл-старт появился на Фьюже после езды на 95ом Роснефти.
на сервисе заменили красные-красные свечи на новые и посоветовали сменить бенз.
вылечился после 1 бака Лукойла
All
Re: Заводится со второго... четвертого раза!!!???
Сообщение All » 25 окт 2015, 09:58
Всем привет! С недавних пор 1,6 с МКПП через раз заводится, и только с подгазовкой (чего раньше не требовалось). Т.е. заводится и тут-же глохнет. А бывает и с пол оборота все хорошо. Думал про свечи, но вчера сделал 250 км в один конец (при равномерном кручении на 3-4 тыс. об. отложения в двиге на форсунках и свечах должны были сгореть) и на обратном пути завелся с третьего раза с подгазовкой. После запуска претензий к двигу вроде бы нет. В чем дело? Коллеги поделитесь опытом - где копать и что лечить???
Сообщение timoha-07 » 25 окт 2015, 10:09
All писал(а):где копать и что лечить
Известно куда - в недостаток топлива, раз с подгазовкой кочегаришь. Заслонку с датчиком поди мыл. Давление топлива проверить прибором выходного дня ( поищи на Конфе).
