Гидрокомпенсаторы
maxim222
Полное имя: Maksim
Год выпуска: 2009
Гидрокомпенсаторы
#1 Сообщение maxim222 » 07 окт 2013, 22:33
Кто сталкивался с проблемой? похолодало, начали неприятно тарахтеть клапана! пока не залез в екзист, везде пишут что у нас шайбы, а оказалось , ГК. впринцепе обрадовало! только как найти больной? и они разборные?
Re: Гидрокомпенсаторы
#2 Сообщение Dima! » 07 окт 2013, 23:49
maxim222, У нас с тобой видимо разные экзисты. В моем на 1.6 ни каких гидрокомпенсаторов нет. Есть только регулировочная прокладка. Причем я и дизель и бензин посмотрел.
#3 Сообщение ANG » 08 окт 2013, 09:01
У дизеля гидрокомпенсаторы. Найти больной - стетоскопом по шуму.
maxim222
Полное имя: Maksim
Год выпуска: 2009
#4 Сообщение maxim222 » 13 окт 2013, 11:10
Вот в том то и дело! Я так понял пока не разберешь, не узнаешь, что там стоит! Многие пишут, что там не ГК! А если просто снять крышку клапанов!? как увидеть, что там стоит? Они же с верху одинаковые!?
#5 Сообщение Puwistiy » 13 окт 2013, 20:28
на дюратеке точно шайбы. ходят гарантированно 200000 тысяч. а звук при холодах самый что не наесть характерный для этих двигателей.
maxim222
Полное имя: Maksim
Год выпуска: 2009
#6 Сообщение maxim222 » 18 окт 2013, 12:33
теперь очередь до них не дойдет! тут новая проблема! слетел с дороги, перевернулся! лопнула правая подушка, гладиаторы движок визуально целый, начал покачиваться грушей топливо,и с гладиатора начало вылавливать остатки антифриза! как такое может? в чем связь?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
долбаный т9! радиаторы и антифриз выдавливает! :D
MeqBeqb
Полное имя: Медведкин Максим Львович
Год выпуска: 2002
#7 Сообщение MeqBeqb » 13 янв 2014, 22:02
Ну не знаю у каво какие экзисты вот собственно номер детали 1487788 дизель 1,4 68 кобыл, тоже слышу стук и теперь уже и не на холодном в планах летом поменять, но менять наверно буду все (хорошо хоть их 8 а не 16шт), почаще маслице менять надо было почаще...
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#8 Сообщение edic » 13 янв 2014, 22:07
MeqBeqb писал(а):почаще маслице менять надо было почаще...
А через сколько ткм менял-то?
MeqBeqb
Год выпуска: 2002
#9 Сообщение MeqBeqb » 14 янв 2014, 13:47
раз в год это примерно 7тыс км
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#10 Сообщение edic » 14 янв 2014, 14:20
MeqBeqb писал(а):раз в год это примерно 7тыс км
Может 17? Меняю два раза в год, каждые 10 ткм.
MeqBeqb
Год выпуска: 2002
#11 Сообщение MeqBeqb » 15 янв 2014, 16:24
у меня расстояния небольшие работа дом - дом работа, дачи деревни нет, иногда в лес, я за год 10 не проезжаю
maxim222
Полное имя: Maksim
Год выпуска: 2009
#12 Сообщение maxim222 » 23 фев 2014, 12:18
Вобщем ГК у нас без сомнений! Но пока денег на ГРМ и прочее нет, уже лезть так менять все! Вобщем в сервисе они по 1200 за штуку! и возник вопрос! Много на форумах пишут, что они 90% все разборные! и ломатся практически нечему! Если кто чистил, расскажите! А так залил 5w30стало лучше! до тепла потерпит!
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Кстати в форд сервесе! в грудь ногой себе били,что у нас шайбы! А потом оправдывались, что у нас дизеля редко и мы их не помним! так что желание ,что делать у официалов пропало! лучше за эти деньги купить необходимые ключи, и ковырять самому!
#13 Сообщение ANG » 23 фев 2014, 13:28
Дизельные моторы напрямую в Россию не поставлялись, все дизели - б/у из Европы, потому у дилеров и нету опыта по ним.
maxim222
Полное имя: Maksim
Год выпуска: 2009
#14 Сообщение maxim222 » 27 фев 2014, 09:29
это я знаю! но сейчас дизеля уже года 2 в продаже! и мастера должны обучится! но это конечно их проблеммы! просто у меня к ним желания ехать нет!
istom84
Полное имя: Истомин Илья
Год выпуска: 2010
#15 Сообщение istom84 » 16 мар 2017, 12:08
Доброго всем дня. Подскажите, появился стук в моторе 1.4 бензин, на холодную сильнее с прогревом меньше, похоже стучит один какой то клапан , грешил на гидрокомпенсаторы, а тут читаю что их там вовсе нет. Что тогда делать то с этим стуком ?
Масло кастрол 5w30 проехало 1.5 -2 тыс.км. но и до замены стучало. Еще заметил, что стук пропадает при повышении оборотов выше 1500 это на прогретом.
Извигяюсь, что написал в тему дизельные двигатели, толко потом заметил.
Ни гвоздя, ни жезла!
#16 Сообщение ANG » 16 мар 2017, 22:30
istom84 писал(а):Что тогда делать то с этим стуком ?
Музыку погромче сделать. Или потрясти мошной, потратить уйму времени и заменить толкатели.
istom84
Год выпуска: 2010
#17 Сообщение istom84 » 17 мар 2017, 10:03
А последствий ни каких не последует за этим стуком?
#18 Сообщение ANG » 17 мар 2017, 21:14
Смотря как стучит. Если спиной ощущаешь, то наверно надо ремонтировать.
ВИШНЁВЫЙ САМОГОН
Полное имя: макарий
#19 Сообщение ВИШНЁВЫЙ САМОГОН » 25 авг 2017, 15:56
так что в дизеле
1,4 гидро или шайбы?
короче пока не вскрою не пойму
#20 Сообщение Сергейsp » 25 авг 2017, 21:10
Погугли 1118064.
